Развел платку IDE
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16432...178.idepcb.jpg
Заменил принт разъема IDE.
Развел платку IDE
Эскиз платы контроллера FDD.
Размеры получились 120 (-5мм) х 73 (+8мм). Сначала хотел перетрассировать всё, но потом смысла не увидел, и так всё хорошо получается. Но файла платы или герберов оригинала у меня нет, тяну в ДипТрейс дороги "по фотографии", согласно оригинальной трассировки (на 80%). Получилось небольшое поле слепышей.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16433...nemofddpcb.jpg
Как проводники раскидаю, скорее всего перенесу генератор в левый край, опустив D8-D12 ниже.
При переносе схемы в плату, прога заругалась на 3 висящие в воздухе цепи, не довёл А6, А7 и ТР0, сам на схеме просмотрел и никто не заметил )))
SoftFelix, да я не в претензии. Отловил еще пару косячков. Генератор однозначно переносить, и поле слепышей больше получится.
И снова по поводу генератора. Готовые не дешевые и труднодоставаемые, по крайней мере в нашей провинции.
Потому думаю поставить дополнительный корпус ЛН1 и собрать на ней генератор с буфером.
Как считаете?
Да их и в Питере хрен найдёшь. Штучно и по вменяемой цене. В 2014-ом году собрал Радио-86РК SRAM. Только в 2020 сдался, задавил жабу, и купил генератор 16МГц в этом безумном ЧиДе. Сам бы не поехал, оказия была. На Али они по 5-10 шт минимум и то искать надо.
Правильно. Это намного проще в реализации.
Значит так тому и быть!
