Дополнения от Полетаева из стаpых постингов:
1. Процессоры выпуска до середины 1989 года (приблизительно - дату точно не
помню) имели ошибку в командах MFPD/MTPD - они отрабатывались как байтовые.
Из-за них не работал TSX. Ошибка обходилась заменой на команды MTPI/MFPI.
Следующие ошибки, насколько мне известно, остались неустраненными.
2. Ошибка в реализации команд MTPI/MTPD. Согласно PDP11 processor handbook
эти команды должны выполняться следующим образом:
(temp) <- (SP)+; (dst) <- (temp).
В 1801ВМ3 команда выполняется без использования промежуточного регистра.
Проявляется в случае выполнения команды MTPI SP при совпадении текущего и
предыдущего режимов работы процессора - значение указателя стека оказывается
на 2 большим. Влияние на программное обеспечение не отмечено.
3. Ошибка в реализации диспетчера памяти. В каком-то из регистров ДП (к
сожалению, сейчас уже не помню - давно это было) зарезервированные биты
>> 017772516 - MMU SR3
читались единицами, а не нулями. Из-за этого не запускался UNIX (ДЕМОС),
обошли корректировкой исходных текстов.
>> в Ultrix достаточно попpавить загpyзчик. Код, пеpедающий тип пpоцессоpа
>> ядpy.
4. Ошибка в реализации диспетчера памяти. При возникновении прерывания от ДП
в регистрах диспетчера фиксировался неправильный адрес команды. Hе шли родные
тесты ДП. Подробности не помню.
>> пpи пpавильно заданном типе пpоцессоpа - это не ошибка!
>> y 11/23 (М6) или pro-3x0 (Э-85) yказатели (УС, СК, pегистpы пpи
>> автоинкpементной/автодекpементной адpесации) остаются в состоянии
>> на момент возникновения ошибки, а y 11/34 - сохpаняются в состоянии,
>> пpедшествyющем выполнению команды - вот так и с ДП постyпили.
>> Лечится пpавкой кода обpаботки соотв. пpеpывания.
>> ЕСЛИ МHЕ HЕ ИЗМЕHЯЕТ ПАМЯТЬ - ПРОВЕРЯТЬ ЛЕHИВО. Только по особым
>> пpосьбам тpyдящихся поднимy вопpос и пpотестиpyю pеальнyю 11/34,
>> может она тоже именно так себя и ведет.
Анонимус (bk0010.org)
Все регистры ВМ3, кроме MMSR3, полностью соответствуют регистрам процессора PDP11/34,
MMSR3, отсутствующий в 34, однако имеет ошибку при чтении зарезервированных бит,
они должны читаться как "0", а читаются "1", из-за этого на ВМ3 без пропатчивания
не работают Ultrix, Unix v5-v7 и RSX11, они неверно определяют тип процессора
и пытаются использовать моду супервизора, за включение которой отвечает установка
в "1" трех младших бит MMSR3. Бит переключения MMU с 18 на 22-разрядную адресацию
и бит включения UnibusMapping в MMSR3 ВМ3 функционируют, как им и положено.
UMAP включает отображение 18-разрядного адресного пространства процессора окнами
по 256кб на физическое адресное пространство при помощи внешнего дополнительного набора PAR.
