Конечно
Понятно. Но все равно вопрос остается с 360 - почему не читаются диски на Поиске на том же дисководе на котором они записаны на РС? Наоборот - читаются.
Я помню, что кто-то (скорее всего Поиск) делает двойной шаг для 40-дорожечных форматов, а другой нет.
Поскольку дисковод один, то очевидно, что дело в управляющем ПО, которое находится в BIOS. Резиденты типа 800.com и PU1700 призваны подменять это ПО. Я бы шел следующим путем - установил резидент (800 или PU1700) на обоих машинах, одну дискету отформатировал бы на PC, другую на Поиск и пробовал бы переносить файлы. Если не работает, сменить настройки 800.com/PU1700. Если и это не помогает, взял бы другую материнскую плату PC, с другим БИОСОМ (ами вместо авард или наоборот).
Ок. Буду пробовать варианты.
У меня MS-DOS 3.30A тоже никак не хотел форматировать дискеты на 720Kb, хотя читал и записывал уже отформатированные нормально.
Решилось такой командой в config.sys:
Код:DRIVPARM=/D:0 /F:2
Контроллер В504 оригинальный - полноразмерная плата? Без модификаций?
Filin, диски, писанны на РС, на Поиске читаете? Какая конфигурация РС и как и чем пишите?
Когда только настраивал всю экосистему, писал 5.25 дискеты на ppro 200 и читал на Поиске. С тех пор как поставил на Поиск дисковод-спарку (EPSON 3.5+5.25) перешел на 3.5 дискеты, записываю их на USB-дисководе с ноутбука. Но ради вас готов достать из шкафа ppro200 и протестировать работу 5.25 еще раз.
Нет, не надо )))) Просто интересно, это только у меня такая проблема. Похоже -да. Все пишут 3.5 на РС и читают на Поиске, у меня - неправильный формат или диск не форматирован... ((((
Надо наверное доствать из закромов старенький пенек и пробовать на нем писать.
Поздно, я уже целый фильм снял
https://vimeo.com/251301768
Filin, да, я у Вас спрашивал.
Тут уже обсуждали турбированные В504, с аппаратным переключением частот, поэтому и спросил про аппаратные модификации.
Но раз все работает в штатном варианте, то тоже проапгрейдюсь.
Спасибо.
Все, заработало, "800.com /72" и "800.com /36" помогло. Записал на 386 (потом попробовал на старом Целерончике) из под ДОСа5 диски на 720 и на 360 - все прочиталось на Поиске.
Спасибо за помощь!
А что, действительно первый Поиск только 360Кб без драйверов кушает? Я вспоминаю, в детстве у всех обладателей 720Кб дискеты читались безо-всяких 800.com
Он кушает и 720 без дров, это РС неадекватно работает с 720 без 800.com
Стандарт дисководов 5.25" 720Кб вообще очень странный, в цивилизованном мире получил малое распространение, так как там после 360Кб почти сразу перешли на 1.2Мб. А СССР и дружественные страны долго не могли освоить HD и зависли на этом переходном варианте.
В следствии чего контроллер Поиска умеет работать в 720Кб формате с советскими и болгарскими дисководами (безо всяких драйверов). А для работы большинства импортных дисководов (но не всех) на 720Кб уже нужны резиденты вроде 800.com
Начальные модели IBM (Как и у тебя в подписи IBM PS/2 Model 30) такие не цивилизованные со своими FDD 3.5" на 720 K ;)
Никакой это не переходный вариант. Это простожадностьэкономность.
IBM использовала 40 трековые 5,25 " приводы с объёмом 360 K.
А когда у нас начали клонировать IBM PC XT уже были доступны приводы Teac - 80 трековые 5,25 " приводы с объёмом 720 K.
К контроллеру это совершенно не имеет отношения !!!
Просто устанавливая в клон IBM PC XT привод Teac - 80 трековые 5,25 " приводы с объёмом 720 K в ROM BIOS, переделывали INT 13h отвечающее за доступ к FDD, на передвижение на 2 (!!!) трека вместо одного и 80 трековый привод работал как 40 трековый на 360 K.
Сложности с чтением\записью иногда возникали из за разной ширины дорожек. Но это уже другая история ;)
А есть нормальная схема В504 ?
Спустя время нашел еще одну схему и тут же резонный вопрос, а эти схеме рабочие ?
спрашиваю потому что буду отрисовывать
https://preview.ibb.co/fYTLGU/B504.jpg
https://b.radikal.ru/b24/1808/1e/63564e414072.jpg
Они то рабочие, но нюансы есть на печатных платах и на схемах. Вопрос для чего это все нужно.
