Вот:
Вот:
А если отключить диск от КЖД - тоже вылетает ?
На лету отключать?
При запуске без привода не загружается драйвер DW, соответственно выдаёт:
DW-F-Invalid set parametr
При подключённом диске: SET DW TEST выдаёт DW-F-Invalid set parametr
Без диска TDW выдаёт:
Драйвер этот ?
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1391097198
Да
P.S.По поводу TDW смотреть выше.
Значит, настройка SET DW TEST не работает, потому что в списке она явно есть.
Действительно, контроллер убирает регистры, если привод не подключен.
Контроллер должен и без драйвера работать так-как должен отвечать на @B $DW.
Может где перемычка есть на плате?
Само собой.
Просто, в отличие от контроллеров гибких дисков - КЖД отвечает на шине только тогда, когда к нему подключен привод.
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
Когда программа TDW.SAV тестирует чтение - видно как движется по кругу привод головок ?
А то у этих дисков, похоже - может быть установлен транспортный фиксатор блока головок.
Головки точно ездят туда-сюда ?
Слышно, как они перемещаются во время тестирования ?
Нет неслышно, я думал из за шума двигателя. А как выглядит транспортный фиксатор?
Это небольшая прямоугольная деталь ( якобы красного цвета ) с винтом, находящимся справа от её середины. Винт надо вывинтить и стопор снять.
Шаговый привод головок имеет снаружи довольно большой рычаг, который в крайнем положении активирует сигнал нулевой дорожки.
Когда головка движется по диску - этот рычаг вращается вокруг оси шагового привода ( примерно по 1 градусу на дорожку ). За время тестирования, когда головка перемещается на 150 дорожек - этот рачаг должен уехать весьма далеко от своего начального положения.
плату с винча снимать?
Ну всё равно спасибо.
Тогда предлагаю сделать парковку и послушать, будут ли двигаться головки:
Код:----------------------------------------------------------------------------
Рождествин т.321-67-81 (TDW V05.10)
Тип винчестера | Задержка записи/чтении
Форматирование | Индикация прерывания 4
Контроль записи | Автопоповторение теста
Контроль чтения | -> Парковка Винчестера
Функциональный тест |
-> Параметы теста |
Выход из теста |
Стоп (С), Меню (М), Индикация (Т) , Прерывание (И) , Автоповтор -
---------- Post added at 00:52 ---------- Previous post was at 00:50 ----------
Типа - из отбраковки. Если пластины читаются до середины - диск выпускают как меньшей ёмкости.
1.Есть ли руководство по КЖД на руках или по ссылке ?
Там надо посмотреть бит готовности в регистре КЖД, который всегда на МПИ и является аппаратным регистром. Если винт подключен, сразу после перезапуска ДВК посмотреть в консоли это регистр - если за 1 минутку готовность не появится - винт в ремонт. Вероятные причины :
1.1. Сгнил кабелек - командный.
1.2. Движок не набирает обороты с точностью 0.3% ( бич этих винтов )
Тестется светодиодиком на разъеме винта или КЖД - сигнал "готовность".
1.3. Винт падал и там внутри каша - не позиционируется башка.
1.4. Можно и СТ226 ( ? ) любой МФМ-ник приделать к КЖД, в т.ч. с ИБМ ЭВМ.
2. Э3 и ТО винта 5401 я выкладывал несколько месяцев назад на Фантом-саннате - поищите в разделе доки.
НВ1 Редакция 2 - Видеоконтроллер. Маркировка микросхем памяти затёрта, явно использовались не РУ6, а буржуйские аналоги.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4913/...50b32_XXXL.jpg
«НВ1 Редакция 2» на Яндекс.Фотках
http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/...dffa9_XXXL.jpg
Вот несколько разновидностей видеоконтроллеров 5й, самой распространенной редакции:
НВ1 Редакция 5 - Видеоконтроллер
http://img-fotki.yandex.ru/get/9749/...f7d43_XXXL.jpg
«НВ1 Редакция 5» на Яндекс.Фотках
http://img-fotki.yandex.ru/get/9826/...8db43_XXXL.jpg
---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
http://img-fotki.yandex.ru/get/9833/...4b637_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/...91797_XXXL.jpg
---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
После парковки пишет "Выключите питание компьютера". Но шевеления я не увидел. То-есть возможно они и так припаркованы.
Вот непонятно если головки не шевелятся (звуки процесса в бп. какие-то есть (дроссель несильно пищит)) то почему при тесте позиционирования головок нет ошибок.
Согласен, судя по тесту - всё работает нормально.
Я тут затеял сэмулировать КЖД, поэтому предлагаю провести несколько тестов.
Но возможно, обсуждать тестирование КЖД ДВК лучше в какой-то другой теме..
---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
Например, здесь: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/...679e3_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9104/...2b473_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9306/...6faf1_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9808/...b5871_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9808/...e37b2_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9826/...de139_XXXL.jpg
Ещё один:
Какой красавец!!! Контроллер винчестера.
Что написано на бумажке?
И ещё одна: http://s020.radikal.ru/i712/1402/7f/f73bf0719f08t.jpghttp://s017.radikal.ru/i434/1402/af/50cf1612ec61t.jpg
---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
"Тристан 2"
---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
Под наклейкой скорей всего скрывается "иностранец" 1N8X3001. Наши не выпускали керамику кофейного цвета или темно фиолетового (ну разве что мелкую логику или кс573рф2) а только розового и белого цвета.
НВ1 Редакция 7 - Видеоконтроллер
http://img-fotki.yandex.ru/get/9820/...8a652_XXXL.jpg
«НВ1 Редакция 7» на Яндекс.Фотках
http://img-fotki.yandex.ru/get/9114/...ff194_XXXL.jpg
НВ1 Редакция 7А - Видеоконтроллер
http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/...4a967_XXXL.jpg
«НВ1 Редакция 7А» на Яндекс.Фотках
http://img-fotki.yandex.ru/get/9328/...b58c3_XXXL.jpg
Видеоконтроллер - НВ1 Редакция 5
http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/...d92f4613_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/...783d692f_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9328/...6ddad_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9895/...f218b_XXXL.jpg
Видеоконтроллер - НВ1 Редакция 3
http://img-fotki.yandex.ru/get/9306/...b5e37c03_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9820/...79e56f2c_L.jpg
НВ2 Редакция 4 - Расширитель памяти видеоконтроллера
http://img-fotki.yandex.ru/get/9833/...b7ed2_XXXL.jpg
«НВ2 Редакция 4» на Яндекс.Фотках
http://img-fotki.yandex.ru/get/9306/...e684f_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9322/...c0d45_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/...8349d_XXXL.jpg
