В монитор что ли не влезает? Или системный шрифт очень большой? Программа использует системный штифт и все отступы между элементами управления рассчитывает на основе размера шрифта. Большой шрифт приводит к большим размерам окна.
кстате
тк расчет долгий было бы полезно визуализировать иногда то что уже есть (если есть возможность)
чтоб можно было увидеть как оно получается и поменять параметры не дожидаясь завершения
типо до
до шрифт большой и масштабирование для слепых :)
вот как вижу оно я
https://jpegshare.net/images/8b/11/8...8f42cd769c.png
заголовок окна за экраном и перетянуть окно ручками уже не получается
ну смотрю не на реальном спектруме а на эмуляторе и мерзком лсдшнике
и мягко говоря картинка сильно не соответствует
+цветопередача у среднемигающего варианта и слагбомигающего варианта разная
проверил и на алоне и на пульсаре
можешь просто наложить шахматкой одно изображение на другое (для сравнения)
ну или noflic method#2 в unreal-е
и это будет примерно соответствовать тому как выглядит гигаскрин при мигании
при этом у реального гигаскрина получается больше задрана насыщенность и контрастность
на ЭЛТ возможно все не так
ну или сделай мигание с частотой развертки прямо в конвертере
от частоты мигания особых новых свойств не появлется
только уменьшение мигания
а что сейчас делает lightness fix?
авоще шахматка хорошо получилась :v2_dizzy_roll:
жаль скриншоты не передают гигаскринов :)
но почему то я такого нигде никогда не видел
все тупо мигают всей площадью экрана :v2_dizzy_facepalm:
кстате для гигаскринов тоже не помешают use dark\bright colors only
тк тут тоже разный брайт сильно влияет на результат
вот например честно мигающий эмулятор на мерзком лсдшнике слева
и превиев с конвертера справа
https://jpegshare.net/images/7f/6a/7...5136370cea.jpg
но лучше на мой лсдшник не ориентироваться
потом надо будет ткнуть в элт монитор и сравнить
хотя у фирменных реалов через композит думаю на гигаскрине будут дикие радужные артефакты :)
https://zx-pk.ru/threads/31219-pal-a...emu-ntsc!.html
Попробуй новую версию, она должна автоматически уменьшить шрифт при недостатке высоты.
Попробую.
Очень режется ошибка при дизеринге и изображение сильно темнеет (иногда сильно светлеет). Эта опция позволят сделать темнее или светлее исходное изображение, которое подается на конвертацию, что бы немного скомпенсировать потемнение, вызванное потерей ошибки.
Добавлю.
угу теперь влазит
кстате алоновский MCXVIEW этображает 3 колоры с конвертера с перепутанными каналами
вместо BRG
явное GBR
ну я в сортахговнаформатов триколоров не разбираюсь может так и должно быть :)
Сделал простенькую утилитку, которая выводит на экран мигающий цвет (скриншот не передает мигание :) ):
https://jpegshare.net/images/f0/48/f...4b6b4cc50e.png
Опция Chess grid включает мигание в шахматном порядке.
И что я вижу. Восприятие глазом простой НЕ мигающей шахматной сетки из двух цветов и мигания двух цветов очень отличается. Вообще, смешение цветов при мигании называется temporal dithering. В гугле можно найти кучу патентов в этой области. И ноль формул расчета суммарного цвета (может быть я не правильно ищу). И мне вообще кажется создание универсальной формулы не реальным. В своей утилите я могу подобрать сильно похожий цвет, так что мигающий и подобранный цвета и не различить, но стоит мне стоит сдвинуть окно на другой монитор (с другой яркостью и контрастностью), то это сходство тут же исчезает. Т.е. на каждом мониторе мигающий цвет будет выглядеть абсолютно по своему, на восприятие влияет даже угол обзора.
потому что это мерзкий лсд
на теплом и ламповом элт результат более предсказуемый
на лсд такое чуство что одни цвета переходят в другие с разной скоростью
в придачу некоторые комбинация напорядок дольше чем другие
можно взять нарисовать квадратов разных цветов на каком то фоне
и взять потягать окно
и у некоторых переходов будут очень длинные хвосты
скорей всего наиболее правильно использовать среднее между двумя цветами по линейной шкале
думаю это будет самое среднее между всеми вариантами развития событий :)
ну 50Гц маловато и моск успевает рассматривать кадры по отдельности
а там один цвет достаточно яркий
например если проделать тоже самое на элт с 80Гц
то разница уже не такая заметная
кадры достаточно хорошо сливаются друг с другом
и мерцание очень слабое
(по крайней мере у меня так было давно : )
Этот алгоритм и реализован в данное время, но результат не радует. Я думаю, он неплохо работает на малых дистанциях между цветами, но на больших уже другая физика восприятия цвета. В целом я решил не выпендриваться, а использовать алгоритм, который используют все.
