а вдруг у кого на кассете завалялась? ;)
b2m, я конечно не знаю, но мне почему-то кажется, что в Арго собран отдельно Юниор, и отдельно Спектрум...
Если бы это было так, то они не стали бы делать знакогенератор ВГ75 похожим на экран Спектрума.
Я же говорю, знакогенератор располагается в видео-ОЗУ (второй банк 64Кб) и имеет такую-же структуру экрана, как у спектрума. Единственный момент, это то, что атрибуты после сброса видимо отключены. По крайней мере ничего похожего на инициализацию атрибутов я в БИОСе не нашёл.
Ещё интересно, могут ли атрибуты и знакогенератор располагаться в основной памяти, или они копируются из основной памяти в видео-память по прерыванию при помощи ПДП? Начальная инициализация знакогенератора для текстового режима производится без участия ПДП, и располагается он под областью ПЗУ, при включении определённого бита порта 0B9h. Как я понял, при этом процессор пишет непосредственно в видео-ОЗУ.
Также интересно, как они сделали бордюр. В РЭ описана загрузка с кассеты в режиме спектрума, и судя по всему бордюр полностью эмулируется.
b2m, пиши тесты, чтобы срал в порты. Я на реале могу погонять ;)
dk_spb, по прежнему ждём прошивку РФ2 и РЕ3 :)
Вот тебе первый тест - загрузчик со знакогенератором. Интересно, как будет выглядеть заставка Юниора. В эмуляторе есть смещение, т.к. коды включения цвета не обрабатываются (у Агро по другому цвет букв задаётся?).
И кстати, есть надежда получить нормальное цветное изображение?
out_bt.rar - см. ниже
есть :) Если у РЕшки сигнал какого-нить цвета не отгорел.... Жду нормальную прошивку от dk_spb. Ещё попробую с подпаленой считать - перешью в чистую, мот чего и получше станет....
---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
out.bt - Error in BT file!
А на экране очень тусклая картинка.... Тусклый зелёный фон, голубые (или серые?) символы...
---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
скорее всего, у него инвертированное видео...
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
попробовал загрузить ещё раз proba2. Попытался запустить copy - происзодит reset (моргает экран, и появляется промпт).
