SKcorp., Там проблема именно с записью. Причем в моем случае с уровнем сигнала (подтяжкой резисторами) это никак не связано.
Вот подробности изысканий: http://bk0010.org/forum/?id=5379
SKcorp., "Тупой" подход - подбирать рабочий 3" флоп, по принципу "чем старше - тем лучше". И кстати современные флопы и дискеты реально очень плохие.
Уважаемые УКНЦшники,а что нужно на ученической МС 0511 чтоб заработал контроллер дисковода?
Есть подозрение что без 12в+ он не видится системой,так вот куда эти 12в+ надо подавать если домыслы правильны?
Titus, тоисть у тебя на плату идёт тольк земля и +5 вольт и контроллер видится при старте ?
Хм.
Titus, а преобразователь у тебя есть на плате?
Преобразователь (и 12В) нужны только для С2.
Сразу встречный вопрос - а при включении выскакивает загрузочное меню? Если нет, то можно сделать так - войти в режим установки через клавишу УСТ. Далее входим в монитор ПП - УПР+@. Должно высветится приглашение в виде символа "@". Затем набираем 177130 и жмем стрелку вправо. Если будет надпись "ЗАВИСАНИЕ", то обычно это дохлая 1801ВП1-128, если же высветится что-то типа "177130 / XXXXXX", где XXXXXX - содержимое регистра (может быть разным, в зависимости от ситуации), то надо копать далее по мелкой логике, хотя не исключено, что полетели входы/выходы той же 1801ВП1-128. Выход из монитора ПП - УПР+Ц.
12В нужно только для питания 5-дюймовых дисководов, контроллеру оно не надо, только +5В.
Значит пруфа нет.....
Какой же ты душный, в Википедию загляни:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%...%9C%D0%A1_0511
Изделие «Электроника МС 0511» имело три исполнения, различающихся напряжением питания и наличием контроллера сетевого адаптера:
Электроника МС 0511 — напряжение питания 42 В, контроллер СА У13.065.303
Электроника МС 0511.01 — напряжение питания 220 В, контроллер СА У13.065.303
Электроника МС 0511.02 — напряжение питания 220 В, контроллер СА отсутствует
Спаял себе контроллер дисковода из конструктора tnt23. Вставил в слот, попробовал с одним шлейфом - сбрасывается или стоп пишет. Попробовал с другим - дисковод крутится, лампочка загорается, даже на 0-й трек перемещается, но дальше так диск и крутится, как будто не читается. Вернул обратно старый контроллер дисковода, так все и осталось. Диск крутится, позицируется, но не читается.
Где же тут собака порылась?
---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
Думаю, что раз управление дисководом есть, и все такое прочее, вряд ли это в контактах слотов расширения.
Раз уж управление дисководом есть, то с шиной адреса/данных, ну и с разъемом МПИ полный порядок.
А вот почему не читает, это уже другой вопрос. Надо код ошибки, как делалась дискета, какие дисководы, какой шлейф?
---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
Да, а ранее со старым контроллером читалось?
Дисковод такой же, как и раньше, Teac 5'25. У меня уже все работало со старым контроллером, родным. Резисторы впаял такие же, как и в моей плате, они не килоомники, а не помню точно, вроде два по 200 ом, один 100, и один 500. Единственное, не стал впаивать электролит по питанию, там микрофарад 10 что ли.
Попробуй резюки по 1.5к?
В Какие резисторы ставить ?
О Для флопика на 3.5" ставьте 1..2 килоома. Для советских флоповодов там стояли по 240 ом, что маловато.
Цитата с сайта http://www.sensi.org/~tnt23/uknc/
В оригинале номиналы рассчитаны на то, что с другой стороны (на флопе) тоже была своя терминация, и соответственно были посчитаны для согласования волнового сопротивления линий связи между контроллером и флопом. (Во напорол; надеюсь, хотя бы близко к тексту)
У современных 3.5 и некоторых 5.25 флопов уже никакой терминации нету, в результате маленькие номиналы этих сопротивлений только изрядно мешают выходным каскадам флопа (датчики индекса, наличия дискеты, защиты от записи, а также считываемым данным) просаживаться до нуля. Поэтому есть смысл заменить их, ну по крайней мере на линии считываемых данных, на номиналы 1-2К.
Окей, ну попробуй хотя бы резистор на линии RDATA поставить в 1К.
Как узнать код ошибки я описывал в этой же теме - здесь.
А так похоже что-то с дисководом стряслось. Есть возможность подключить его к PC? С помощью ukdsk(p) можно проверить, почитать дискеты.
Ура! Подключил другой дисковод - все заработало. Причем, и с родным котроллером, и с новоспаенным.
Видимо, дисковод накернился, когда я неправильный шлейф подключил. Еще всякий стоп вылезал на экране, и черный экран иногда был. Может его и спалило. А может и сам.
Победил *****флопы:
Sony - не пашет вообще.
Samsung - только читает.
TEAC - и читает и пишет.
Epson - и читает и пишет.
YE DATA(?) японец с красным диодом и 12В мотором, с перемычками - и читает и пишет.
Мало данных. На контроллере какие резисторы? На флопах, если есть, тоже какие?
