Не вопрос, только под это трудновато мягко говоря будет получить кредит.Цитата:
Сообщение от andrews
Две микросхемы с полной информацией о них у меня в руках, значит плату для PC и плату для ZX полюбому делать можно...а когда будет сделано, тогда и поглядим.Цитата:
Сообщение от Black_Cat
Зачем работать на помойку? Ясно, что ни один руководитель предприятия не подпишется под кредитом на внутренние (internal) карточки для РС или Спека. Судя по описанным тобой возможностям девайс применим как миди синтезатор+мп3. Миди стандартно управлять по Сom (точнее - токовая петля), да и мп3 грузить по Com можно. Com есть на многих, в т.ч. ретро компьютерах. Конечно Com не сравнить с USB, но Com - это оправдано, т.к. внешние миди синтезаторы по USB никто не цепляет, а мп3 может использоваться как дополнение к миди - для воспроизведения оцифрованных звуков (как Covox к AY в Спектруме). Для реализации в качестве внешнего устройства нужна однокристалка с Com'ом на борту и память, ну ещё в идеале чтоб флешку подтыкать с оцифрованными звуками можно было в качестве постоянной памяти (типа WaveTable в Soundblaster). В такой концепции реализации гораздо больше шансов на заинтересованность потребителей в приобретении сего девайса, и не столько для ретрогеймеров, сколько для музыкантов в качестве стандартного миди устройства с доп. возможностями воспроизведения живой оцифровки. Т.е. основная ориентация должна быть на музыкантов - от их интереса будет зависеть пойдёт ли девайс в серию, а то что его можно будет прикрутить и к спектруму - эт уже побочный бонус для ZX-сцены.Цитата:
Синтезаторы по USB очень даже цепляются, это уже норма для современных аппаратов. Правда как они работают при этом... Но это уже другой вопрос. Если делать с миди, то именно с миди, т.е. 5-и пинный разъём с оптронной развязкой, а не COM как таковой.Цитата:
Основная ориентация на геймеров. А именно _лицензионные игры_. Для стандартных карт это сделать сложно, поскольку звук для них стандартный. В моем варианте, если чел хочет иметь полноценный звук он покупает софт в коробке и карту впридачу. Если играет на тыренной игре весь кайфовый звук пропадает. При таком подходе если он преобладает я могу рассчитывать на десятки тысяч заказов.
Но вышесказанное для писи. Для спектрума девайс должен получится максимально дешевый и открытый для разработчиков. Просто чтобы стимулировать развитие платформы...думается что если у людей появится вкус к mp3...они станут ставить процессор помощней...побольше памяти...современные флэш накопители для которых протокол открыт уже сегодня...те же SD и miniSD
Любую примочку для пропиетарного софта сломают и сделают эмуль на Soundblaster'e. Сомневаюсь что эта приблуда умеет делать что-то, что не умеют современные звуковухи. Сомневаюсь так же, что это не понимают производители софта, на чьи инвестиции очевидно идёт расчёт.Цитата:
Тем более в таком случае лучше иметь внешний вариант подключения, или ты считаешь что каждый юзверь родился с отвёрткой и паяльником в руке? А некоторые особо "продвинутые" фирмочки дык и вовсе компы пломбируют, так что туда и не влезешь без потери гарантии :confused: . Дык и что, сервис-мастера за отдельные деньги для инсталляции игры вызывать? Или ваша фирма эти услуги бесплатно будет предоставлять?Цитата:
По большому счёту это не тот вопрос, в конце концов есть переходники.Цитата:
Сообщение от Mike
каким образом? драйвера для этой штуки под винды не ожидается :) описания регистров нет...как можно поймать черную кошку в темной комнате?...кстати чип поставляется строго по подписанию определенного контракта поэтому исключено что кто-нибудь сделает на его основе обыкновенную звуковуху и даст к ней драйвераЦитата:
а разбросать фрагменты звука и мелодий по дистрибутиву в пару сотен мегов проблем особых тоже нет
об этом наверно несложно написать на коробке, чтобы соблюсти права потребителя...тот же кто скопировал игру(софт) нелегально - тот есть пират и по законам сегодняшнего времени его интересы можно не учитыватьЦитата:
