К10-17 П33 30 пф ( др. ТКЕ подойдут ) , при R1 - 2 ком - для КМОП ИС.
Для ТТЛ ИС - 330 ом и 150 пф.
При использовании модуля ППЗУ с малогабаритными М-ЭВМ типа "Звонок на Н1806ВМ2" конденсатор не устанавливать.
По идее, нужен диод, имеющий диапазон рабочих частот более 1 мгц и главное - минимальную просадку при токе ~5 ма. - из дешовых это как раз Д9Б.
Так же подойдут любые малогабаритные Шоттки, с допустимым обратным напряжением от 6 в. и током 10 ма., с рабочим диапазоном частот не менее 1 Мгц.
Если совсем нет диодов с малой просадкой - может и КД521, КД522 подойдут...
