А давайте для начала со скартом разберемся?
Цитата:
Сообщение от
Shnurkov
Если это R14-R17, то я перерезал дорожку, идущую от них через диод на синхру, белый двойник надписи не пропал
Знаешь, какая еще мысль есть... Сам сегодня начал подключать свои спеки через скарт, и оба-на! нет картинок. У меня со скарта еще выведен провод с 8-ого пина. Переключение в режим RGB. Но вот 5 или 12 В я туда подключал - не помню, но работало. Вобщем, поднял доки по скарту. Информация встречается разная.
http://www.ixbt.com/multimedia/scart.shtml
AT-TV 0-2 В (лог.0) - TV
9,5-12 B (лог.1) - AV
http://freespace.virgin.net/matt.wai...e/av/scart.htm
On many TV's taking pin 8 high will auto select the SCART input. With a voltage range of 4.5V to 7.0V a compatible set will select AV input in 16x9 mode. With a voltage range of 9.5v to 12.0v the set will select AV input in 4x3 mode.
Вот и у меня сегодня, при подаче на 8 пин +5В картинка срывается и дергается. Либо телевизор пытается увидеть сигнал формата 16х9 и видит не совсем то, чего ожидал, или не может решить, в RGB режиме работать или в Ч/Б. Кстати, отличаются ли синхры в режимах 16х9 и 4х3?
И, поскольку информация разная, то и реализация тоже может быть разной у разных производителей.
А теперь, внимание: а что за пин 16?:
Fast Switch
1-3 B (лог.1) - RGB
0-0,4 B (лог.0) - Video
http://pinouts.ru/Home/Scart.shtml
Blanking Signal, fast switch (1-3v), to force tv to switch on a mode (depends of the tv(recent), sometimes set tv to AUX)
1-3 V=RGB
0-0.4 V=Composite
Может стОит подать на пин 16 эти 1-3В? У меня подозрение, что при этом висячем выводе, ТВ все-таки пытается взять ч/б сигнал с 20 вывода и весьма вероятно, что помехи от цветовых сигналов по питанию попадают и на синхру. Или это включение "на проход", то, что на входе - то и на выходе?
Вот, к сожалению, сегодня у меня не было под рукой источника 12В, чтобы переключить ТВ в "правильный" режим. Завтра надеюсь проверить и 8 и 16 пины.
