Панельки поставил чтоб если что можно было микросхему проверить или заменить ну и наладка само собой.
Нееее... Это не кошерно.
Дохлая микросхема - выкусываем, ножки выпаиваем, зубочисткой прочищаем пады, впаиваем новую. Вот это - наладка и запуск, а не детский конструктор "Электроника" на кубиках! :)
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
Только вот самсунг и тошиба будут работать примерно одинаково, а вот индикаторы даже одного советского завода могут светить по разному. Технологии еще не те были... Поэтому и предварительные расчеты тут весьма примерно помогут.
Мне кошерности хватило когда я пробовал восстанавливать плату озу от эл0585 ,там 64 ру5 и еще 4 буфера,вот там я точилкой с миникругом стачивал сбоку выводы у всех микросхем,потом по одному выпаивал и очищал оловоотсосом каждую дырку,потом все чистил и запаивал все цанговые панельки,и впаял все кондеры также с прочисткой отверстий,работы на неделю каждый вечер было,а сколько пыли и гемора не описать! И то плата не запустилась пока.Фотки я вроде вылаживал в соответствующей теме! А тут хочется просто чтоб эвм заработала и меньше секса)
Спасибо, Виктор! Век доброты не забуду! :)
Вот фото с импортом. Специально снял стеклышко, закрывающее индикаторы. С серо-зеленым стеклом изображение контрастней и лучше видно.
Ну и до кучи похвастаюсь "картонной клавой ver.2.0". Добавил надписи на кнопах с директивами, покрыл прозрачным скотчем и закрепил на кнопках тонким двусторонним скотчем. Работать на ней - одно удовольствие :)
Ай-ай-ай, сломили вы меня этими вкусными фотками. Иду ЮТ заказывать.
Здравствуйте. Я тоже заинтересовался проектом ЮТ-88 , который пытался спаять много лет назад. При сборке придерживаюсь инструкции. С блоком индикации прошло все гладко - без пзу на индикаторах 8888 88. Впаял к155ре3 на индикаторах FFFF FF. Клавиатура не заработала. Соединил вывод 11 DD21 на +5,вывод 12 DD16 DD17 к155рп1 на землю. На кнопки не реагирует...
s sergey, а резисторы подтяжки шины данных (R10-R17) не забыли поставить?
В общем, глядя на Viktor2312, решил тоже переставить блокировочные конденсаторы на верхнюю сторону. Кое где пришлось просверлить отверстия, где-то припаял прямо к дорожкам. На фото эти конденсаторы обведены красными кружочками:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/...ecdf6c5a_L.jpg
На кнопочки вначале поставил квадратные колпачки, но они немного проворачивались вместе со штоком кнопки влево-вправо и друг относительно друга криво вставали, так что в итоге остановился на круглых. Сверху на колпачки приклеил кружки с надписями, которые распечатал на принтере. Надписи делал в автокаде. Конечно, далеко от идеала, но в общем и целом неплохо получилось.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9932/...7924c1aa_L.jpg
а вы бы не могли нормальное СДК запилить + описалово по портам и прочим отличиям ? а то вдруг у меня желание появится что то написать? ))) вот с коммодором я поставил эмуль скачал книги и начал изучать. а здесь никакой начальной базы
Резисторы поставил. При нажатии кнопок на шине данных появляются "единички". Значит ПЗУ клавиатуры работает. Хочу попробовать выводы 13 и 14 DD16,DD17 соединить с массой.
с такими вводными данными, могу порекомендовать на данный момент только пошагиватель и следить за сигналами (хватит даже тестера), очень быстро все ошибки всплывают.
---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
и без них работал, и у меня пока ни одного блокировочника нет, а музыка играет по несколько часов, и СРАМ с батарейкой пока точно ночь проги держит. (это я так издеваюсь над ЮТом, ищу его предел надёжности:))
---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
Что такое СДК? и
от чего?
---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:20 ----------
Желательно что бы появилось конечно!!!
Микросхемы DD16 и DD17 у меня запаяны к155рп1. После соединения 13 и14 с массой, как рекомендовано при применении кр1533ир32 на индикаторах высветилось FFFF 00 и начали справа высвечиваться коды нажатых клавиш!!!
имеется ввиду Среда Разработки. желательно чтобы нажал кнопку все скомпилировалось и запустилось в эмуляторе. по поводу отличий - у вас куча конфигураций с расширенной памятью, с экраном или без и т.д. это вам железячникам понятно что и как а мне как пользователю вообще не понятно что там за зверь ))). хоть бы минимальный мануал или ФАК написали что куда нажимать.
crazy_bender/ex-PLACEBO, есть такая СДК, она в теме демки decode, вместе с исходниками демки
а нормальный толковый мануал имеется в природе? а еще лучше бы кто нить FAQ составил
s sergey, у меня было такое же, один в один. Оказалось, дохлое ОЗУ. Замени его, или можешь проверить работоспособность ОЗУ коротенькой программкой, если есть возможность прошить ПЗУ. Я ее здесь выкладывал, но могу еще раз хекс выложить.
