Понял. Спасибо.
Пользователи SMUC-ов...Аууу!!!! Отзовитесь!!!!
Неужели я один,кто пробовал...:v2_scare:
Есть ли какие-нибудь особенности в форматировании харда для WDC? Мне почему-то так и не удается удалять файлы в папку recycled. Пробовал создавать ее и на пц, и с посмощью WDC.
Есть такая буква!:v2_unsur:
Я вчера тоже никак не мог удалить... Ни создание папки на реале ни на ПЦ не помогало.....:v2_cry:
Но я таки решил проблему!:v2_clapp: :v2_clap2: :v2_clapp:
Я скопировал ее на ПЦ, и все стало типтоп! Все удаляеццо.:v2_yahoo:
А насамом деле дело в атрибутах...:v2_conf2:
Да,да , я тоже некоторое время задавался вопросом почему не удаляются пока не посмотрел атрибуты и тоже возникала мысль что что то с представлением данных прогой к винту, потом просто атрибуты отредактировал... а то файлы как вкопанные, прям как на CD-ROMе.
В байте атрибут папки RECYCLED должно быть значение #16 (attr_dir+attr_sys+attr_hidden). В документации я забыл это отразить... ;)
Потом сделаю возможность редактировать атрибуты, после того как наконец-то доделаю интерфейсную часть записи на FAT32...
(к примеру удаление на FAT32 никак не реагирует на маркировку! Удаляется только объект под курсором.)
Сделал версию для прошивания в заместо Basic'а 128 (версия WDC под #3D13). Правда толку от неё пока мало т.к. запуск Бейсиков отсутствует. Вскоре добавлю таковой.
p.s. Архив с версиями под Nemo и Smuc контроллеры ищем на первом посте. ;)
Добавлено через 3 часа 30 минут
Сделал драйвер под ATM контроллер! Таковой не работает с нынешними версиями WDC под #3D13 из-за открытых портов...
ТАКЖЕ я не проверял ЗАПИСЬ на HDD т.к. делал это из под Эмулятора! Так что ктонибудь пусть не поленится и проверит!
p.s. архив WDC с драйвером под ATM лежит на первом посте.
В версиях под прошивку был правлен глюк. Также добавил запуск Basic файлов. Обновлённую версию ищем на первом посте.
Погляжу-погляжу...
Подробное описание прги в доках есть?
Я так понял она читает с CD-DVD и теоретический пишет RW, пишет-читает HDD-CF, работает с FDD в формате TR-DOS.
Как я понял это коммандер-аналог. Погляжу в общем... :)
Почитаю. :)
