1. Звук стоит на полную громкость. То что слайдер там в нуле для AY это потому что он просто отключен. И громкость регулируется в настройках системы. В самой Windows.
2. На Acer 311 стоит VGA экран при 400Mhz CPU что может заменто тормозить отрисовку, поэтому мохно попробовать разные skipframe.
3. Перегрузить windows на случай если есть какие-то работающие процессы которых не видно в task managere (такое бывает).
4. Убедиться что на девайсе нет всяких widgets или еще чего что тормозит (такое тоже бывает).
5. Отключить звук вообще, если скорость повысится не на много сначит проблемма в видео, иначе - в звуке. Если в звуке - то читай предыдущий пост. Если в видео - то пробуй skipframe