Мануал по кодингу? Постараюсь составить.
Кр537ру10 я еще не запаял,основное ПЗУ не запрограммировал. Я очень давно не собирал подобных устройств, поэтому собираю и проверяю по блокам , как в инструкции. Коды клавиш стали отображаться на индикаторах только после подключения шин А0 и А1 на массу, хотя написано что это надо сделать при применении DD16 и DD17 кр1533ир32 а у меня стоят к155рп1. В обще пока у меня все хорошо, сегодня буду продолжать сборку. Хочу заехать на дачу поискать старые журналы.
Народ, никто не знает где можно взять дизассемблер для i8080, работающий в Windows? А то я хочу кое-что в МОНИТОРе поменять, а дизассемблировать вручную как-то не хочется...
Опередил с вопросом :)
Я тоже собрался в Мониторе поменять параметры теста ОЗУ...
Здравствуйте. Запаял я оставшиеся микросхемы кроме DD3,DD4,DA1. Без основного ПЗУ на дисплее светится код 0039 00 или 3900 39 после нажатия кнопки "R". В микросхему 27C64A запрограммировал файл "ut88mainrom" .MON.BIN. С установленным ПЗУ на дисплее светится код FFEE FF, на кнопки не реагирует. Тот ли файл я запрограммировал в 27С64A или проблема еще в железе ?
Про код 0039 00 ответ нашел в посту 274. Значит процессор работает. Похоже запрограммировал не то. Посмотрел , информация в первых ячейках ПЗУ не совпадает с таблицей в инструкции. Хотя кр537ру10 не новая, но я ее запаял. Не охота выкусывать без уверенности что неисправна.
http://zxbyte.ru/ut88.htm Интернет на планшете не уверен что ссылка будет работать. Пост 11 третья строчка. Там статья про ЮТ-88 . Там и нашел.
A-a-a, так оно и не будет работать, прошивка то для переделанного варианта ЮТ-88. Нужные прошивки лежат тут: http://v-50m.narod.ru/UT88_rom.zip
А ведь говорил мне товарищ "perestoronin" где нужные прошивки лежат ! Микросхему ПЗУ стер и записал нужный файл. На индикаторах код FFFF 11 при нажатии клавиши "3" выводятся последовательно цифры от 0 до F. Похоже все работает и можно продолжать сборку !
artyr_n, ээээ... такой рецепт борща нам не понятен... Кто такой Питон, я вроде знаю (близкий родственник удава Каа), но ловить его нереально....
Я в эмуляторе поковырял монитор, нашел подпрограмму теста памяти.
Поскольку я расширил память до 4кб на своей платке (всего двумя проводками), то и тест памяти соответственно захотел расширить до 4 кб.
В аттаче подправленные на три байта монитор-0, и он же с калькулятором.
Может кому и понадобится...
В ячейке 0х00В7 находится байт D0, т.е. тест работает до адреса 0хD000 (по 0хCFFF включительно). Занося туда другой байт, можно настроить тест под свой объем памяти. Для стандартного объема в 1кб, циферка должна быть соответственно C4.
Я так понял, что это исходники какого-то проекта. По синтаксису на делфи смахивает.
Я вот тут свой дизассемблер почти доделал, надо только в порядок привести :v2_dizzy_botan: Случайным образом набранные команды вроде правильно перевелись.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9813/...abd36f2_XL.bmp
Может еще чего добавить нужно?
з.ы. запарился я все 255 команд вручную набирать :v2_dizzy_tired2:
Ничего не вбивал, при встрече одной из этих команд прога будет ругаться, что эта неправильная команда. Просто я не сторонник использования недокументированных команд.
Переходы внутри дизасемблируемой программы заменять на метки, иначе если что то добавить в текст между такими переходами они будут указывать нетуда.
Ну и два вариата вывода с адресами и без. Ну и поля с данными бы еще научится находить (DB,DW)
---------- Post added at 03:45 ---------- Previous post was at 03:42 ----------
Это дизасемблер для 8080 и Z80 написанный на питоне.
верхний регистр для мнемоник... Но это ИМХО, кому-то мелкие буквы читабельней.
В правом окошке нужно выводить не только адрес и мнемонику, но и реальный хекс между ними. Типа:
0012: 3E 34: MVI A,0x34
0014: 32 00 90: STA 0x9000
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
До кучи - можно добавить вывод чисел в хексе или десятичном виде опционально.
