Значит оно таки работает ...
Keeper, спасибо! На выходе получается COM-порт и преобразователь как-бы не нужен? Сколько проводков однако.
"секретный убердевайс" - VGA конвертор? =)
PS: Если дешевле 500р будет - хочу!
Огромное спасибо за информацию, фотки, пожалуйста держите всех в курсе в плане
доработок по VGA - я думаю это интересно всем у кого УК-НЦшки живые есть !
У меня вот такой вопрос - на всех мониторах именно так уплывает? Ещё и подёргивается наверное ))) На ЭЛТ пробовали или на любой другой модели ?
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
Рискну предположить, что прогресс движется по пересадке мат-платы УК-НЦ в другую коробку , что будет действительно удобным при условии функционирования
девайса для VGA, конвертера клавиатуры (это вопрос к Арсению наверное). В любом десктопе можно легко разместить два дисковода и жёсткий диск. Ух! ))) Красиво всё как может быть и ком-порт )))
Стратегию бы ещё на УК-НЦ (кроме шахмат - что не очень серьёзно) ни одной ведь
нет.
NovaStorm, мне самому оригинальный УК-НЦ очень дорог и близок. И клавиатура родная (если работает) вполне меня устраивает. Я скорее имел в виду
что-то вроде "ПЕРЕРОЖДЕНИЯ\ПЕРЕСТАНДАРТ ИЗАЦИЮ\НОВЫЙ ФОРМАТ АППАРТНОЙ СБОРКИ УКНЦ-21 (или 2012 или 2013 =- Электроника0511.УКНЦ.2013)
Типа все разработки свести к тому что бы получить на выходе стандартный компьютер (для изготовления на заказ например за $)
И здесь возможно придумать (чертёж для начала) - более удобный для размещения
платы, контроллеров, дисководов, видеопреобразователя, компорта, конвертера PS/2 клавиатуры, БП(220В only!) - КОРПУСА. Допустим в стиле "лежачего десктопа",
что-бы сверху гордо водрузить 21" LCD моник и запустить "Замок Гоблинок" ))))
Ведь что было хорошо в СОЮЗЕ? Единые стандарты! А так сейчас кто в лес кто по дрова, а если вновь прибывший человек хочет иметь дома что-то PDP совместимое
для любых целей - УК-НЦ - как УЧЕБНЫЙ КОМПЬЮТЕР лучший вариант ИМХО.
Другое дело класиический МС0511 никуда не денется же )))
НОВЫЙ КОРПУС _ УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ\РАЗМЕЩЕНИя _ ОПРЯТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД_ ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ - все устройства под ключ в одном комплекте - ПО в
ОНЛАЙН БЕСПЛАТНО !!! - вот оно коммерческое предложения для пользователей
любого уровня. Вот что я имел в виду примерно.
Пробую подключить флопоконтроллер.
На чтение портов реагирует.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=469446&postcount=76
Но, это работает только в ближнем слоте, в дальнем(в котором завёлся IDE), машина не запускается - чёрный экран с курсором в углу.
При попытке загрузится - синий экран с курсором.
Ещё странность - менюха выдаётся, но сеть торчит.
Что вообще проверяет встроенный тест? Тест ПЗУ там есть? Насколько ПЗУ долговечны, а то мне тут электронщик сказал, им срок - лет 10 всего.
Электронщика в лес - с битыми ПЗУ оно бы не запустилось.
Менюха выдается при вставленном КМД?? Или без него тоже?
ПЗУха могла и не целиком же полететь. Менюха появляется и без КМД.
ПЗУхи обычно при старте себя по контрольной сумме проверяют. Но что именно так в УКНЦ - не скажу.
Меню с выбором источника загрузки появляется всегда, если машинка не находит
Сетевой Адаптер (СА), если СА подключен УК-НЦшка должна выдавать "ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ", тогда для перехода в меню выбора загрузки надо просто нажать клавишу "СТОП".
Вот эту ситуацию пожалуйста распишите подробней, тогда больше шансов развёрнутый ответ(совет) получить.
Не совсем верно по обоим пунктам ;)
Меню с выбором источника загрузки появляется, если машинка не находит Сетевой Адаптер (СА) или в слоте расширения есть какой-нибудь девайс - ПЗУ, контроллер дисковода, etc.
Если УКНЦ выдала "ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ", тогда для перехода в меню выбора загрузки надо нажать "СТОП"+"M".
Странно, я СТОП+М никогда не нажимал.
Всегда только СТОП. Чего только не узнаешь...
Поскольку у меня сейчас СЭМзовская УК-НЦшка и флопп я подрубаю крайне редко,
а КЖД не заставляет УК-НЦ перейти в стартовое меню, так-же тыкаю просто в стоп
для перехода в меню. Но в целом это не суть важно, у человека там похоже проблема
какая-то, пускай ситуацию разъяснит, вот тогда ваши советы будут очень нужны !!!
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
Так на плате у меня (забыл написать) СА на проводках, я не стал его откусывать )))
вот и я отпишусь в этой теме.
