Ткните носом на гербер файлы оригинальной платы, я как бы нашел к Кикаде, но там какие то 3 перемычки непонятные. Просят изготовить именно оригинальную плату.
https://github.com/hww/Aleste520EX
приветствую!
кто сможет подсказать, где можно взять список деталей для Aleste ?
про r136 и про кондеры обозначенные как CAP где нибудь написано ? кто знает номиналы ?
В корпусе от Компаньон\Компаньон-2 красная плата от уважаемого товарища Tetroid'а будет работать ?!
Hello, someone that have build mick 520ex 2017 board kit from tetroid can share pictures of an already build board please ?.
Здравствуйте, кто-то, у кого есть сборка платы mick 520ex 2017 от tetroid, может поделиться фотографиями уже построенной платы?
приветствую!
Подскажите где схема клавы для Aleste
Have read the thread like 100 times to understand the correct values for this components.
Maybe someone that have sucesfully build the board can say what values used for components ?
And if he changed anything else in the board ?
Прочитал поток примерно 100 раз, чтобы понять правильные значения для этих компонентов.
Может быть, кто-то, кто успешно построил плату, может сказать, какие значения используются для компонентов ?
А если он изменит что-нибудь еще в правлении ?
- C15 ????
- C16 ????
- C17 ????
- C18 ????
- C3 ????
- C4 ????
- C5 ????
- R136 ????
:v2_dizzy_tired2:
Тщательно проверил нить. Но нигде нет упоминания о С18. Есть какие-нибудь идеи о ценности С18 ?
Почти там же собрано 99% установленных компонентов.Выполните несколько быстрых проверок мощности и часов только на процессоре.Рисует 2,1 ампера при 5,0 В. получил 3,3 МГц на прицеле, кажется, правильный тактовый сигнал для Z80 ?, скорость для КПК должна быть 4 МГц.Все еще не уверенный, как эта штука работает, далее я должен добавить несколько недостающих колпачков и сделать кабель RGB, чтобы увидеть, есть ли у меня картинка
По крайней мере, он не загорелся, но, черт возьми, советская память раскалилась! через некоторое время после включения питания заливка довольно теплая!.
:v2_dizzy_vodka:
https://i.ibb.co/q9gVYCJ/bea05256-2a...dd94ff9b3f.jpg
https://i.ibb.co/Ths705d/2f82b606-78...1b31c16b2e.jpg
https://i.ibb.co/9bLNS3j/4a99b6ba-ec...ac04f38fc0.jpg
https://i.ibb.co/GdRLL7p/6f43afa8-4b...48c55a9be3.jpg
Его живой хозяин ! ее в живых его живым ! :Д
По крайней мере, включается питание, приходится подключать клавиатуру и тестировать больше
https://i.ibb.co/N98vf1t/5e036fc0-ad...8205f3f899.jpg
Congratulations !
Всё-таки неплохо было бы собрать воедино в одном месте всю необходимую информацию для повторения данного компьютера.
Я точно следовал первоначальному списку материалов.
Добавлено это для таинственных значений:
C15 22pf
C16 22pf
C17 22pf
C18 22pf
C3 6800pf
C4 1000pf
C5 510pf
C8 1n
R136 2.2K
Это всего лишь тест на включение питания, не значит, что все будет работать идеально, придется тестировать еще больше.
Не асилил всю тему, так что на всякий случай пардонте за баян... Так как клава является своего рода камнем преткновения - есть проверенный образец переходника с cpc-клавы на писишную. Собственноручно подключено к CPC6128. Может пригодится и для алесты?
а где схему клавы для Алесты взять ?
Провел пробный запуск. Интересный факт - какое-то шевеление на шинах данных и адресов пошло только после того как установил Z84c0020pec 20-ти МГц, остальные процы (томпсоны, шарпы, т34 и т.п.) отказались стартовать вообще. Вытащил ВГ, после этого были слабые попытки вывалится в режим амстрада. А так зачастую экран пустой (только синхра). Собирал на рассыпухе, большинство микросхем мелкой логики 555. Так что не выходит пока каменный цветок, блин, застрял где-то... :(
После долгих танцев с бубном максимум чего удалось добиться...
http://images.vfl.ru/ii/1605953608/2...32385298_s.jpg
И то со 100500-го раза нажатия на кнопку сброса. Пока что ведет себя абсолютно хаотично. Заснял еще и видео, не знаю куда его можно наименьшими телодвижениями забросить для просмотра.
Тихо сам с собою я веду беседу... Запустилась плата, но как-то чрезвычайно хитро мягко говоря - стабильно стартует при напряжении на питающей шине 4,5в. Начиная с 4,7в глючит страшно. Мистика какая-то... Всю жизнь считал, что с повышением напруги (в разумных пределах) стабильность работы растет вместе с потребляемой мощностью, а тут как бы
наоборот (чем больше жрет тем больше глючит).
http://images.vfl.ru/ii/1606071141/e...32402316_s.jpg
Очень внимательно следим за Вашими успехами , так что Вы не один . ТОже собираю Алесту , скоро попытка запуска.
