Надеюсь к возможному апгрейду комплектующих (камень, память) это не относится ?. Или я что-то пропустил ?.Цитата:
Неверно ;-) Правильный девих такой: "Софт для железа, а железо - для софта". :-) Платформа не будет отличаться расширяемостью (не считая USB девайсов).Цитата:
Тебе не кажется, что эта "заточка под этот набор" - как-то не кузяво выглядит ?. Наверно все-таки лучше софт для железа, а не железо под софт ?
Ну и отлично.Цитата:
USB 1-й версии и не используется. Используется только USB 2.0.Цитата:
по-возможности надо избавляться от юзания USB 1-й версии.
А как же прокрутка видео и все такое ?. Или ты собрался VCD-компакты гонять ? ;).Цитата:
И комп производительным быть не обещает!!!!Цитата:
Если уж твой комп обещает быть производительным
Как-то не очень созвучно с твоим, правильным, девизом ;). Особенно, если учесть, что программы имеют одну фитчу - развиваться. А с их развитием, развивается и требовательность к железу.Цитата:
Он обещает только, что программам, для которых комп разрабатывается, ресурсов хватит. И всё - не больше, но и не меньше.
Да, в этом есть своя логика. Только я не уверен, что юзер будет в восторге от постоянного тусования периферии по USB-портам. Хотя кому-то может и понравится эта "игра в четыре руки".Цитата:
Ещё по поводу задачи инженера. Какие ограничения даёт наличие трёх, а не шести USB, если можно за 400 рублей приобрести хаб и подключить те же 6 устройств? А цена сабжа на те же 400 рублей уменьшается, и кому этот USB не нужен - не тратят 400 рублей. Это при условии, что сабж монтируется в корпус клавиатуры, внешней является только мышь. Два порта свободно - под принтер, флешку, модем, DVD...
Ну вобщем ты сам все понимаешь.Цитата:
Впрочем, у меня самого 5 портов на ноуте занято - вывод только один: портов всегда мало.
За такой расклад я руками и ногами "ЗА".Цитата:
Вообще же, есть вероятность, что портов будет 5 (4 полноскоростных и 1 высокоскоростной).
Не верно выразился, имелось ввиду конечно встроенная.Цитата:
Не совсем понял - что значит "в конфигурации с камнем" ?Цитата:
Или сетевуха у тебя будет только в конфигурации с камнем ?
;) Значит мы поняли друг друга.Цитата:
:-) Давно так не смеялся :-)Цитата:
Ты же не собираешься грузить линукс (к примеру) из эмуля Спека
Внесли ясность.Цитата:
А я и не зацикливаюсь на эмуле Спека. Судя по всему, в BIOS только простейший загрузчик влезет - а всё остальное будет на флеше (включая эмуляторы). Объём ПЗУ мал, чтоб туда что-то внести. Но есть флеш :-)Цитата:
А еще лучше иметь BIOS с тем, что нужно данному юзеру...а не зацикливаться на эмуле Спека
Ясно.Цитата:
Думал, но поднимается не только цена памяти - процессор тоже не укупишь. А если и укупишь, то только в BGA корпусе. В любительских условиях нереально припаять такой процессор... Да и не в любительских - цена компа зашкалит 200$...Цитата:
Не думал о варианте прикрутки DDR (DDR2)
Имел ввиду принцип обмена ОЗУ <-> Процессор. Если юзер захочет увеличить объем ОЗУ, на матери будут зарезервированы свободные посадочные места под дополн. микрухи памяти ?.Цитата:
Компьютер не использует DIMM. Микросхемы напаиваются непосредственно на плату :-)Цитата:
может через год DIMM-ы
От твоей "задачи инженера" по-пахивает монополией или говоря иначе - загнанием юзера в жесткие рамки твоей железки. По-видимому каждому юзеру надо будет внимательней приглядываться/разбираться в твоей девайсине и уже потом решать, подойдет она ему (под его задачи) или нет.Цитата:
Эта ОС стандартизирована, её код можно менять, под неё существует множество приложений. Опять же - задача инженера...Цитата:
Не думаю, что Линукс - это ОС всех времен и народов
