Леха - я тебе сразу сказал - еще по телефону - проверь плату на залипоны :)
Володя, если бы не ваша платка - фиг бы я его нашел быстро. На дисплейных адресах частота в два раза большая висела, так что респект! Избавили меня от многодневного гемороя! Проводок тот, который отваленый был на вашей плате, идет всетаки на 13-ый вывод счетчика, при этом на ВГ-шке как положено для турборежима висит 2мГц. А вот прошивку под клаву придется помоему сменить, я на свою плату переставлял - клавиатура не работает. Сорри за офтоп!
Вот давай ты запаяеш проводок , а я Ивану зашью пзушки под вектор. И может хоть в этом году дед мороз :v2_dizzy_christmas2 :v2_dizzy_christmas: ему подарок в виде отремонтированной атмки сделает ;) . :v2_dizzy_army:
P.S. Лёш - сделай плиз скрины новой прошивки которую я ему прошил в 020 ПЗУ. а то интересно как оно выглядит.
P.P.S. Извиняюсь за оффтоп - больше не буду.:v2_dizzy_punk::v2_dizzy_punk:
Не могу я никак победить дисковерт... Пьет кров атм-ка, продолжает. Пробовал и с обычным флопом и с эмулятором... Самое интересное, что привод видится. С дискетой Disk error, без диска как и положено No disk (на эмуле таже картина). Иногда, крайне редко может выкинуть track 0 sector 9. При попытке форматирования начинает считать цилиндры, но очень медленно, раз в минуту, а иногда и пару сразу проскакивает, а на дисплее эмулятора при этом ничерта не меняется, все также track 0 sector 0. Прозвонил усе, ВГ-шка нормальная, wait подкорректировал, кварц нормальный, шлейфы разные подключал (с перекруткой и без)... Все до с**ки! Прошу помощи...
n_sonic, А что там с CLK 24н D84 (ВГ93) или D110 (555IE10)12 н. и 12 вольт на 40-й н. есть?
Да, все это проверено в первую очередь. Если бы не тактировалось, то приводов небыло бы видно. На 24-ой ноге как и положено 1мГц, 12 и 5 вольт присутствуют. Будем дальше искать "без крыльев"(с)... :)
Заметил еще одну интересную деталь. В турбо режиме при вставленной дискете выдает no disk, а в обычном disk error.
Все, разобрался... Поддохшая ВГ93...
Прошу прощения за то что пложу сообщения, но хочется чтобы больше народу на топик обратило внимания... Не пойму никак, толи я отвык настолько от этого компьютера, толи это в реале, но чего-то уж слишком медленно в СР-Ме диски читаются... Тот же принц грузится нууу наверное минут четыре, а то и все пять. В тр-досе все путем...
n_sonic, в СР/М на АТМ-ке оно так и работает..
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=125892&postcount=4
Да я уже понял... С жесткими дисками немного засада. Нормально из трех штук определился только старый сигейт на 4,3Гб. Остальные два (квантум 20-ка и самсунг 40-ка) никак. Самсунг вообще машину повесил в хлам, даже на сброс ноль эмоций.
Я вместо реальных устройств предлагаю использовать эмулятор флопика
http://img-fotki.yandex.ru/get/5904/...22e912bd_M.jpg
и вместо старых сыплещухся IDE-дисков подключать не сильно б/у SATA диски (наверняка валяющихся как и меня после апгрейда ноутбука без дела) через такой мост:
http://zx-files.perestoroniny.ru/JMD...230_023136.jpg
Также можно попробывать применить в буферах через которые подключены диски микросхемы серий КР1531 (если нет нужной в этой линейке то К531 и К155) вместо КР1533, пишут что иногда помогает такая замена http://zx.pk.ru/showpost.php?p=572488&postcount=350
По поводу эмулятора... У меня на каждой машине, включая амигу и амстрад такое стоит. Только покупать за такие деньги не вижу смысла, поэтому давно уже делаю их сам... На самом деле вещь отличная, французу респект! Я с ней умудряюсь даже на старых писишных материночках биос перешивать при слете в бутблок (если пзу впаяна, когда лень феном работать). А что касается переходников sata-ide, то большинство из них просто набор глюков "сделано в китае", к сожалению проверено на собственном опыте. Тогда уж самый оптимальный вариант это CF-IDE. Я на А4000 поставил, работает однако без проблем.
Можно и CF-IDE если есть в наличии старые запасы CF флешек, т.к. новые стоят дорого, и то лишь при условии что не планируется часто пользоваться этой флешкой. Иначе только HDD, причем не твердотельный, а обычный - списанный с ноутбука.
