Должно быть так:
Должно быть так:
Посмотрел я схемы доработки INT для Пентагона.
http://zxhell.narod.ru/zxfiles.files/zxform.htm
Получается, что в Пентагоне INT формируется со смещением относительно кадрового импульса по сравнению с фирменным спеком.
Может попробовать сделать хотя бы самую простую из трех доработок ?
http://zxhell.narod.ru/zxsfiles/zxscheme/INTzx1.gif
Mirazh, может это вга конвектор.
Кстати, рекомендую этот гифт для настойки положения инта. (все свои емуляторы и Speccy2007 по нему подгонял)
по просьбе Клона - с родным номиналом (1к):
но тем не менее, с родным номиналом гифт красивый и вроде там как все правильно.
увы, съемки на сегодня закончились - сели акки в фотике.
мля. забыл. ща.
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
блин ща я гифт в эмуле гляну...
---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
вру. там где сначала индикаторы вверху бордюра - только две тоненькие полоски.
---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
гоню. конвертор верх бордюра не показывал. ща осцилом инт замерю
---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
вот. с родным резистором гифт тоже красивый. видать он подстраивается.
---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:43 ----------
20-22мкс с родным резистором.
кондер стоял не тот. забей.
и так: с родными номиналами по схеме имеем длительность ~21-22 мкс
инсульту плохо.
---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:56 ----------
поставил длительность 9мкс по осцилу.
в инсульте имею на лицо глюк с переходом букв с бордюра на папир. нижняя полоска справа также трясется.
а вы еще спрашивали зачем нужен запас микросхем, что мол логика никогда не отказывает:D
веселые у вас рассуждения:) у кого инт длиннее:) открою вам тайну: не нужен инт обязательно 32 такта! это всего лишь оптимум. я видел пент, у которого тесты показывали инт 0 тактов, т.е. типа меньше 8-12. демы при этом РАБОТАЛИ и все было ок, разве что периодически (хотя не так часто!) были тормоза на 1 инт (как раз, когда попадалась длинная команда). так что 27-28 тактов - это НЕ мало, это нормально. а вот когда много - плохо. и не потому, как сморозил клон, что прерывание будет дольше обрабатываться(???), а оно всего лишь будет захватываться 2 раза в некоторых прогах. но на мультиколор это все равно НЕ повлияет!!!
Как я уже писал в 218 сообщении - мало выставить "правильную" длительность int, нужно смотреть все сигнали формируемые синхрогенератором (в частности их времязависимость). В одной брошюре по сборке-настройке пентагона, даже прикладывалась временная диаграмма напряжений в критичных точках платы.
Ага!:v2_finge:
у кого нить есть схема/описание как GLUK RESET SERVICE к пентагону прикрутить?
поделитесь плз... вроде помню была тема на форуме, а найти не могу...
http://abzac.retropc.ru/content?id=402
Можно обойтись без доп микросхем, в какой-то мс есть как раз два свободных элемента. (имхо, зря вы от разведенного глюка отказались...)
