Все другие тюнесы 30 треки работают проверил.
А в мелодии № 7 E TUNES11, прикольно сделан звук загрузки игры как бы внезначай !
Послушайте, очень классно, ни разу такого эффекта в AY мелодиях не слыхивал. Класс !
Вобщем нашел причину почему у AAA не работает 30 трек.
Программа Fatall21, которой ААА копирует диски не может правильно копировать файлы длинною более 250 секторов. Исследование показало, что в результате копирования последний сектор был зверски замучен.
Феникс тут не причем оказался, чему я очень рад :)
Ну что же посколько распространение звуковой карты особо не предвидется :) , можно опять вернутся к тюнесам. Правда после последних анализаторов в голову долго что то путного не идет. Сейчас правда есть пару идей. Таких анализаторов тоже точно не было. Пока думаю как их реализовать и получатся ли они.
Помню на писюке, была программа плеер в ней был анализатор крутейший:
он как вода, при игрании музыки вода как бы кругами в стороны расходилась, типа как от того что камень бросаеться в воду...
Навзвание плеера не помню, но он еще времен 486 ых самый распространненый играл мод и S3m,
Типа так выглядело:
http://s47.radikal.ru/i117/1011/ac/3346aecd0dca.png
А возможно будет прикольно смотреться несложный (относительно) бордюрный эффект - узкие горизонтальные полоски двух каналов с двух сторон основного экрана. При плюмканьи музыки полоски будут "раздуваться", при этом чем они становятся толще, меняется их цвет. Или вообще, сделать их по-толщине радужными.
http://zenway.ru/page/open-cubic-player
поэтому я и пытаюсь вспомнить прогу, ты ее разберешь и украдешь, помому этот, а анализаторов там несколько было
AAA, нечего в тени сидеть - вылазь наружу. Глянь почту. Такие анализаторы были или еще нет. Всеравно пусть будут :)
Вообщем 12 тюнес скоро на подходе, заканчиваю анимацию(как раз красочки занюхнул :v2_dizzy_turn: ). Если не заленюсь может в выходные выйдет выпуск.
P.S. Напомню чтобы не забыли AAABand взяло на себя обязательство на Новогодний выпуск E-Tunes The Best. Не забываем :v2_dizzy_pirate:
Тута, почти вся страница ;) - http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=13035&page=28
Идея, но с ёлкой. Стоит здоровая ель с 30-ю пронумерованными шарами. Ставится прицел на шарик с №10 например, и жмётся допустим SPACE. Шарик в дребезги, и начинает играть музыка под №10, ну и остальные в том-же духе. Для выхода из программы прицел навести на Деда Мороза и спейс (играет печальная музыка). Для попадания в хидден парт - пристрелить Снегурку. С весёлым НГ! :D
1. не буду с бордер 100% связываться, потому как у тебя нет реала Сам копы и там бордер плавающий.
2. елку нарисовать не проблема, прежде чем обещать что либо подумай о своем времени, ведь АААПАТИ будет 28 числа, утебя готово интро ?
3. каким образом ты сделаешь движение курсора для выстрела по игрушке ?
Да я пошутил. С тем плеером токо горизонтальные полосы получатся.
Время есть. Интро практически готово. Мож чуток добавлю чего.Токо у тебя в пати номинации интро нету. Если только - вне компо. А интро токо собрать в кучу.
А я видел хоть что-нибудь?
ААА выберет, я вставлю.
VNN не умеет делать движение объекта. Я имею в виду программирование, а не рисование. Нарисовать можно, что угодно.
---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
Времени нет, зная то что ты хочешь чуток доделать. У меня на пати ваабще нет разделения на демо, интро или еще что либо. Пока никто ничего не прислал ваабще.
Робус сказал, может сделаю, если получиться.
PCB выставлет глючащую дему.
KYV выставляет дему с пярмым скроллом 1982 г.р.
Все остальные пока что обещают. Так что есть шанс занять первое место, но, ту музыку которую тебе дал mmcm, он уже выложил на сайт, так что она уже не новая, поэтому надо искать новую, а тебе еще все синхронизировать под нее надо, а ее еще и в помине нет.
---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
Шутить не надо, я уже не понимаю шуток, сразу рисую.
Вобщем не стал я ждать выходных, а то заленюсь. Доделал 12 выпуск.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=332851&postcount=402
Смотрим, слушаем и комментируем. Осторожно электричество смертельно опасно!!!!! :) Вобщем как смог так и реализовал одну из идей анализаторв.
Жду комментариев.
Скриншотик и сюда.
Гы гы, похоже AAA опять релиз пропустил :v2_tong2:
А за какую мне картинку спасибо? Я разве что-то сделал?