У меня обозначенный на фотографии переходник работает без глюков. Может я просто не пробывал форматировать жесткий диск непосредственно на ZX Evolution. Так он этого и не умеет, диск я готовил на PC для ZX Evolution и то из под Linux-а.
Практически спаял вторую плату АТМ. Включил - на мониторе такая картинка.
Процессор, ПЗУ работают. На ОЗУ перебор адресов, на выходе есть сигналы. RAS, CAS на месте. Не вижу WE, или его трудно увидеть осциллографом.
Есть ли у кого-то мысли по такому случаю?
АлександрПП, замыканий нет? Александр, если есть частотомер могу со счетчиков частоты переписать для сравнения, с рабочей платы..
Частотомер, конечно, есть.
Уважаемые коллеги.
Стою в очереди у zorel'а на приобретение нескольких плат атм-турбо.
Приобрел практически все микросхемы, но возник вопрос с приобретением микросхем озу, которых 32 штуки. Подскажите, кто и где доставал/покупал/заказывал эти микросхемы. Так сказать "ткните носом".
P.s. конечно хочется поставить импортные аналоги 565ру7.
Husmann, вот здесь посмотрите http://www.anion.ru/ правда отечественные
На сколько я понял, если ставить отечественные микросхемы памяти, то лучше 565ру7 с буквой "в"?
Husmann, я не знаю я себе ставил импортные, в инструкции по сборке и эксплуатации, написано что
6. Микросхемы 565РУ7 лучше ставить с буквами И или К (аналоги зарубежных 41256-15), но подойдут и с маркировкой В, Г. 565РУ7 в керамическом корпусе, маркированные точками, работают не все (как правило, у них ухудшаются параметры при прогревании). При установки микросхем вторым этажем не припаивайте их вплотную к первому этажу, делайте зазор между корпусами для вентиляции (чтобы не перегревались).
Спасибо за комментарий и ссылку! Я в принципе в "анионе" нашел и ру7 и недостающие мне микросхемы логики. Полазил еще по инету и нашел ряд компаний, которые предлагают под заказ импортные микросхемы памяти, в частности tms4256-10 (правда стоимость пока не знаю).
Кто будет заказывать КР1556ХЛ8, обратите внимание, что они бывают в двух исполнениях - узкий корпус и широкий корпус.
Для ATM подходит ХЛ8 в широком корпусе.
Интересно, возможна ли установка вместе КР565РУ7 известных микросхем HY53C256LS ?
Эти микросхемы (организация DRAM 256k x 1 bit) были очень распространены в системных и периферийных платах 286-386 компьютеров... Судя по даташиту, по выводам совпадает с РУ7.
Astrolux,да, можно заменить ру7 на HY53C256LS.
я раньше ставил память с хт и 286 все норм работало
Спустя примерно год растягивания удовольствия в сборке АТМ турбо. Я его наконец запустил (только пока без проверки с FDD и HDD но думаю должен нормально работать)- работает без глюков.
Из блокиовочных конденсаторов запаяны по 1 мкФ прямо под панельками озу ру9 ру7. глюков нет.
Я сделал вывод - что для того что-бы небыло глюков, в АТМ не должно быть никаких 555 серий и достаточно кондеров только на каждой рушке..
Вот что получилось.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4244.../105320144.jpg
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
В планах давно зародилась идея, сделать для АТМ верхнюю платку, как в профике.
Добавить парочку слотов ZX-BUS, 1 SIM72 - вместо ру7 - схему расширения можно запихнуть в epm3128, кемпстон-джойстик и кемпстон-мышку на тиньке, часики и турбирование ВГ93. По возможности буду делать на макетках, потом соберу в кучу и сделаю все это в одну верхнюю плату.. В принципе представляю как это все можно установить, почти без использования МГФа. плата должна устанавливаться цанговыми штырьками в гнезда процессора и озу, процессор также можно сделать под DIP40 и QFP или PLCC - то есть с переносом их на верхнюю платку.
Можно также сделать, притом что они продаются в Китае.. Если 2-3 десятка заказать - то получится дешевле, чем искать simm модуль и выпаивать с материнки под него разъем..
---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
кстати по поводу AT89S52, микроконтроллер отлично прошился через Китайский дорогущий USBasp программатор про ISP по вот такой вот схеме через софтинку ProgISP1.72 работает отлично в win8 64 - без установки драйверов. Светодиод и транзистор не запаивал.
