Может ли GS глючить из-за неисправной КР572ПА1А ? Как можно проверить микросхемы ЦАП?
А как проявляются глюки ? Из-за неисправного ЦАПа громкости не будет регулироваться громкость в соответствующем канале или канал может вообще молчать. Из-за неисправного ЦАПа самого канала будут дикие искажения звука. Но по логике GS будет работать совершенно нормально.
Astrolux, в Этой теме есть команды внутреннего теста - можно включить на выход пилу и слушать каждый цап или смотреть осцилографом
Это странно. Чем меньше задержка IORQGE, тем лучше. При большой задержке могут не успеть заблокироваться платы в следующих слотах. Хотя в GS схема формирования IORQGE сделана неправильно. Там IORQGE формируется с участием IORQ. Надо смотреть, есть ли где конфликт по адресам портов.
SoftFelix, посмотрел схему КАY-1024 v2010. GS пересекается с портом #FF на плате КАЯ. Можно попробовать для проверки временно отключить выборку порта FF (вывод 1 DD38').
SoftFelix, Это в идеале, а в GS IORQGE формируется из адресов и IORQ. Поэтому IORQGE приходит поздно.
Вопрос.
Микросхемы SRAM 62256 необходимо распаивать в любом случае, независимо от того, будет ставиться платка расширения ОЗУ или нет? Ставить при этом достаточно две микросхемы SRAM, или требуются все четыре в два этажа?
Astrolux, с какой целью интересуешься? Если у тебя ужЕ есть микросхемы для плат расширения (512К или 2М), то можно спросить palsw'а, как он подключал их без набортной памяти. Если расширение памяти в перспективе, то, понятное дело, на плату ГС нужно поставить свои микросхемы. Будет-ли работать с 2-мя (64К) - понятие не имею. Если есть возможность, то лучше поставить все четыре.
Заранее извиняюсь за вопрос. Можно ли заменить sram 62256 на sram 61256 или 24256 (в узких корпусах dip-28 кэш-память с 486 материнок) ?
Можно. Чуть выше в теме написано: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=492231&postcount=203.
Кстати, в руководствах по сборке хорошо бы отразить, что ножка Chip_Select у верхних микросхем 62256 отогнута и подключена к специальным контактным площадкам.
Astrolux, я это понял, только внимательно рассматривая фотографии собранных ГС. Согласен, дОку надо дополнить.
Пару недель назад собрал и я GS, но покачто до конца он у меня не запуситлся.
В цифровой части вроде все работает как надо, кроме счетчика ИЕ19. Что-то у них всех, что я купил, очень слабенькие выходы оказались. Пробовал экспериментировать с C18/R8, но все-равно ничего хорошего добиться не смог. Вместо сигнал CLK1 мусор какой-то неопределенный, как и сигналы на висящих в воздухе выходах второй половинки счетчика. Сигнал INT'а при этом нормальный получается. К тому же счетчик колбасит если смотреть сигналы осциком без делителя 1:10. Если совсем убрать C18, то CLK1 становится красивым, но и длина INTа само собой непомерно возрастает. Других ИЕ18 и импортных аналогов на радиорынке не нашел, да и боюсь третей парепайки плата без повреждений не переживет. Собственно отсюда первый вопрос: если брать -5В с БП ATX, то лучше пропустить их через дроссель? Или хватит тех конденсаторов, что сейчас стоят на фениксе на линии -5В (100мкФ и 0.22мкФ), идущей на слоты? В данный момент -5В прицеплено без дросселя напрямую, а генератор отключен.
Ну и самая главная проблема - полное отсутсвие звука на выходе. Хотя звуковой сигнал на выходах 1 и 14 ОУ D37 присутствует, правда не знаю насколько правильный. На выходах звуковых каналов из GS всегда +5В.
Запускал разные тесты из тестового режима, описанного в 1м сообщении из них определил, что
1) максимальная громкость звука в канале соответсвует -3.50В на соотвествующем выходе ОУ D36. Минимальная громкость - 0В. На тесте с плавным изменением громкости напряжение плавно меняется от -3.5В до 0В.
2) сигналы на ЦАПы DD32-35 приходят правильно.
