А. Так бы сразу и сказал, что спектрум не главное.
https://zx-pk.ru/threads/32225-kompy...realnosti.html
Это просто идея пока, появилась она раньше, чем её озвучил, но буду ли ей заниматься зависит чисто от того, смогу ли найти единомышленников. Нынче вообще мало кто помнит про то что были такие аналоговые компьютеры. Хотя многие российские военные разработки, по сути, это симбиоз аналоговых и цифровых систем, но это закрытая информация...
Идея видеокарты с распознаванием спрайтов и тайлов, аппаратной отрисовкой в цвете с более высокими возможностями, нежели было изначально у ретро-компов, стала естественным развитием идеи "Ковчега":
https://zx-pk.ru/threads/32274-ne-sp...o-kombajn.html
Нет чёткой ориентации чисто на Спек? Да, потому что суперпопулярность Спека в СНГ это не от хорошей жизни, как я считаю. Очень здорово, что на форуме для Спека представлены другие платформы. Но познакомится с большинством можно только в эмуляторах. Только отдельные энтузиасты из СНГ могут себе позволить иметь несколько разных компьютеров в железе и как-то их сравнивать между собой. Поэтому и задуман "Ковчег", но помимо возможности одновременного запуска пары разных ретро компов, хочется добавить некий элемент, который не просто улучшает отображение старых игр, но позволить создавать продолжения и новые программы. Главное, чтоб не использовать современный ПК)
Да, я мечтатель, генератор идей, причём не только связанных с компьютерами:
http://shal.pw/blog/post/socialnaya-...rodah-i-syolah
Но я не только мечтаю, но и что-то делаю, чтоб их реализовать. Уехал из города, оставив всё детям и с нуля обустраиваюсь на селе. Свой дом и земельный участок мне позволит не только возможность вести ЗОЖ, но и обустроить обширную многофункциональную мастерскую...
Тему отдельную не буду создавать и поднимать какую-то из старых...
Купил телек с трубкой, не особо старый Rolsen C21R95 http://monitor.espec.ws/section1/topic130257.html посчитал, что для ретро-компа, в классическом виде нужно использовать только телевизор с ЭЛТ. Кстати на этом телеке stereo вход звука и два динамика, соответственно. Разъёма SCART на нём не оказалось, а, вместо него, был распаян AV вход-выход, который я удалил. SCART взял с какого-то хлама и впаял на место. Распаяв 8 резисторов на 100 Ом (взятых от-туда же где был разъём) и удалил 4 перемычки, замыкающие на землю 45-48 выводы видепроцессора TDA9381PS, одна перемычка была под корпусом микросхемы, поэтому пришлось перерезать дорожку между 45 выводом и контактной площадкой перемычки.
Поискав информацию о подключении спектрума, определил, что надо будет обеспечить подачу управляющего напряжения 1-3 вольта на 16 вывод разъёма, чтоб задействовать RGB, это напряжение надо дополнительно фильтровать, чтоб не проникали помехи на телевизор. Есть ещё сложность в том, что синхронизацию мы подаём на видеовход (20 вывод разъёма) и может быть ложная засветка чёрного фона, где её не должно быть. Пока не проверил как будет работать всё, надо искать соединительный кабель, вернее покупать ответный разъём и экранированные провода, чтоб спаять его, так как найти готовый вряд ли удастся)
