Глюк только под глюк-часы.
В Real Commander есть поддержка SMUC-часов. Первое, что в голову пришло. Ну и "теневик" в ПРОФ-РОМ.
Очень велика вероятность дохлость внутренней литиевой батарейки. Но всё лечится.
На 100% поддерживаю. Купил давно, в середине 90-х микросхему "известную". Работала исправно, но с годами было "так и сяк". Сделал так! Просто припаял к выводам батарейку. Новую. И все работало. Уж потом купил новую микросхему. Но с батарейкой все работало. Потому плюс с зачетом к старой микросхеме! Вообще не советую, не будьте "жмотами".
их есть у меня ))) ;) ....
У меня дешевле :))
Во время тестирования SMUC2 Rev.A совместно с CF, резко перестали читаться данные с CF. Ничего нигде не коротИло, просто был запущен встроенный тест передачи данных в ПРОФ-РОМ (первый тест). После этого пытался подключить к данному SMUCу заведомо рабочий винт (шатано подключен к КАЕ через SMUC2 Rev.B) - тоже не определяет. Проблемный SMUC нормально видится ПРОФ-РОМом через шину (НЕМО-БАС), проблема только с IDE. Прошивка в CPLD не слетела, проверял. В подозрении остались только АП6 (LS245), две ИР23 (LS374) и АП5 (LS244). Их можно проверить IN-OUTами через BASIC48? Подскажите порты чтения-записи для конкретной микросхемы, плиз.
Вот этот SMUC:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../103293036.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../103293045.jpg
Это исправление ошибки разводки ПП. Тут проблемы нет - всё отзванивается как надо.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../103293108.jpg
Проблему нашёл. Просто подал питание +5В на SMUC вне компа, вынул Альтеру и отзвонил ноги микросхем вольтметром. Под подозрение попала АП6 (отечественная 555АП6). На 2-ой ноге (D0 шины данных процессора) всегда было примерно 0.18В, при том что на остальных выводах этого канала (3...9) было около 1.40В. На работу КАЯ эта АП6 влияния не оказывала. Замена этой АП6 на импортную 74LS245 полностью восстановило работоспособность. Кстати, это ужЕ второй случай, когда отечественная 555АП6 спонтанно дохнет во время штатной работы.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../110217238.jpg
Всем привет, такой вопрос : у кого нибуть работают CF карточки в связке SMUC и ПРОФПЗУ? У меня WildPlayer c драйвером SMUC - две точно работают, а с ПРОФПЗУ - получаю зависон при входе в hard disk utility... Одна transcend 4gb, вторая ADATA 2gb. При сбросе определяются нормально
Кингстоны 2Gb, 4Gb x133 работают хорошо.
У меня работает - смотри подпись. Вся связка работает чудесно и надежёно.
Огласи твой способпроверки совместимости, проверю подробнее.
Проблема была с новой современной картой СF на 4 гига - ну она вообще не пошла.
Могут у меня быть глюки из-за того что не реализовал RESET на CF и не использую IORDY? Все остальное передрал в EPM3256 один в один по схеме (у меня как бы NEMO + SMUK адресация, переключается джампером).
Ну у меня на плате смука RESET тоже не подключен. А что за IORDY? Если IODOS, то его в скорпионах отродясь не было.
IORDY - когда в 0 значит винчестер неготов выдать слово на шину. Есть такой сигнал на IDE, и в смуке на дискретах он подтормаживает процессор (во время считывания байта). Я бы провел эксперимент, да очень много разбирать надо.
Кстати, а можно в SMUC поставить вместо 24LC16 24LC32?
Добрый день.
Скажите, а как имея SMUC и профпзу (Phoenix rev.02) ввести POKE x,x?
Я пробовал через Монитор по нажатию на Magic - но там пишет error comand.
Есть ли еще какой-то способ выполнить команду POKE и вернуться в игру?
Попробуй: data x,x
Выход из монитора: exit
Перечень команд: help
Да, отлично. Работает.
Спасибо.
Приветствую, где можно приобрести, готовое решение. Планируется подключение к zx evolution
Кто-нибудь, объясните мне, зачем эволюшену SMUC? У него же подключение hdd/cd есть из коробки.
И не только. В конфигурации TS-Conf если IDE порт занят IDE Video-DAC можно использовать SMUC.
Вложение 74486
кстати, немоиде в слоте у меня тоже не работает - зря только потратился на него.
Sonsergey, https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...rum_1801254277
Rev. A рекомендуется доработать. Несколько резисторов приделать, как в Rev. B сделано.
Можно ли использовать SMUC v2.0 rev. B в КАЙ-1024 без платы контроллера дисковода?
Просто у меня без воткнутой платы контроллера дисковода нельзя войти не в сервисное меню, ни в ТР-ДОС.
Получается что для переключения в сервисное меню или режим ТР-ДОСа используется часть схемы контроллера дисковода?
Возможно можно доработать плату SMUCа?
ПрофПЗУ перехватывает обращения к точкам входа TR-DOS и эмулирует работу дисковода с использованием HDD на SMUC. Если TR-DOS отсутствует и его системные переменные не инициализированы, думаю ничего не получится...
Теоретически можно вкорячить BDI на плату SMUC, но реально думаю этим никто заниматься не будет... Возни с этим довольно много, а спасибо никто не скажет, кроме тебя одного...
roma, спроси у SoftFelix , он в Каях очень хорошо варит. Думаю, нюансы ему известны.
У меня спросили будет ли работать этот новодельный смук на оригинальном скорпионе.
Насколько я понимаю, препятствий нет, если будет профпзу и смук в слот ровно вставят, чтоб не замкнуть контакты.
Или ещё что-то надо учесть?
Gutten, конечно, работать будет. Бубны не потребуются.