Есть Укнц с проблемами - плата поведенная в нижнем правом углу "торчит" верх.
Если плату не шевелить и не перемещать может работать сутками и гонять разные тесты.Практически потихоньку все пропаял,с тестером и осциллографом просидел уже много времени -но дефект остался 1 (до этого было много дефектов - то ошибка теста озу цп,то ошибка ПЗу,по двойное зависание._
Уже есть желание топором по рубать плату - не какой стабильности :).
Выяснил что без вставленного цп -пп запускается и выдает 1 символ :
http://i.piccy_.info/i7/93d316d85801...59_031_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-1...40x180-r/i.gif
---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
Если не трогать плату то так изображение и стоит часами.если простучать то сразу лезут артефакты.Проблема локализована - ПП.
http://i.piccy_.info/i7/9cc36555edfe...27_140_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/f789f87d05b2...50_250_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-1...40x180-r/i.gif
Вот проясните мне в режиме работы ПП используется только 1 банк озу 8ми битный ?Уже готов вызванивать все потихоньку :)
Сам лично ПП для своих нужд - да, только один банк ОЗУ. А вот видеоконтроллер - все три.
---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
Таблица видеострок находится в банке ОЗУ ПП. Тут, судя по фотографии, может полететь и таблица видеострок.
Настроил плату ,что бы не зависала и запустил тест
http://i.piccy_.info/i7/51eb0cb0f34c...49_468_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-1...40x180-r/i.gif
---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
http://i.piccy_.info/i7/504c0f509e47...40/ozu_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-1...40x180-r/i.gif
Есть хорошие новости - у меня теперь очень стабильная плата и притом качественно вся пропаяна!
Все дело было в резистивных сборках (уже 3 выловил).1 возле ПП процессора - без нее совсем не работает УКНЦ.2 возле озу РУ5 - пока выпаял дефектные - без них пашет и заменить нечем.
Второе наблюдение -сборка возле ПП между ПЗУ Так как заменить на 3,3к сейчас нет - напаял гребенку из смд резисторов на 4,7к- Работает.
Почему при замере тест показывает производительность разную?
http://i.piccy_.info/i7/0bce86d8151f...56_062_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-2...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i7/733d88e68b60...14_390_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-2...40x180-r/i.gif
Alex_K, все тесты стабильно показывают не выше 150 .Я сам в шоке -до паялся
ЦП пашет нормально .Нарадоваться ен могу -все пашет стабильно.
http://i.piccy_.info/i7/b7238a797c84...37_468_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-01-12-2...40x180-r/i.gif
У ПП производительность еще сильно зависит от прихода сигнала на вход AR. Т.е. с выхода SYNC исходит сигнал адресного обмена и защелки адреса, через элементы задержки он поступает на вход AR, уже после этого процессор снимает с шины адрес и читает или записывает данные. Соответственно чем больше время задержки, тем тормознутее система, но слишком малое время нельзя ставить, т.к. часть оборудования находится за буфером 1801ВП1-055, он тоже имеет задержку, не все работать будет. Также в квантовской схемотехнике через этот буфер подается сигнал RPLY.
Запускал тест - команды пп работают в 2 раза медленнее,а цп так же как и было.Вчера за УКНЦ просидел больше 10 часов -уже сил не было разбираться что случилось .Еще сборок нет на 3,3к и поставил на озу 1ком ,а на пп 4,7ком.
Процессоры местами менял,осциллографом частоты обоих процессоров мерял.Или еще где то сборка резисторная битая или кз повесил .
Titus, Ближе к вечеру выложу тест до и после :)
Хехе, а про резисторные сборки я тоже писал :)
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=273712&postcount=10
tnt23, да я это читал - они хитрые - прозванивал -звонятся нормально.У них +5 вывод в кембрике плотном - там походу скапливается влага и пайка отгнивает от керамики.
Не могу понять, где можно снять сигналы строчной и кадровой развертки. Мне нужен не смешанный синхросигнал, а каждый по отдельности. Кто-нибудь сталкивался с этим?
АлександрПП, накрайняк lm1881
А поточнее можно? Выводы?
Отмена вопроса, все понял по lm1881
Мне сигналы нужны для подключения к монитору EGA.
АлександрПП, применить LM1881 в качестве сепаратора синхроимпульсов.
Кадровый синхроимпульс диодом выделяется, а строчный я думаю вместе с видео монитор должен "проглотить".
Досталась комп УКНЦ - при осмотре платы посторонних замыкающих элементов не замечено, но тестер дает сопротивление между шинами питания в 47-47,5 Ом - явно где-то пусть не совсем короткое, но все таки замыкание :(. Может кому знакомые симптомы и знает в какую сторону копать? Конденсаторы пробитые? Транзисторы пробитые?
1.47 ом - это по шине +5в в УКНЦ ?
47 Ом между шиной +5В и шиной общего.
5В / 47Ом = 0.106 А
106 мА потребления по питанию 5В - что необычного?
