ПРограмматор для Altera 3K/7K состоит из одной микросхемы, софт свободно доступен! ТАк что сложного ничего нет!Цитата:
Сообщение от icebear
День потрачен не зря :)
Прикупил CGA телик (оторвал за 150р) и миникорпус
с клавой и Сталинградом-48 :) ещё за 50р и призадумался ...
Как быть с частотой кадров? Есть мониторы на 50Гц и 60Гц,
делать среднее - 55? Вот тут нужен совет.
Со строчной всё ясно - 15625Гц, по точкам - все вроде 640 тянут,
строки 200-300 ... нормально вроде.
Речь идёт о JTAG cable, схемы которого можно получить на сайте производителей? Тогда, если я правильно понимаю, devboard от производителя - это довески из всяких разъёмов, выходов на VGA светодиодов и прочего + этот самый JTAG cable?Цитата:
Сообщение от CHRV
Итак. Появились вопросы :)
1)Нужна ли прошивка ZX-48?
Или достаточно только ZX-128?
Т.е. есть ли особо ценная прога привязанная
к ZX48 и не перенесённая в 128-й?
2) Использование дополнительной памяти.
Точнее способы доступа к ней. Здесь, как
я понял, есть различия у разных конструкций.
Неплохо бы иметь обзор и возможность
сравнить. Интересует всё :)
3)Видеоконтроллер. Интересно отображение
экранной области на память. Тоже сравнить.
И по мониторам. Если кадровая 50Гц, а
монитор на 60, то всегда ли можно подстроить
только крутя переменные резисторы?
не знаю, кто нить до меня постил ли эту ссылку?
http://zxgate.sourceforge.net/spectrum.html
Ну это собственно софтовый эмулятор вроде?
Проверил монитор CGA на ленинграде, настраивается крутками,
но не совсем ... Надо эксперементировать с частотами.
Не знаю как с CGA, но с EGA частеенько приходится устанавливать кварц на большую частоту (я ставил вместо 14мгц, 14.3мгц и 14.7мгц).Цитата:
Сообщение от ASDT
Просто мы верны заветам кэпа Nemo :p
"Прогресс - не место для стада баранов" (с).
А вообще, наверное, самый лучший выход - тихо творить, а потом огорошить народ альфой - бетой своей задумки. Тогда все препирательства примут более рациональный вид.
Давеча я нарисовал 3 вопроса (страница 10), если кто что осветит,
то моя благодарность ... ну Вы знаете :)
По мониторам(монитору) - думаю взять AVR да и собрать генератор
развёртки (легко регулировать все параметры), вот тогда и будет
ясно ...
