Но писаться должны уже игры с загрузчиком Лешего ? И почему для хранения выбран is-dos, а не tr-dos диск ?
Triplex, вы не желаете доверить чтение дискет/кассет тем, у кого есть и аппаратура и опыт.
Или продолжите прыгать вокруг единственного дисковода и искать какой-то исдос (которого нет).
Wav-ки с кассет, вероятнее всего, всё равно придётся мне tzx-ить.
с дискетами могу помочь. пересыл в Москву курьерской службой CDEK
https://www.cdek.ru/ru/offices/vitebsk
Если я правильно понял вывод программы - то были обнаружены дорожки с 5 секторами по 1024 байта.
Странно, почему на Спектруме ничего не нашлось. Если там действительно 5 секторов по 1024 - то ADS это должно было показать. На этом Спектруме хоть какие-нибудь диски читаются? Можно на других дисках удостовериться, что контроллер рабочий?
Амижность дисков я бы исключил. Как верно заметил Dexus, прочитать амижные диски на Спектруме или PC невозможно из-за отличающегося формата заголовков и синхровставок.
5 секторов по 1024 байта - это 800кБ, такой формат использовался в IS-DOS и в ASC CP/M. Только надо на нумерацию секторов смотреть, в IS-DOS 5й сектор на каждой дорожке имеет номер 9.
Если на дисках должны быть игры - то не исключён вариант CP/M формата. ASC мне рассказывал, что он когда-то выпустил систему защиты игровых дисков, основанную на формате CP/M с дополнительными приколами типа преднамеренных сбоев контрольной суммы в каждом секторе и т.д. Возможно, такого рода защита игровых дисков была не только от ASC.
Посмотрел прилагаемый .td0-файл. В эмуляторе он открылся у меня, но грузиться с дискеты не захотел ("Disc error Trk 0 Sec 9"). Вероятно, нулевую дорожку Teledisk тоже не прочитал. Возможно, что часть дорожек на дискете повреждена.
Посмотрел файл .td0 через hex-редактор. Обнаружил там тексты, относящиеся к игре Chase H.Q. Также обнаружил какую-то программу, написанную на Laser Basic. Вероятно, это одна из игр. Какого-то подобия каталога не обнаружилось.
Формат .td0 я не знаю, поэтому посмотреть, на какой дорожке сколько и каких секторов, не могу. Анализ дорожки через ADS не работает на моём эмуляторе даже для спектрумовских дискет, не говоря уже о нестандартных.
Предлагаю автору, в порядке очерёдности и предпочтительности:
1) воспользоваться системой Greaseweasle для максимальных шансов что-то вытащить с этих дискет. До приобретения системы диски в дисковод не вставлять: чем больше их сейчас елозить, тем меньше останется потом шансов их спасти;
2) найти какой-нибудь просмотрщик .td0-файлов, который отображает информацию о формате дискеты и позволяет извлечь отдельные секторы из файла .td0, и научить меня этим пользоваться
3) продолжить попытки найти какие-нибудь отформатированные дорожки и секторы с помощью ADS
Можно попробовать открыть этот td0 в FAR с плагинами для td0 и is-dos.
У меня к сожалению после установки Far2 и xISD плагина к нему сдох диск, который отработал 20 лет, и там же осталась zx disk studio :(
чуть выше была ссылка на ветку форума про неё
Ну да, та самая программа копировщик должна добавлять загрузчик и разбивать файл на блоки для "антисбойности". Я видел там на дискетах написано "копировщик" или что-то типа того. Видима эта самая программа и выдает на ленту нужный загрузчик.
is-dos видимо потому, что у нас в стране был BALTIK и к нему DISK MONITOR и is-dos прилагался. У меня небыло в 90е дисковода на спеке, только на корвете. Не могу сказать почему не TR-DOS, но предполагаю что по озвученной мной причине
Хотел бы разобраться сам при помощи сообщества и получить удовольствие от процесса. Но крайний вариант рассматриваю выслать пару дискет на изучение процесса, если не справлюсь
Буду иметь ввиду. Спасибо за предложение
