Первый запуск , все взлетело
и небудет, по крайней мере пока, на разьеме пусто , похоже в прошивке отключен сейчас
начал исследовать ZXDOS+ , краевой разьем ни чего общего с ZX-Bus не имеет , даже в сырцах бас на него не выводится, зато на этот разьем , через переходник подключается аксель-малина
Друзья,
Спаял Клон Nexta UnoXT на основе платы Uno VGA 2M от Manuferhi,
FPGA SLX16/25, SRAM 4MB/2MB, VGA, Audio Out, PS2, SD-Card, DB9-Joystick, Wi-Fi ESP01,
4 слойная плата, BGA256 корпус, SMD монтаж,
Портировал ядро ZX Nexta.
Проект Open Source -
https://gitlab.com/emax73g/unoxt-hardware
Короткий ролик -
https://www.youtube.com/watch?v=UZng9z3A2jQ
Проект интересный, но есть пара вопросов и предложений для новых ревизий:
- вместо одной sd-карты, развести две micro-sd. В нексте одна карта занята системой, на другую можно писать контент.
- питание продублировать баррелом 5.5x2.1
- предусмотреть что-нибудь для подключения мембранной клавы и расширения rpi0. Хотя бы тестпоинты на плате. Девяти тестпоинтов в нынешнем варианте для этого явно мало.
- вместо сдвоенного ps/2, использовать два раздельных.
- почему выбрали ядро 3.01.08, когда сейчас актуальное 10 или даже 11 дев..?
- плисине от 5 вольт с сеговского геймпада, подключенного напрямую, не поплохеет?
- планируются ли еще какие-нибудь корки под данную платформу?
Спасибо.
то что они в репе , незначит что они стабильны , очень косячные пока
тут есть https://zx-pk.ru/threads/32118-spect...=1#post1126293
Ясно, понятно.
Тоже отличный проект, пожалуй, лучший из клонов. Надеюсь, он тоже будет открытый, с документацией.
Но для меня он не совсем подходит - две платы, 0603 (или даже мельче?), пайка BGA, которую я осваивать не хочу.
У меня уже есть Эва и MISTer, поэтому хотелось просто собрать "комнатку для личных утех" для изучения FPGA, экспериментов с программированием итп.
Поэтому заложился на основу из дев-борды, вот такой:
http://piswords.com/xc6slx25.html
Замоделил и заказал вот такую шляпу ("ботинки"):
Да, девборда дороже розничного чипа (мне обошлась $17 за XC6SLX25 на али), зато не надо возиться с пайкой,
все SMD 0805, память IS61WV102416BLL-10TLI ($13 за 2 шт.).
Как соберу, протестирую, все документацию выложу на гит.
F
Как раз 8я версия и считается косячной, на финал не потянула, официал вроде только 5ка. И 10 или 11 собираются сделать финалом. Это со слов самих разрабов.
Так что или 10ку лучше, или 11 бету. У мну бэтка скомпилена.
Очень косячные - в чОм выражаеЦЦа ?))))))))
На основе Уны заменили 9й спартан на 15\25 ?? Тогда надо бы два чипа флеш-памяти, с переключателем, для обычных ядер.
- кому-то нужны 2 джойстика, кому-то 2 sd-карты,
Девборба планировалась в минимальной конфигурации -
чтобы можно было быстро спаять и
под корпус 10x10см;
- если на питание ставить баррел 5.5x2.1 -
сразу нужен 5В стабилизатор и защита от переполюсовки,
что немного усложняет конструкцию, с МикроUSB можно
использовать стандартную телефонную зарядку, потребление 180 мА;
- следующие 2 пункта из-за минимальной конфигурации;
- в ядре 3.01.11 - сломаны функциональные клавиши на PS2 клавиатуре
и ESXDOS;
- подумаю насчет токоограничительных резисторов;
- планируются;
Спасибо
