А давайте разведем оставшиеся перемычки :v2_wink2: И синхру выведем ближе к RGB... И SMD-резисторы ИМХО заменить бы обычными...
(Во вложении - вариант пока с SMD-резисторами).
Заметил одно замыкание (я виноват), исправил, выложил снова.
Сейчас уберу SMD, заменю на обычные.
Исправил
ZXFanat, Если так то лучше наверное все элементы заменить на СМД. А что бы были и обычные и СМД то как то не очень платка то смотреться будет...
Heiniken,
последний вариант как повторение оригинальной платы годится. Ошибки исправлены, перемычки разведены, других доработок, можно считать, нет.
Другие варианты - это другие варианты.
Тема относящаяся к производству ИСПРАВЛЕННЫХ и ДОПОЛНЕННЫХ плат вот здесь
Heiniken, если будете делать платы с шелкографией, то её можно поправить (но это на Ваше усмотрение):
- убрать обозначения КП, оставшиеся от перемычек: 1.1, 3.1, 3.2;
- обозначить адреса клавиатуры, слева направо: KA12, KA13, KA14, KA15, KA8, KA9, KA10, KA11, и данные клавиатуры, сверху вниз: KD2, KD4, KD1, KD5, KD0, KD3;
- обозначения кучи резисторов и диодов слева и справа от D16, нанесенные поверх КП, постараться отодвинуть от КП;
- обозначить резистор R20 (рядом с D14);
- обозначение RESDOS поднять от края платы;
- добавить обозначения КП: SOUND (соединена с R29), TAPE IN (соединена с R21), TAPE OUT (соединена с R28);
- обозначение RES переместить из-под D1, еще одно обозначение RES можно добавить около КП между VDD3 и VDD4;
- обозначения b, c, e, нанесенные поверх КП под транзисторами VT1, VT2, VTT1, VTT2, нанести рядом со своими КП.
Дополнение:
- убрать обозначение КП, оставшееся от перемычки: 7.1.
Mdesk, Спасибо. Исправлю
Извините за акт некромантии, но ни как не запускается мой пент... :( Показывавет матрас и все :(
При исследовании осциллографом наткнулся на такую вот смену фазы сигнала на 2DD7 (C9). В осцилограммах пера Дроздова там меандр. Так должно быть или отсюда можно начинать копать? (счетчик уже менял)
С предидущим вопросом разобрался - так и должно быть, следом еще два момента обнаружил:
1) Со вставленными ПЗУ рисует матрас, тот ,что без ПЗУ должен быть. Классический, если не считать странного недобордюра по бокам.
Без ПЗУ картинка та, что должна быть без проца. Да и без проца тоже она... :v2_dizzy_wall:
Процессор жив, проверял в других спеках.
2) На выходах ОЗУ DD29 и DD33 "0", хотя м/сх исправны, к/з на землю нет. CAS/RAS/WE - все в норме.
Может у кого-нибудь хоть что-то похожее было?
PS: подключаю пока что без контроллера дисковода.
UA3GBV, вот тут Prusak описывал доработки платы пентагон 48k. матрас должен появится с процессором, если у Вас есть подтяжка шины данных к +5В, через резисторы 10кОм. В пентагон 48к её изначально нет.
Очень похоже, что у Вас нет сигнала рамки, из-за этого нет бордюра сверху и снизу. сейчас схему погляжу.
---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
есть ли сигнал BORD с 8н DD19.2? если нет, проверьте входы 11 и 12 ноги DD19, проверяйте прямо на микросхеме, возможно обрыв дорожки. Если есть BORD, то проверьте доходит ли он до 15н DD42.
