Друзья, перезалейте, пожалуйста файлы:
http://narod.ru/disk/6994279000/poisk_1.rar.html
http://narod.ru/disk/6994251000/poisk_2.rar.html
Спокойно здесь, как на кладбище...
Восстанавливаю Поиск-2, хочу рассказать о граблях, на которые наступил, возможно кому-нибудь поможет.
1) Схема сброса на материнской плате нестандартна: если разъём X1 оставить не подключенным - система не стартует, т.к. на процессор подаётся низкий уровень сигнала RESET/. Поэтому в обязательном порядке необходимо подключить в соответствии со схемой (например отсюда http://www.poisk-computer.net.ru/shemes.htm) кнопку сброса.
2) Чтобы заработала клавиатура, на материнской плате необходимо установить перемычку на контакты разъёма X2.
3) BIOS (в моей системе v2.4) поддерживает не полный набор функций INT13. В частности не поддерживается функция 0x07 "FORMAT DRIVE STARTING AT GIVEN TRACK". Соответственно утилиты низкоуровневого форматирования жёсткого диска, которые удалось найти (в т.ч. SpeedStor 6.03) отформатировать диск не смогли. Удалось отформатировать с помощью самописной программы, которая использует для этого функцию 0x05 "FORMAT TRACK".
Очень интересно, особенно пункт 3
Можно подробнее, какой диск форматировали?
Какие доки или схемы есть на Поиск-2, или интересная информация, чтобы в FAQ добавить?
Насчёт пункта 3: диск MFM BASF-6188 12Mb.
Контроллер MFM родной, без BIOS-ный, хотя судя по отсутствующему DIP корпусу на плате - место для ROM разведено. Поддержка жёсткого диска реализована в BIOS на материнской плате.
Система досталась в виде набора плат, жёсткого диска и клавиатуры. Материнская плата, контроллеры - MFM+FDD, CGA, Hercules, LPT+2xCOM. Все контроллеры full-size, у контроллера с портами 1/4 платы пустая - без дорожек и покрытия - или обломались на производстве отрезать или служит для крепления - с конструктивом корпуса не знаком. Всё работает, только странновато ведут себя COM-ы и LPT в Checkit-e. С причиной ещё не разобрался. Клавиатура герконовая, имеет надпись "ЕС7978" на лицевой стороне. Внутри 1816ВЕ35, 573РФ5 и немного DIP корпусов.
Что прикололо (в сравнении со стандартным PC XT):
Процессор 8086 8MHz - интерфейс с памятью 16-разрядный, скорость RAM ещё не измерял, но косвенно - в Checkit-e производительность видеоадаптера в Chars/sec у Поиск 2 - 1639, на стандартной системе с 8088 4.77MHz - 465, на турбированной V20 12MHz - 1300. Так что 16 бит - сила сильная. На материнке присутствует батарейка, RTC, в BIOS-е реализовано подобие CMOS setup (вход при загрузке с помощью клавиши Del). Есть возможноcть выставить время, дату, будильник (ещё не разобрался зачем), тип fdd (поддерживаются HD дисководы 1.44Mb), тип HDD, тип видеоадаптера. Ещё пара настроек связанных с поддержкой EMS памяти, тоже не разобрался. На материнке штатно установлен 1Mb RAM, есть место под второй, и похоже этот второй мегабайт (возможно и 384k из первого) будут доступны как expanded memory при наличии соотв. драйвера. Вроде всё.
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
P.S. Ещё одни грабельки вспомнились: интерфейс для подключения дисковода на контроллере отличается от стандартного - чтобы заработал стандартный дисковод как A: (который настроен как B: и реагирует на сигналы для Drive1 на шлейфе) его необходимо включать в разъём на шлейфе с прямым подключением, без перекрутки. Т.е. если в стандартной системе мы подключаем стандартный дисковод как A:, то подсоединяем к разъёму после перекрутки, как B: - до перекрутки. У Поиска-2 наоборот.
кто знает что сделать чтобы работал 3х дюймовый дисковод?
Дискета должна быть на 720кб, т.е. заклеить правое окошко...
И пробовать разные дисководы и перемычки...
Я бы мог попробовать подключить дисковод, и если получится
описать подробно весь процесс, но мне сначала надо разобратся
с Амигой... Нигде толком ничего не написано.. :(
нифига не работает с заклееным окошком, по крайней мере у меня
Разбирал свой Поиск для фотосессии, и заметил, что на плате есть место для второй микросхемы ПЗУ. Для интереса впаял туда панельку. Вопрос: что туда ставилось или что могло туда ставиться? Попадались ли машины с установленной второй ПЗУ?
Предлагаю всем интересующимся описать, какая конфигурация у него имеется и какие есть модули. Начну с себя:
Поиск-1 вер. 1.04 (512к), BIOS 1991
Контроллер НГМД В504 (не-турбо)
Модуль последовательного порта и дополнительного ОЗУ В108
Контроллер ИРПР, ИРПС В620
Блок питания В971
Дисковод МС5313 (сломался...)
Все, кроме дисковода, работает. К компьютеру есть родная пенопластовая упаковка, все шнуры и шлейфы, модуль сопряжения в телевизор, часть инструкций. В комплекте также шел принтер МС6313, он также в полном порядке. За компьютер спасибо родной школе, он у них валялся в кладовой лет 10, а мне его подарили как главному отличнику и радиомастеру школы.
