А подскажите какой-нибудь простой тест для проверки AM9511. Чтобы убедиться, что он работает.
В м256 в адрес команд заносим 1А (по умолчанию F780 - данные , F781 - команды ) ,выходим в монитор и опять читаем дамп с F700 , в адресах данных увидим ПИ - 98DFB09COFDA или в другой последовательности ,но это очень грубо ,лучше в ассме программкой.
А сам сопроцессор на каких частотах работает и до какой частоты его можно разогнать?
На частоте проца 2.5мгц ,i8231 по умолчанию на 4мгц и на 5 работает.
denis74, что-то не получается. Читается только 1Ah. Может неправильно подключил?
После сброса 0h читается.
Схема такая (не Орион).
Вложение 77120
Повторю ссылку с информацией.
https://www.applefritter.com/content...etic-processor
Удалось запустить его с i8080,AMD8080,AMD9080 и другими , с вм80 и аналогами сэв не заработал ,вернее с прогревом глючил , с 8085 то же с ходу не взлетел.
На полную схему бы взглянуть.
Вот как раз с ним и запускаю. А какие проблемы были?
Да там все просто, типовая схема. Просто она частично внутри ПЛИС, сложно все в одну собрать. Сигнал выборки на чип приходит, A0 на C/D тоже. Частота 2.5 МГц. В чем еще проблема может быть?
https://i.ibb.co/6XSZJCv/image.png
как сделать png
Есть такая версия.
Пробовал в орионе ,по простому не получилось , не было ответа на команды.
Т.е получается обязательно использовать ready надо?
Использую ,без него не пробовал.
