А что значит ВОТ
А что значит ВОТ
gvi, Вот :), а под словом, фото платы с симами. Из-за ограничений у Вас на работе фото видимо не видно :)
Mick , если можно , фото или на словах - какой будет матрац , если без ПЗУ, без Атмеги , диод Д11 не впаян ? Спасибо.
без памяти серый экран .
С линейкой памяти вертикальные полосы
http://i024.radikal.ru/1107/46/463d17dbc6a7.jpg
gvi, ну, попробуй эти из русскоязычных, может удасться проникнуть на них. Но Радикал и Имаджшаркс (это не наш) лучшие. Там ничего не пропадает в отличии от этих (хотя в Имаджшаркс гифки уже почему-то не работают, но это не про обычные картинки). Про буржуйские, которые работают стабильно без пропажи через некоторое время ничего не скажу.
http://ipicture.ru/ - этому я больше не доверяю, однако он сейчас опять работает
http://smages.com/
palsw. У моего компа так же вертикальные полосы. На FAQ железного раздела есть описание ТЕСТ-ПЗУ . Ты не пробовал такое ПЗУ втыкать в Феню?
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
Rindex, спасибо , попробовал - но и здесь нет хода.
Попробуй на это. Это вообще файлообменник. Однако картинки он показывает сразу в своих форматах (jpg, png и т.д.). Только в спойлер её упакуй, если разрешение большое. И срок продли, а то там изначально 5 дней даётся.
P.S. Если получится, для каждой картинки отдельную ссылку делай.
http://rghost.ru/
Rindex, это также заблокировано. Спасибо за помощь. Прийдется эту свадьбу отложить до лучших времен.
не пробовал - такой пзу нету .поставь пзу прошитое для феникса и нажми вручную резет -выйдеш в меня 128 тр-доса
При вкл. на экране вертикальные полосы. При установке любой из ПЗУ ( Dizzy , dizzy2scr, WDC 1.3 , fatall ) никаких изменений, при ручном сбросе бордер меняет цвет ( какой цвет не знаю - ч.б. монитор) . Без симм экран белый.
полосы у тебя с мусором каким то.линейки памяти другие ставил?
С голстаровскими - мусор , с 8-ми чиповыми и с 3-х чиповой IBM мусора нет .Вот такие, только на бордюре полосы - это работает ТЕСТ ПЗУ . Если без ТЕСТ ПЗУ - экран такой же , ну и на бордюре полос нет.
сфоткай линейки памяти.может они не 1мб?
Palsw, посмотри пост 279
GoldStsr
GM71C4400BJ70
Техническое описание:
1M*4 FPM
Если рабочая ,то должна подойти -1 Мб модуль
TMS44100DJ - 4Mbit FPM 4m1 (9 чиповая которая)
Линейка 4Мбайта - хз будет работать или нет
IBM 3Х чиповая не видно маркировки -перефоткай или вручную перепиши
Таких 2 линейки с ними мусор . Вид мусора одинаковый и при установке по одной линейке и при двух.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=398542&postcount=26
а теперь посмотри мои линейки - как раз GoldStar 1Мб не заработала в моем Фениксе
а линейки с чипами GoldStаr - но 4 Mb - заработали обе
GM71C17400BJ6 =(4Meg x 4) -они ещё 60н
А за 9-ти чиповую ничего не скажеш?
сказал что она 4Мб -если живая то должна работать (темболее на ней нет мусора). используй её и тест пзу -дизик (надеюсь правильно прошил тест )
В какую микруху прошил тест?
---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
http://i038.radikal.ru/1109/82/332fc17836be.jpg
что за элемент припаян ?случаем не дросель???
Прошу прощения, пропустил.
IBM61616764
53 70 Q
119S/D500
Тест прошил в W29EE110 и в 28F100. Шил с 0-го адреса.
или неправильно переделал с пзу стираемое или ...
