а кол-во цветов (в ScreenMode) зависит от чипcета ?
Я только вариант A1200 брал. Не вижу смысла водружать это на A500.
то есть ScreenMode (в WB3/xx) определяет чипсет и в зависимости от него предоставляет выбор кол-ва цветов ?
сам проверил.в WB 3.xx чипсет определяется. кол-во доступных цветов зависит от ecs/aga
и похоже ROM3.x для работы на 68000 реально переделаны.
при попытке подставить оригинал эмуль сразу ругается
http://b.radikal.ru/b42/1812/4c/eb7dd2f08a8a.png
непонятно почему не нравится 68000 с "16-битная шина данных/24-битная шина адресов"
Доделал свой kickflash , хотел спросить такой момент если его ставить в А1200 вместо двух 27C400 то надо вывести дополнительный адрес A18 , как его лучше организовать ,и куда подключить в A1200 , так понимаю на выводах панелек ROM его нет ?
Вообще надо это кому то ?
https://a.radikal.ru/a33/1812/ce/0f29c922773b.jpg
Я нашел тока HY29F400BE в PSOP44 корпусе,теперь думаю как прошить и буду рисовать переходник.Для МиниПро спец адаптера нет,думаю покупать или через (есть)zoranZR3688elg и mtk1588 эта под вопросом.