Тогда уж сразу и контроллер SD-карточки до кучи, а на основной плате сразу доработку по турбированию ВГ93, чтобы дискеты 1.44 читать... (я пока жду от тебя именно такой вариант, деньги держу наготове)
А вообще, великое дело делаешь! Памятник тебе ставить надо! ;)))
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
А свыше 1Мб как адресовать? Если как в Еве, так это надо еще на самой плате менеджер памяти перекраивать...
Всем привет, подскажите, пожалуйста, что может быть. Собрал АТМ (последняя платка от zorel), прошивка xbios1.35. После включения нормально запускает стартовое меню с отсчетом времени, но после 10 сек. - сброс в 48К. То же самое, если нажать Enter. В меню по пробелу - тот же переход в 48К по любому из пунктов, кроме CP/M - там появляется надпись "Memory size is 512K" и он зависает. Тест памяти проходит для первых 32 блоков - дальше пишет "Not memory" (но это должно быть нормально для 512К).
Тест тестирует 64 страницы по 4К? тогда это 1024К, т.е. и должно тестироваться только первых 32 страницы, или я что-то не правильно понял? По крайней мере, в если в эмуляторе установить 512К, то тест вообще виснет выше 31-й страницы.
Ну да, полистал ветку, на фотках видно, что у собиравших аналогичная картинка - начиная с 32-й страницы надпись "Not memory". Но у меня проблемы в другом - у меня вываливается в 48К из любого пункта меню, кроме CP/M, а сам CP/M зависает.
Думаю, что с ПЗУ все в порядке, т.к. во-первых пробовал две - Atmega 29F020 с xbios 1.35 и Winbond 27E512 с bios_1_07_13 - результат одинаков, а во-вторых, если бы не правильно была зашита, то я и стартовых меню не видел бы. Да и программатором я своим не одну [сотню] ПЗУ зашил :)
По микросхемам, которые отвечают за порядок переключения банков памяти - был бы признателен, если бы подсказали, в каких состояниях должны находиться D4 и D75 при различных режимах.
Да, в инструкции по сборке было что-то похожее на мою проблему, но только в турбо-режиме. Решение - конденсатор на землю на сигнале сброса триггера, формирующего /DOSEN. У меня проблема проявляется и без турбо, конденсатор не помогает.
У меня установлены 16шт TMS4256, т.е. 512к. А чем определяется распайка на 1М? Микросхемы 1533 и 1561 серии все новые, купленные в магазине при заводе. РУ2 тоже несколько штук, пробовал менять D22, D75 - не помогает.
Прошу помощи у Макса :)
Как будто я настолько железячник, чтобы "по аватарке" сделать диагноз, что у кого болит. )))
Сразу говорю - лучше прошить ПЗУ xBIOS b1.36. Глюки не из-за этого, конечно. Просто в версии 35 Савелий почему-то отключил работу резидента в главном меню. В 36-й это было поправлено (а я это заметил только после того как прошивка была выложена и пошла в массы).
По поводу всего остального:
Есть ряд уточняющих вопросов:
При каких условиях выходит в Бейсик-48? После отсчета времени на картинке с черным экраном и копирайтами или уже в синем меню?
Я так понял, что нечто похожее происходит и в старой МикроАРТовской прошивке BIOS 1.07.13?
Памяти только 512Кб (16 микросхем 565РУ7 или аналогов)?
Максагор, спасибо за ответ.
Прошил уже xbios 1.36, то же самое.
В Бейсик-48 выходит:
- после 10 секунд ожидания,
- при нажатии Enter не дожидаясь 10 сек,
- по любому пункту синего меню раздела Boot, кроме CP/M.
Памяти 512К на TMS4256-10, эта память работает на Орионе без проблем.
В прошивке BIOS 1.07.13 абсолютно такая же картина - выходит только в CP/M (и сразу зависает), в остальных пунктах выходит в Бейсик-48, как c включенным турбо, так и с отключенным
PS У меня даже аватарки нет, еще сложнее будет :)
В таком случае, возможно, что-то мешает при старте правильно запрограммировать менеджер памяти, который располагается в микросхемах ОЗУ 155РУ2, которые программируются лишь частично, а значит карта памяти получается кривая. То ли сопля припоя где-то на контактах висит, или обрыв на сигналах, формирующих управление менеджером, или какая-то РУ2 битая...
Пока только такое предположение.
P.S. Как все заработает, обязательно нарасти ОЗУ до 1Мб. 512Кб - это не ТруЪ, и многий софт уже по умолчанию работает с 1024Кб...
Максагор, сопля/обрыв исключаются, прозванивал уже. Когда запущу, конечно же буду делать 1М. Сейчас бы добиться работоспособности...
perestoronin, спасибо за совет, совсем упустил это из виду, когда делал заказ :) Если не найду у себя - напишу Вам.
