Выскажу свое мнение по теме, т.к. знаком с архитектурой ПС неплохо:
1 Прошивать настройку над БИОС - пустая затея, железо очень разное, косяков будет много.
2 Использовать только фриварную операционку, типа ФриДОС или Линукс.
Есть проблемы в ФриДОС (как и в МСДОС) он не работает с графическим экраном.
Написать драйвера на всякие видюхи-утопия, предется юзать режимы ВЕСА, а это отметает древние ПС, плюс 60Гц экран.
Линукс- весьма реальная возможность, плюсы: бесплатен, активно развивается, имеет драйвера на большинство устройств.
Есть такой формат флешек: CF\MD они имеют IDE интерфейс. Отсюда следует, что их можно использовать как загрузочные винчестеры, тока нужен приобразователь уровней, т.к. они 3.3в
В целом мне видется вот такая система: Отдельный Дистрибутив Линукс, который устанавливается на любой вменяемый ПС. Этот дистрибутив (назовем ZXLinux )
после установки будет выглядить как наш спектрум, стилизация и доп программы, Занимать мало места, гибок, из исходного линукса выкинуть много можно, по этому будет летатьи на слабых машинах.
Так и распространять и обновлять проще. Да и вообще чем мы хуже? щас тока ленивый не собирает дистрибутив.
Думаю в таком виде ZXSpectrum on Linux in PC имеет большие шансы.
Да и программирование под линукс гораздо проще чем под ДОС, т.к есть огромный ассортимент инструментов. И программисты многие пишут под этой системой.
Вот тока где эмуль взять толковый, не завязаный сильно на операционке, интересно под линукс есть эмуль?
Или придется писать новый?
