Larzuk,
Все будет нормально работать, не слушай никого.
Larzuk,
а можно поставить вместо 1816ВЕ31 ВЕ39? и еще D81 не нашел 555АГ3, есть 155АГ3, подойдет?
сбока почти окончена. :)
- осталось допаять 2 панельки на 16 ног (был большой запас, но увы иссяк)
- дроссель
- много конденсаторов с обратной стороны платы (у меня есть кулек 0,47 на 25в mini, подойдут?)
- еще один кварц, и заменить тот что есть на низкопрофильный
и ... вроде все, буду пробовать запускать. авось заработает. отпишусь что и как, естественно.
кстати, я уже подавал питание на плату. странно что напряжение просело с 5.2в хх, до 4.65. замерил ток, 100 ма по +5. 12 не давал. плата почти пустая. странно это. может бп плоховат. довольно старый atx, пролежавший в сыром месте года 2. думаю что проблема в этом.
попробывал вставить лн1 и парочку ие10 которые сразу за ней, посмотрел осц. все генерится без проблем. нужные частотки есть :) хотя то что бп проседает 300 ватный от 100 ма - удручило весьма :(
немного фото что получилось:
http://img718.imageshack_.us/img718/...3060014.th.jpg
http://img717.imageshack_.us/img717/...3060013.th.jpg
http://img638.imageshack_.us/img638/...060012p.th.jpg
http://img707.imageshack_.us/img707/...3060011.th.jpg
http://img690.imageshack_.us/img690/...3060010.th.jpg
http://img717.imageshack_.us/img717/...050002h.th.jpg
нет, не секрет конечно.
обычный старый советский паяльник на 25 вт 220 в.
несгораемое жало, японское какое-то вроде. очень тоненькое. лопатка.
флюс водосмываемый. прозрачная жидкость. марку не помню, но что-то точно не импортное. этикетки нет, дозирую набирая в шприц. припой: проволочка 0.75, польский 5-канальный. до этого пробовал пос-60 украинский, он отказывался липнуть на жало паяльника.
мою плату так:
ложу в ванну и обдаю струей горячей воды.
потом беру cilit в спрее (тут нужно успеть сделать все за 5-10 секунд, ибо вещь супер едкая) распыляю на плату с обеих сторон и мягкой кисточкой чищу всю плату. после обильно мою плату с душа, не менее 10-15 минут, что бы вымыть все остатки едкого моющего.
после - сушка. обычным феном для волос. 30-60 минут сушу плату, подув то туда, то сюда что бы влаги совсем не осталось. потом на ночь на теплую батарею.
если после этого остались пятнышки (один раз такое было) - чистку повторяю.
в принципе можно смывать и только водой, но только после cilit плата обретает блеск и чистоту.
всего плату за пайку мыл раз 20. пока что еще ничего не разъело.
паял тоже очень долго ... так как в книжке по настройке было сказано что лучше дольше но аккуратнее.
итак, основная работа с паяльником завершена. часть микросхем не устанавливал. поставил только "необходимый минимум" для запуска платы. я ничего не пропустил?
немного огорчило то что 561ие10 почему-то не хотят вставляться в панельки "до упора", хотя контакт есть. да и вообще ссср-овские микросхемы не порадовали, то слишком туго в панельку заходят, то болтаются. много нужно было выгибать. маркировка, корпуса и выводы в основном паршивые.
а вот импорт - без проблем. в панельку входят приятно и с "нужным" усилием. сидят плотно. выглядят цивилизованно. :) в планах как можно больше поставить импортной логики.
74hc04 и 74hct04 отказались генерировать 14мгц сигнал, пришлось поставить 1533лн1, позже попробую 74als.
писать можно много, лучше фото что получилось в итоге: :)
http://s44.radikal.ru/i105/1004/79/93f0f6bd55cft.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1004/21/9edf5c19fba6t.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1004/88/af83b0c11895t.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1004/e6/301628c9de48t.jpg
http://i002.radikal.ru/1004/98/7ddafa9f6ec6t.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1004/d7/09c9534af87ct.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/1004/96/870a72b1d894t.jpg
http://i068.radikal.ru/1004/c0/1d6f0bebc8bdt.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1004/e6/57b0e618aebft.jpg
конечно я не удержался и подал питание на плату. :D
напряжения не просели (еще бы, 650вт БП)
вставил пока что чистую РФ2, прошить нечем. поэтому основное пзу тоже не вставлял.
на ощупь грелись сильно ру2 в керамике, по слабее: ру7, рф2, хл8 и z80.
проверил некоторые сигналы - вроде норм. на фото выше осц. синхросигнала.
подключил телик через скарт - получил такую картинку.
http://s003.radikal.ru/i201/1004/82/b481e0d40eb5t.jpg
это нормально что полосы зеленые? или это из-за того что рф2 пустая?
в целом изображение стабильно. но есть немного "артефактов".
http://s42.radikal.ru/i097/1004/87/7de316e4fb75t.jpg
это нормально?
http://s004.radikal.ru/i208/1004/d6/592c06e51d16t.jpg
если не подавать на скарт разрешение rgb (я +5 даю) видно лучше. как это пофиксить?
кстати z80 запустился. адреса считает. вот что на некоторых выводах:
не пугайтесь что осцил. "кривоватые". usb осциллограф ;) все таки
:sleep:
http://s57.radikal.ru/i157/1004/2d/7fb28a3f2e6et.jpg
http://i072.radikal.ru/1004/0c/dc3d0b838149t.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1004/3f/97788a3ade48t.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1004/d7/5eb4d7858221t.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1004/3b/4a1e364839c2t.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1004/3a/8891a23f9cc2t.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/1004/42/9a4ca48e5db4t.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1004/23/6a85e3ea2ba7t.jpg
http://i032.radikal.ru/1004/fd/61dcc62c76eft.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1004/b9/8724459030c3t.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1004/6e/3f9b5543d3e2t.jpg
Larzuk, Имхо, весьма спорный момент в выборе типа блокировочных конденсаторов и способе их монтажа:
стоят 0,47 на 25 в. после поста выше долго пытался найти чем "хуже" электролиты в данной ситуации, но так и не нашел. разве что только нужно соблюдать полярность и раб. диапазон температур поменьше чем у керамики.
хотел поставить сверху но там осталось мало места из-за массовой установки панелек. идея была в том что бы любую микросхему можно было заменить без пайки.
