На барахолке есть в продаже платы для сборки модулей для МС 1502 - 512к ОЗУ, ПЗУ с Бейсиком, контроллер дисковода.
А схемой от МС-1502 в хорошем качестве не поделиться кто, а то предыдущая ссылка умерла.
Поделитесь плз схемой адаптера НЖМД, хочу восстановить
https://i.ibb.co/CBy65mv/IMG-1527.jpg
http://retropc.org/Elektronika_MS_1502_s_74.html На плате отсутствует дешифратор К556РТ4А.
zatim, чето я не нашел на этой странице схемы данного контроллера. Там только контроллеры НГМД. Ткните пальцем плз.
Пардон, я ошибся. Там да, только НГМД. Про НЖМД для 1502 я вообще первый раз слышу, если честно. Если найдете схему, опубликуйте здесь, если не затруднит. И, если можно, фото обратной стороны печатной платы. Возможно найдутся желающие повторить эту плату.
Есть же разводка этой платы в древнем orcad'е. Если я не путаю. Точно что-то было, или разводка или схема.
Спасибо!
Сканы для истории. Внутренний контроллер НГМД, устанавливаемый в нижний отсек
https://i.ibb.co/9p8Lvm2/img298-2.jpghttps://i.ibb.co/8XfLF9L/img297.jpg
Нужна помощь в восстановлении платы ПК-88. Досталась мне без конденсаторов. По фотографиям из сети впаял все блокировочные конденсаторы, но остался еще десяток кондеров другого номинала, опознать которые нет возможности. Если у когото есть возможность указать эти номиналы - буду очень признателен.
Фото с искомыми элементами прилагаю.
https://i.ibb.co/JnTQGTL/IMG-2562.jpg
А что на этой платке в ПЗУ?
Если сравните с тем что я выкладывал - было бы здорово.
Спасибо!
Номиналы в апреле не смогу.
Попалась в руки плата от ПК-88, но совсем убитая. Выпаял РТ4 и РТ5 (еще ХМок надергал). Здесь выложил прошивки РТшек, за достоверность не ручаюсь, т.к. схему не нашел, то и нумерацию не знаю (РТ4_5 - это та РТ4, которая возле РТ5)
https://drive.google.com/drive/folde..._v?usp=sharing
Нашел две кассеты от Электроники МС-1502. Как можно их проверить?
https://yadi.sk/i/sGgth1UeR4wFnA
Стал обладателем сабж-а,
есть ли рекомендации по биосу?, 5.3.1 это последняя официальная версия?
Очень нужен совет, помощь, продавец сказал что компьютер рабочий
https://i.ibb.co/LZGySXG/IMG-20191026-195256.jpg
https://i.ibb.co/MhMMTyC/IMG-20191026-195310.jpg
https://i.ibb.co/4PK5sLr/IMG-20191026-195303.jpg
Артифакты активные и все время в движении, комп не виснет и реагирует на сброс
но как видно нет шрифта на "вывеске" совсем.
Тест 128к озу пишет, с памятью ок? Глюков на экране становиться меньше если трогать,заземлять пальцами клавиатуру (стальную рамку),
но все так же нет текста в менюшке, дальше после "энтера", глюков больше и видно моргающий курсор, но текста нет.
Уровень питающего проверили?
Стабильно 5.11, в нагрузке 5.06-09
пробовал от внешнего питания 5.23, результат тот же.
Больше беспокоит отсутсвие шрифта в мониторе, сквозь мусор курсор мигающий виден а текста нет.
впаяная пзу-шка это что-то связанное с текстом?
Причем все выглядит отлично вплоть и включая надпись "Озу 128к",
после нажимаю энтер и все мусорит.
ПЗУ - знакогенератор, но вряд ли в нем дело
Еще странность, если вставить картридж с бейсиком то
https://i.ibb.co/09F5z6W/IMG-20191027-113936.jpg
Это он ругается на одну из ПЗУ из картриджа. Может быть дело в картридже, а может и нет
Сомневаюсь. хотя первую проверку сделать просто: там есть две ноги выбора фонта, если в момент теста памяти (когда картинка нормальная) и в момент когда картинка плохая на этих ногах одно и то же - дело 100% не в знакогенераторе.
Я заметил что текстовые режимы j1 j2 j3 снежат артефактами
а j6 и просто j не снежат.
Прошил версию 5.3, две пзу по 8к (почему-то если использовать одну и прошить 16к прошивку, то не стартует)
после это появилась возможность переключать текстовый (графический?) режим коммандо J<цифра>
так вот комманды J, J5, J6 не снежат и вроде все работает как надо остальные режимы J снежат артифактами.
И компьютер соответсвенно стартует в одном из не работающих (снежащих) режимах,
на вывеске(надпись мс-1502) как и раньше нет букв, только рамка и полутона (видно на скринах которые я выкладывал)
так же пробовал менять процессор, ставил оригинальный IBM D8088 и Siemens SAB 8088-1 (10мгц)
работаю точно так-же как и советский, проблема осталась.
Кондеры попробовать рекапить? как лак снять аккуратно только, да и поможет ли?
БЕЙСИК-К Описание языка программирования
http://pk-info.ru/ms1502/files/manua...c-k_manual.zip
- распознанный текст официального руководства.
Формат .TXT, кодировка DOS и Win1251. ZIP архив 124 кб.
Ссылка на схемы битая. Выкладываю эти схемы в форматах dxf, hp-gl и ps. Просмотреть и распечатать можно, например, в программе ABViewer.
https://disk.yandex.ru/d/7DYgoFSRa_xdIA
Сайт недоступен, скопировал весь раздел pk-info.ru по МС-1502
https://disk.yandex.ru/d/O6PI0wsAxgy6bw
Всем привет. Достался мне мс1502 + бейсик + контроллер FDD + модуль памяти на 16 ру7. Пока что бьюсь с модулем памяти. Изначально при старте было "ОЗУ 128К Ошибка ОЗУ 1800:00АА - 0202". При внимательном осмотре платы нашел соплю, после того как убрал, стало "ОЗУ 208К Ошибка ОЗУ 2С00:140А - 8080". Сдул РУ7е, пересадил на панельки, РУ7 поставил вроде бы заведомо исправные. Теперь так:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16397...8.img2969j.jpg
Зашел в тупик. Куда дельше рыть?
Плата модуля памяти такая
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16397...8.img2970j.jpg
