Сообщение от
avivanov76
Понятно, продолжаем ремонт :)
Содержимое мэппера не читается и надо для начала выяснить, почему. Для этого нужно выполнить такой акробатический трюк: еще раз ввести в мониторе команду C100.C17F, а в момент нажатия <enter> посмотреть на осциллографе, появляются ли импульсы на 15 ноге D22 и D23. Если нет, то прозвонить соединения с D1 по схеме и проверить, появляются ли импульсы на 14 ноге D52. Если появляются - менять D1.
Если импульсы на 15 ноге D22 и D23 появляются, то менять D22 и D23.
Поскольку машина виснет при очистке памяти, то, скорее всего, сам мэппер тоже работает неправильно. Не видя содержимое D21 сложно сказать, куда копать дальше, но можно хотя бы посмотреть, есть ли сигналы на выходах D11. Чтобы были обращения к нужным адресам, лучше смотреть одновременно с запуском второй команды:
2000:00
2001<2000.BFFEM
