http://kellereurasia.ru/tokoprovodyashhij-marker/
Сам не пробовал, но уж больно описание подкупает.
WinCupl. Заточен под палки/галки, язык - типа Абеля или AHDL.
http://yadi.sk/d/P11fQtARG4dey
Плохо искал. ispLEVER Classic версии 1.6 должен быть на сайте Lattice, сам относительно недавно качал, зарегистрироваться правда придётся, чтобы лицензию получить.
Max+II также с сайта Alterы качается, правда последний - 10.23, у меня самый старый кажется 9.2 где-то лежал, но нужно искать.
Спасибо, это самое доступное. Дело в том, что в последние версии галок каждый производитель добавлял свои "навороты", например isp или дополнительные триггеры. Они поддерживались только родным софтом... Да и схемный ввод хочется иметь...
Я заметил, что в последней версии ispLEVER Classic v1.7 в меню выбора микросхем галки исчезли, а примеры для них остались, причём примеры работают!
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
нету - если сохранился - поделись
не ищи, они не подходятЦитата:
http://www.latticesemi.com/Support/SoftwareArchive.aspx
ispLEVER Classic 1.2 Base Module и до 1.6
Оно ?
или нужен МАХ ?
Да! Спасибо! Но проблема решилась иначе. Оказалось, что версия 1.7 тоже поддерживает галы. Не нашёл их сразу потому что Семён Семёныч.
Было бы неплохо найти MAX с поддержкой GAL, хотя это уже и не обязательно. В ispLEVER Classic v1.7 всё необходимое есть, даже симулятор от Active HDL встроен. Есть и VHDL и Verilog HDL и Abel, причём возможно их использование одновременно со схемным вводом.Цитата:
или нужен МАХ?
А есть среда, в которой для GAL16V8D прошивку можно составить не текстом, а из элементов м/с логики (скорее всего это и есть схемный ввод)? MAX+ почему-то у меня не хочет запускаться, требует файл arc.dll, которого у меня нет.
Дык скока уже талдычу, это и есть ispLEVER Classic. Сперва рисуешь в нём схему из обычных микросхем логики. Затем он сам переводит это в один из языков - Abel, Verilog или VHDL на выбор и упаковывает в файл для прошивки. Кроме того есть симулятор, в котором можно проверить чего там как работает, прежде, чем шить...
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0115/...afa5f95418.gif
Для GAL нужен Макс версий 6.х - 7.х, которых уже днём с огнём не сыскать...Цитата:
MAX+