Конкретнее.
Я хочу сделать кучу модулей к своему поиску и поделиться исходниками со всеми форумчанами, я же писал не раз уже. Если вам не нужны и вы уверены что это никому не надо то это ваше мнение, я делаю это для себя
Это вы на счет неопознанных деталей ?
Ошибки в схеме и печатной плате и наименованиях деталей.
Тогда надо искать полный комплект. Чтобы прямо из коробки открыть соответствующий модуль и его схему от туда же. А пока надо мне разобраться с этой "кашой".
Нашел не плохие схемы тут http://emuverse.ru/wiki/Поиск
Скачал тут....http://www.phantom.sannata.ru/forum/...m_view&o=&st=0
видимо что-то не так.
По этой ссылке кривоватые дампы, там в файлах содержимое повторяется 4 раза. Просто обрежьте до 2048 байт
Вот правильные файлы
v4.05
https://drive.google.com/open?id=1Kc...yOnGKk8aQV-bn3
v4.11
https://drive.google.com/open?id=1HT...Ihyh9gl2WT6TtU
v5.0
https://drive.google.com/open?id=1b9...PDrNMYuPKkHpmY
Filin, может известно, к этому контроллеру дисковода в инструкции есть упоминание о программе, которая загружается с ленты и далее из нее можно выполнить команды по перемещению головки, форматированию ...
где взять эту программу для ленты ?
Мне кажется маловероятным существование такой программы для носителя на ленте. М.б. ошиблись?
Нужно ведь не просто отформатировать диск, но и файловую систему организовать.
Возможно, загрузчик ОС записать. Т.е. то, что делает набор утилит ОС.
Копейкин, нет не ошиблись, скорее программа для диагностики, посмотреть осциллом на нужные сигналы, в нужные моменты
вот хотелось бы её заполучить, ведь без нё нормально не отдиагностировать контроллер
- - - Updated - - -
вот эта страница из мануала
https://yadi.sk/d/fJeIOAsXWJa5gg/%D0...82%D1%8006.jpg
может TEST эта та программа, которая шла в комплекте с ПОИСКами ?
Да, тестовая программа была бы полезна.
Однако, по приведенному в РЭ примеру ее выполнения, похоже, что грузится она все-таки с диска А, а не кассеты.
Кстати, а не могли бы вы дать ссылку на полный набор документов для модуля В504?
Копейкин, https://zx-pk.ru/threads/30062-entsi...oisk-quot.html
в другой инструкции, я читал что данная программа грузилась с кассеты ...
blackinwoman, нашел.
И вот инструкция к ней
Filin, программа не для слабых умов оказалась, я не могу выйти из циклического теста, что бы попасть в режим ввода команд ...
в инструкции написано нажмите "i" в украинской раскладке ? у меня вместо неё клавиша с "\ |", ничего не происходит, тыкал и другие клавиши, тоесть получается оно опрашивает именно код клавиши именно в нужной раскладке, может кто под эмулятором сможет проверить ?
ps. вообщем разобрался
при запуске начинает выполняться цикличиский тест, сначала проверяет память, далее рисует 3 прямоуголькика, далее круги, далее сетку, а далее опять круг с линиями посередине и вот только тогда оно опрашивает клавишу следующую вправо за TABом и можно войти в режим ввода команд
я понял, в то время писали программы для Поиска одни люди, писали инструкции к этим программам другие люди, получали премии третьи люди и каждый по отдельности не очень переживал за пользователей ПК ПОИСК ...
У меня дисковод НГМД МС 5305. Как только защелкиваю дискету постоянно начинает щелкать электромагнит. Осциллографом на резисторной сборке А1 на выходах (они идут на две 555АГ3) постоянно по 1,5 вольт на каждом резисторе. Ставил отдельно резистор 47 Ком( там так на сборке написано) - тоже самое. Может две АГ3 сгорели. Может кто сталкивался с этим дефектом. Дисковод через адаптер подключен к -Поиск-.
Ребята подскажите , Поиск-1 с двумя дисководами Электроника MC5313 которые шли в комплекте с завода , должны форматировать
дискету на 720 без всяких дополнительных программ? Пишу format a: /720 а он мне пишет что не правильный формат!!!
Пишу format a: /360 форматирует на 360. Хотя дискеты с этого комплекта все родные и отформатированы на 720, он читает и
пишет их без проблем, но не форматирует на 720.