Как работа дисковода, звук?
Пока не проверял, надо добиться стабильного старта при нормальном питании. Не могу понять причину такого поведения платы.
Занят другим делом, на днях отпишусь. Впечатление что где-то уровни логические не совпадают.
И так, небольшой отчет по проделанной работе:
1. Полностью победить нестабильный запуск при напряжении питания свыше 4,9-5,0В не удалось. Но при 4,8В комп работает устойчиво, глюков не замечено. Предстоит обкатка софтом.
2. Рекомендую использовать зилоговские процессоры, т.к. диапазон рабочих напряжений у них от 4,5В и выше. Все остальные (томпсоны, т34, шарпы) ниже 4,9В запускаться отказались.
3. В цепях сброса пришлось увеличить емкости С24 и С6 до 10мкФ, т.к. при включении автосброс не проходил. Теперь все стабильно.
4. Лучше всего в работе показала себя отечественная память (минские РУ7 с индексом "К" и "В", другие буквы исходя из этого будут работать так же). Импорт как-то не зашел (глюки по изображению, перезапуск, нормально почему-то работала только при Uпит не выше 4,5-4,6В), пробовал с разным временем доступа (80, 100, 120, 150 мкс).
5. При подключении питания на разъем по умолчанию просадка на другом конце платы достигала 0,3В. Более-менее выровнял подключив питалово с другого края платы на блокировочную емкость рядом с D83.
6. В качестве D62 и D65 прекрасно заработали 573РФ5, никаких подборов емкостей не потребовалось. С РФ2 были глюки с цветами (заливало все синим).
7. Стабильность и форму сигнала на опорных генераторах откорректировал путем замены R1-R4 с 1,2кОм на 510Ом.
8. Потребление по току 2,3-2,45А.
В целом все, если еще какие нюансы вспомню, напишу обязательно. И хочу обратить внимание - все это для конкретного, моего экземпляра, но возможно поможет кому-то ускорить запуск этого чуда... :)
http://images.vfl.ru/ii/1606588619/f...32473790_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1606588728/c...32473798_m.jpg
Поздравляю ! флопик работает ?
какой корпус хотите использовать и клаву ?
В первую очередь надо решить вопрос с клавиатурой. Корпус в последнюю очередь. Вместо флопа будет работать эмулятор, как работает контроллер пока не тестировал. Занят немножко.
Видео выводил через палкодер на нч вход телека. С клавиатурой пока засада, вплотную не занимался. Схемы к сожалению нет, но думаю это решаемо - можно взять схему любой более-менее подходящей из отечественного ретрожелеза (мс и т.п.) и ориентироваться по ней. Вообще конечно лучше было бы переход на каком-либо пике или авр-е сделать в пс/2. На амстраде у меня работает, но и алеста не совсем амстрад, и здесь выходных сигналов на x8 на один больше, поэтому экспериментировать не буду (чувчствую что только время потеряю).
какой палкодер ?
http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php правда у меня чего-то на данный момент не открывается. Здесь на форуме тем полно.
Всё уже придумано до нас :)
Ну и тема поддержки этого конвертера. Там на четвёртой странице и схема клавиатуры есть.
Все это чудесно, да вот только вэбархивер матерится, что ссылок на схему, прошивку и т.д. нэт... от слова "софсэм"...
Сорян, уже нашел на той самой 4-ой странице. Ну что ж, надо пробовать...
Народ, подсобите маленько. Давно не шил авры, не помню как фьюзы точно выставлять. Пользуюсь минипро tl866. Вот что нарыл в теме на сей девайс:
Fuses
OSCCAL = 54
CKDIV = 1
CKOUT = 1
SUT = 0
CKSEL = F
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 1
JTAGEN = 1
WDTON = 1
EESAVE = 1
BOOTSZ = 0
BOOTRST = 1
M161C = 1
BODLEVEL = 7
Собрал, прошил, подключил - не работает. При включении клавиатура сбрасывается, загорается scroll lock. Красный светодиод (согласно схеме) в момент старта загорается, а потом начинает моргать с частотой приблизительно 5-7 раз в секунду. При этом на нажатие клавиш сама клавиатура реагирует (caps lock, scroll lock, num lock переключаются судя по светодиодам на клавишах). С отключенной клавиатурой красный светодиод просто постоянно горит. Может все таки где-то в фьюзах перемудрил?
можешь схему показать, что то не могу открыть исходный сайт
Ссылка давно мертвая. Все есть в соответствующей теме на форуме https://zx-pk.ru/threads/11986-ps-2-...=1#post1030428
Приветствую ! удалось запустить клаву ?
как дела с MISTом ?
