Ты сейчас сам будешь с мафоном, с этим архаизмом, работать - вряд ли. Ну даже если очень захочется можно как и вг93 - в слот его :v2_crazy: .Цитата:
Сообщение от icebear
МНе кажеться поддержку DVS-мафона нужно сделать, благо всеравно микроконтроллер нужен для управления клавой/мышью/хорошим звуком/флешками... и если взять микроконтроллер пожирнее, почему бы на него не вынести функции мафона, а образы как правильно заметили просто брать с харда и забрасывать в память микроконтроллера...Цитата:
Сообщение от Mick
Кстати если проц будет раотать в режиме 21мгц (3.5х6) то загрузка при использовании мафона, будет быстрее в 6 раз (а аналоговую цепь - ну может быть оставить как реликивию - благо ей токо контакт по сути нужен).
А ... пронятно, некоторые пужаются слова \"магнитофон\" Гы-гы-гы :)
Можем торжественно нереименовать - последовательная
мега-шина для съёмных накопителей бесконечной ёмкости :)
Нет никто и не пужается - я сам лично с магнитофона грузил лет так 10 назад. Но после ожидания 5.. минут, а потом облом, и сначала грузить - нет уж хватит. Хотя на РК- шки я где год с мафоном сидел. Но время не стоит на месте.Цитата:
Сообщение от ASDT
Такие накопители - стриммерами называются. Так что можешь переименовать - одна фигня.Цитата:
Сообщение от ASDT
кто-нить кинтесь схемкой подрубления CF если таковая есть
В эмуле такое хоть раз бывало? ;)Цитата:
Сообщение от Mick
Обломс получается когда запись на ленте хреновая, а в случае hard-taper'a такого быть не может в принципе, так как ленты нету. Зато 100% совместимость со всеми возможныим и невозможными клонами и оригиналами. Так что отметать этот способ, имхо, глупо, тем более что придумывать нового ничего не надо.
А вот способо подключения к Спеку нужно продумать. Не так это просто.
"А вот способо подключения к Спеку нужно продумать. Не так это просто."
Так может создать темку, только для "обдумывания" этого момента?
А чего тут думать, в контроллер клавиатуры (ZXMC) заведен весь порт, тоесть и бит магнитофона.Цитата:
Сообщение от jdigreze
Ставишь ATMega162 (он совместим по ножкам с ATMega8515), подключаешь карточку CD/MMС.
Все остальное делается программно.
Только если второй Спек использовать наверное?Цитата:
Сообщение от caro
Или выкинуть его нахрен вместе с портом магнитофона и сделать человеческую файловую систему для спека с каталоговой системой и т.д.Цитата:
Антиквариат хорош там, где он имеет раритетность.