3) в текущем состоянии если включить тест с пилой, то на 1/14 выводе D37 она выглядит так:
http://imageshack_.us/a/img502/6032/gspila.gif
Это получается, что сигнал смещен вверх относительно нуля и срезается операционником? Неправильно выставляется ЦАПам опорное напряжение при регулировке грокости?
UEA, так звук есть или нет? ИЕ19-ые какой серии? Операционники правильно впаял? Кинь сюда фото собранной платы с обеих сторон в хорошем разрешении.
Фотки крупным планом спереди и сзади. Покачто плата не отмытая, отмою после того как запустится все.
Звука на выходе из карточки нет вообще, на 8 и 7 выводе D37 +3.8В (в предыдущем сообщении ошибочно писал про +5В). Звук есть на выводах 14 и 1, но судя по осциллограмме, присутствует срез сигнала на уровне +3.8В:
http://imageshack_.us/a/img692/2353/snd.gif
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
P. S. На фотках это с ваты шерсть и пыль, а не что-то токопроводящее :) .
UEA, у тебя вместо R9 установлен диод (справа от D31). Проверяй внимательно монтаж. Вот моя плата: http://photo.qip.ru/users/softfelix/...#mainImageLink (кликабельно для увеличения).
---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
p.s. R9 на 120 Ом. И допаяй полностью преобразователь (КТ361)
Ого, это я реально прогнал, хотя у меня фотка твоей платы была. Да и монтажки были...
Да он был собран, это я его чуть разобрал на части. Начал транзисторы подбирать по наибольшему коэффициенту усиления, ну пока не запаял новый КТ361, тем более, что счечтик ИЕ19 все-равно туфту выдает и напряжение в итоге плавает (осциллограмма между VD17-VD18):
http://imageshack_.us/a/img13/4365/vd1718.gif
UEA, а запаяй-ка ещё один резистор на 470 Ом в генератор между 3 и 4 ногами D17.2.
SoftFelix, спасибо огромное! Поменял диод на резистор и все заработело. Появился сигнал на выходе, срез исчез, осталось только выход припаять и подключить колонки! Осциллограмма пилы:
http://imageshack_.us/a/img513/2764/pila2.gif
В этом нет смысла, так как генератор отлично запускается и работает. На ножках ЛН1 все сигналы красивые и правильные. Проблемы именно с ИЕ19. Если закоротить конденсатор - сразу на выходе красивый периодичный сигнал необходимой частоты, если же там конденсатор даже на 100 пик - начинаются глюки. Емкости щупа и входной цепи социллографа достаточно для еще бОльших глюков. В моём случае не принципиально использовтать -5В от генератора, потому как БП имеет линию -5В и она заводится на слот, ну и как я говорил, очередной перепайки микросхема может не пережить, так как и так несколько площадок уже отвалилось...
У тебя ГС, в итоге, полностью работает, темп музыки не скачет? Если так, то забей на ИЕ19. Я как-то очень давно Ленинград-1 с осциллом проходил, так на выходах какой-то ИЕ7 (или всех четырёх, уже не помню) была такая же фигня - осцилл вообще не мог синхру поймать, сигнал очень не очевидный. Но! При этом всё замечательно работало.
SoftFelix, ночью уже не осилил припаять вывод звука на jack-разъем. Только подцепил один наушник и послушал, что музыка играет. Сейчас потихоньку начну заниматься GS'кой, подключу колонки и послушаю mod'ы. Назад соберу генератор -5В и посмотрю как с ним будет работать.
Темп музыки скакать и не будет, потому что INT на проц поступает красивый, а вот все, что идет на более высоких коэффициентах деления у второй половинки ИЕ19 превращается в кашу.
Погонял сегодня GS-ку с десятком первых попавшихся mod'ов небольшого размера, вроде бы все нормально играет. Генератор, не смотря на неравномерность импульсов, выдает -2,9В и напряжение почти не плавает. Пробовал цеплять -5В от БП, разницы никакой не заметил. Осталось отмыть плату и собрать все в корпус :) .
SoftFelix, а так ли это важно, довести с -2.9В до -3.66В? Потому что наживую подкидывал -5В в разных ситуациях и по звуку разницы никакой вообще не замечал.
