чтобы читать 1,44 вгшке надо 2мгц. ну и плюс к этому поддержку софтом...Цитата:
Сообщение от lennon
Сообщение от lennon
Вернулся к этой плате... Купил недавно все недостающие конденсаторы и резисторы, запаял... Пора делать Smoke Test...
Еще купил проц Z80 за 50 руб у человека, но он (проц) оказался дохлым. :p Буду менять если получится...
Машине не хватает ПЗУшек и ВГ93.
Добавлено через 23 часа 13 минут
Вчера подпаял провода питания и разъем видеовыхода. Включаю - на экране ваще ничего.
В процессе выясняются две вещи:
1. 7 нога DD2 сама по себе на массе не висит, нужно припаивать перемычку. Сделано.
2. Сама м/сх мертвая - генератор все равно стоит как вкопанный. Пока выкусывал - повредил кусачками R6 и R7, вплотную стоящие. Потащусь в выходные в Царицыно за микрухой, резисторами и тонкими кусачками... :-(
Кстати, господа, у кого-нибудь сохранились схемы следующих вещей:
1. Правильное микширование Y в цветовые компоненты (подозреваю что смешно, но может и не сильно).
2. Запрет повышенной яркости черного для этой машинки.
появились ли результаты? или все забито в связи со свадьбой? :)
Нужна помощь в восстановлении пентагона 1992 года (Z). В общем, ситуация такая. Без ПЗУ, но с процем появляется матрац (см. аттач) с мусором. Причем левая половинка экрана заполнена шахматкой, а другая-матрацем. случайно обнаружил, что при касании щупом осциллографа А4 РУ5 левая часть становится чистой (матрац). CAS0 отличается от CAS1 (должно ли так быть?), При прогоне тест48 CAS0 становится +5В. Порт FE исправен (бордер мигает), однако экран заполняется мусором. На ресет реагирует, но вся картинка как-будто сдвигается то вправо, то влево.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
должный отличаться, иначе будет каша
какой матрац, как правильный или просто полосатая картинка?
-проверить на кз/обрывы шиный адреса/данных до и после мультиплексоров/буферов памяти
-банально пальцами потрогать на предмет утюгов на плате
-удостовериться что питание нормальное
