Это, конечно, бесспорно! А вообще - вот это и есть самое простое подключение! Спек - палкодер - жк-моник с С-видео.... ))))))
Я уже как то в одной из тем упоминал о новой микрухе MAX9540. Её даже нет в продаже. Graphics Video Sync Adder/Extractor - так она озаглавлена в даташите. Вот что о ней написано:
The MAX9540 recovers the H and V
sync signals to create a 5-wire (RGBHV) interface from
the 3-wire input. The MAX9540 also provides a composite
sync output.
Sync Frequency Range H sync = 15 to 150kHz; V sync = 40 to 100Hz.
Корпус - TSSOP с 28 выводами.
Выход на VGA монитор, композитный. Питание:+- 5 В, потребление более 100 мА по двум источникам вместе.
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/maxim/max9540.pdf
Может эта микросхема и будет тем самым переходником Spectrum -> SVGA?
Не будет, она не для этого. Почитай руководство внимательно.Цитата:
Сообщение от fifan
Вон чего мужик бабахает: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p129
и плюс оригинал на енглише: http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/avr_vga.htm
Эт конечно абсолютно не то, что нужно спектрумистам, но может есть возможность дороботки этого устройства???
У меги, даже на 20 Мгц мощности не хватит, наверное. Плюс нужна память для хранения кадра. Если только сделать 2 микроконтроллера, каждый на своей частоте - 1 на прием кадра и пересылку его в память, а другой для вывода на экран, плюс 2-х портовая память на 1-2 кадра... Проще уж AL250.
есть монитор, есть к нему схема...
http://files.radiomaster.net/shema/4/HT%205870C.pdf
можно какнить подпаяться внутри?
Добавлено через 10 минут
и даташит http://doc.chipfind.ru/pdf/motorola/mc13282ap.pdf
Левее U401, сигналы обозначены R, G, B или по даташиту микрухи, выводы 2, 4, 6 до фильтров. Кстати есть не соответствие названия сигналов в даташите и схеме. Лучше смотреть наверное на цоколевку микрухи в даташите.
P.S. Схема не вся - куда подключать синхронизацию не ясно и какая она суммированная или раздельная - горизонтальная и вертикальная.
Только если это VGA, то нормальной картинки все равно не добьешься. Максимум - устойчивая картинка и на экране левая и правая половина изображения со Спектрума, растянутые и наложенные друг на друга.