Ну может потом как-нибудь :) .
Кстати, вопрос не совсем по теме, но все же. Никто не подскажет, что это может на плате GSки в цифровой части так реагировать на вспышку от мыльницы, которая находится за 1м 20 см (+-10см) от платы и вызывает зависание проигрывания? Сам комп при этом не виснет и в z-player'е можно выбрать снова мод и запустить играть. Неужели настолько сильное электромагнитное поле от разряда или все же у GSки что-то такое чувствительное стоит? Просто интересно :rolleyes: . Собственно видео.
Нет под рукой танталовых электролитов. Оставлю эксперименты с генератором на потом, тем более что на текущий момент необходимости в улучшении его работы не вижу :) . К тому же присутствует стойкое желание собрать компьютер обратно в корпус, ибо в разобранном состоянии он занимает много места и не дает заниматься другими вещами.
Может со временем соберу логический анализатор и, надеюсь, получится с его помощью узнать что же происходит при вспышке фотоаппарата :) .
Сегодня до посинения щёлкал вспышкой открытый комп при исходных условиях (выше) - все работает стабильно, никаких подвисаний. Фотик - Canon Digital IXUS 95 IS.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../100531091.jpg
SoftFelix, ну похоже это у меня какой-то компонент весьма нежным оказался. Сам такое впервые вижу. Столько всякой работающей техники фоткал со вспышкой и все было нормально. Фотик - Canon PowerShot S2 IS. Причем, если отклониться градусов на 15-20 от перпендикуляра к плоскости платы, то зависонов с большого расстояния уже нет. С близкого виснет всегда.
SoftFelix, клава PS/2.
Во глазастый! Молодец! :v2_thumb: Более полугода был уверен, что всё правильно. На самом деле, сейчас вспоминаю, что bottom-side запаивал в конце рабочего дня. Устал жутко. От канифольного дыма ужЕ в глазах двоилось... А ведь помимо пайки ГС ещё и технику в перерывах чинил (по работе)... Вот и ошибся.
Собрал GS-ку, пробовал запустить с фениксом, вообще не хочет работать, компьютер просто зависает, в любом из слотов.
Подключал с платкой доп. озу и без нее, результат одинаковый..
на скорпионе вроде как работает, только пока не могу проверить как оно звучит, (хотел звук на фениксе проверить, c фениксом не заработало). пока не работает дисковод, и smuc не могу установить, на плате скорпа, нет больше свободного слота, что-бы проверить :(
Проверил только в бейсике набирал програмку без пзу:
10 OUT 179,0
20 PRINT IN 187
30 GOTO 10
получил результат
254
254
254
254
Из - за чего может не работать с фениксом? Пробовал ставить разные прошивки, перепрошивал альтерку, пока нивкакую..
Да в GS почти вся логика 1533, кроме ИЕ2 и тм2 они 155 серии, позже заменю на 1533..
фото
http://s53.radikal.ru/i139/1301/a2/7d381cb9ab14t.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1301/f1/7ef1bad59b3at.jpg
http://i070.radikal.ru/1301/ea/3eb8928cb6fdt.jpg
---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
В фениксе и гске, пробовал ставить разные CMOS проессоры от 10 до 20 мгц. Пробовал гс-ку подключать без пзу, процессора, все равно виснет... Слоты проверял на других девайсах, работают.. Проверял с NEOGS работало..
Доработки никакие не делал, все резисторы и конденсаторы по номиналу, микросхемы проверены тестером мелкой логики. КЗ на плате вроде тоже нет, проверил вроде в порядке... Было бы кз со скорпионом бы не заработало..
Понял, спасибо вечером проверю с ПЗУ:)
Колонки пока вообще не подключал.. Вечером проверю с колонками на скорпионе и попробую мех. клавиатуру подключить, что-бы в софте проверить. Спасибо.
---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
SoftFelix, Еще вопросик, с ПрофПЗУ если запускать GS-ку, когда включакешь компьютер, если вставлен смук, компьютер его опрелеяет и пишет что из оборудования подключено. GS-ку случайно так-же само не должен определять? Или только в софте и демах, можно проверить что GS подключена по звуку? спс.