Дроссель запаян. За ПЗУ я не понял
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=404591&postcount=1169
Дросель вместо кондёра впаян???я обвёл кружком его -должен кондёр там стоять
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?p=400617#post400617
Я, что обведено кружком не вижу( Ограничение admin) . Если это речь об элементе возле панели ПЗУ- то это конденсатор
сделай фото микросхем пзу -что то не могу нагуглить их
Сейчас сделать фото ПЗУ нет возможности. Я на работе.
Подскажите ,что это значит .До сброса вертикальные полосы, после сброса мусор, причем первая вертикальная четверть экрана аналогична второй ,а третья - четвертой
W29C020C-90B =256K X 8 CMOS FLASH MEMORY
MX28F1000PPC-12C4 = [128K x 8] CMOS FLASH MEMORY
W29EE011-15 =128K X 8 CMOS FLASH MEMORY
в какую часть Пзу прошиваеш тест дизика?
dizzy2scr.bin Файл занимает 64кб!!!
Мой тебе совет -найди нормальную флешку 27с512 и запиши тест дизика.Возможно всё запуститься
При переделке с 28 ног на 32 ПЗУ можна выбирать в какую часть пишется прошивка сигналами.Возможно косяк в этом
ps:на форуме есть методика как тестером проверить правильно выбирается старница ПЗУ.сейчас гляну где
Тест шил начиная с 0-го адреса 29ее011 и в 28f 1000. В W29C020C шил 2 fatala один с 0-го адреса второй- с 20000 адреса. Есть зашиты в 27с512 ПЗУ fatal , WDC но они тоже ничего не дают . После сброса темнеет бордер и больше на сброс не реагирует.
Читай внимательно тему
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=257503#post257503
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=260313&postcount=839
По какой схеме сделана переделка с 28 до 32 пин ПЗУ.Дай ссылку.(там всё нормально сделано?без КЗ надеюсь)
Переделка с 28 на 32 . Соединил ноги одним проводом1,2,16 вторым 32,31и 30. Ноги 1,2, 32,31 на панельке укоротил - они висят в воздухе . Такую переделку нашел на FAQ. Там еще написано , что 29с020 нужно писать во вторую половину (20000 - шестнадцатиричн. адрес) , а 29ее011 я так понял с 0-го адреса
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14486 интересная тема по 29e011
вроде всё правильно.тогда смотри по ссылкам выше тест с полосками от Micka
Palsw, огромное спасибо. Буду переварирать полученную информацию и сапать дальше
У меня получилось КЗ и с платы пошел дым ( закоротил нечаяно 15 и 16 вывод мс Д26 между собой). Я думаю ничего страшного не произошло. Перегорела дорожка от 8 ножки Д26 на 1 ножку .Так что сейчас ножки 1 , 15 мс Д26 и 1,13,15 мс Д25 висят в воздухе . При таком положении работает ТЕСТ ПЗУ-48 ( на бордюре полосы , отрабатываются атрибуты , затем идет запись в экранную область FF после этого 00. Правда это можно наблюдать только в нескольких местах - адресация то нарушена .) Почему же при нормальном положении на экран ничего не выводится? Я предполагаю , что в этом "виноваты" ЕА0 вх. 5 ЕА1 вх.11 мс Д25 ММА2 вх.3 ММА3 вх. 13 мс Д26 или все вместе или какой то из них. КП12 проверял вроде рабочие. Методика такова. Брал заведомо исправную КП12 , отгибал 7 и 9 ножки и одевал на проверяемую , сравнивал сигналы на входах и выходах.
Подскажите , на сколько эти симм
Итак коллеги осцилл доехал, включился и уже кое что померял/показал.
/CAS
http://i023.radikal.ru/1109/6a/ddeeaae21b38.jpg
/RAS
http://i018.radikal.ru/1109/f7/84713649011c.jpg
H0
http://i052.radikal.ru/1109/d9/e52d63797ffd.jpg
H1
http://s16.radikal.ru/i190/1109/c6/0dfbf5c58141.jpg
