Естественно! В понятном для системы формате.
Поставил, не помогло. Полез осматривать плату и обнаружил косяк. Для доработки «8» не к той ножке микросхемы диод припаял.
Теперь вроде дергаться изображение перестало, но заметил пока всего в двух программах: в тесте ОЗУ (который зашит в ПЗУ) и Norton Commander c диска PRODOS20 , который выше выкладывал АлександрПП , на экране проскакивают помехи. Особенно это заметно, когда запущен Norton Commander. В других программах, которые удалось загрузить, в том числе и играх подобные помехи на экране не наблюдаются, картинка везде идеальная.
Прошу коллег, уже собравших Орион-Про запустить на своем компьютере программку SPEED TESTER, которую прикрепляю к сообщению. Интересуют результаты теста при запуске компа в режиме 10МГц.
Хочу узнать насколько примерно снизилась производительность моего компьютера после доработки от Воронова, которую я сделал после того, как намучился с запуском процессора Z84С0020РЕ в режиме 10МГц. Комп запускался, но постоянно глючил и зависал.
После доработки, в режиме 10МГц компьютер работает стабильно, пока зависаний не наблюдаю. И самое интересное, что после этой доработки в режиме 10МГц теперь нормально набираются символы с клавиатуры, и больше не проскакивает по несколько штук подряд при нажатии клавиши.
UPDATE: Удалось запустить TEST в режиме 10МГц. По данным теста, могу предположить, что с доработкой Воронова компьютер работает примерно на частоте 8,5 МГц.
Собрал ROM DISK на мультикарте, работают нормально пока только 3 ПЗУ-ки, с 4 проблемы. Толи ошибка на плате или схеме, а может и в софте дело. Надо разбираться.
UPDATE: ROM диски заработали. Не знаю, что это был за глюк. Возможно плохой контакт.
Кстати, если кто не знает как выбирать ROM диски на мультикарте делаем следующее:
при установленной плате "Мультикарта" PC управляет переключением страниц ROM-диска. Для этого на панели, где индицируется каталог диска "А", установить указатель на ".." и нажимая клавиши с символами 0,1,2,3 - переключить на соответствующую страницу ROM-диска.
Для информации тем, кто будет собирать платку IDE-RTC.
На схеме (IDE-RTC ) видимо есть ошибка, так как при входе в режим Орион-128, если платка установлена, компьютер практически мгновенно зависает как только появляются часики на экране. Выяснилось, что если отсоединить 19 вывод DD12 (1533АП6) от земли, часики успешно стартуют и работают без сбоев. Включать и выключать отображение часов на экране в Power Commander можно кнопкой «О».
Странно!
Если 19 вывод на "земле", то уровнем на выводу 1 АП6 меняется направление передачи данных.
Возможно, отрезав вывод мы переводим его в высокий уровень. Тогда вход-выход переходит в состояние "z".
А не происходит ли зависание от того, что процессор пытается в это время считать информацию с винчестера, а его нет и там не понятно что. А ему нужен четкий и понятный ответ?
Проверено, эмулятор дисковода с Орионом работает!!!. Программы грузятся как в СР/М, так и в ORDOS через программку "Атлас".
Есть только одна проблема, в моей версии эмулятора не работает запись на карту, собирал эмулятор вот отсюда http://service4u.narod.ru/html/emulator.html Если какая-то программа обращается к диску, и что-то на него записывает, то портится образ на SD карте. Оригинальный эмулятор от Француза по идее должен заработать с Орионом в полном объеме, в том числе и запись на диск.
Помог в подключении эмулятора к Ориону kapitan-u, за что ему огромное спасибо.
Вот краткая инструкция: запустить HxCFloppyEmulator.exe, сказать load raw image, там сказать load config и загрузить прилагаемый fpf файл для HxC, потом load raw file, потом close, и потом export - создастся hfe файл, который надо положить на SD карту и вставить в эмулятор.
Камрады, подскажите какие ОЗУ'шки из этих идеальнее всего купить для Ориона-ПРО:
КР565РУ7В
КР565РУ7Д
КР565РУ7Д2
КР565РУ7Г
КР565РУ7Г1
КР565РУ7И
КР565РУ7К
П.С. по прайсу самые дорогие "Г" и "И", но это же ничего не значит?.. )
Denn, А лучше, на мой взгляд И и К.
Уговорили :) Заказал оба варианта: "И" и "К".
При заказе микросхем обнаружил, что один триггер (D47) должен быть серии 531. Насколько это принципиально?
В магазинах не нашёл 531-ю серию, но есть 1531-я - подойдёт?
У кого как. Я меня (я тоже сначала поставил 1533ТМ2) были сбои и помехи, особенно при работе на 10 МГц.. Vladimir_S разницы не заметил.
1531ТМ2 подойдет.
Это точно отбраковка. Брать нет смысла, если только вместо РУ5.
Понял. Я тоже также подозревал.
Тогда вопрос к трудящимся, кто принимал участие в заказе плат для Орион-Про: где вы планируете нынче брать РУ7-ые? Или у всех были запасы с совковых времён?..
П.С. в инет-магазинах, где они ещё числятся, по факту в наличии нет и, по понятным причинам, не будет ((
а импорт почему не поискать?
я, например, 41256 имею 16шт в запасе. их планирую ставить.
P.S. В соседней теме ты пишешь о том что импорт не работает а Орионе?
странно.. не знал. не должно быть разницы.
В Орионе-про все работает.
41256 точно также не достать ((
В теме по сборке были посты людей, которые пробовали и сообщили, что не работают импортные ОЗУ в Орионе (при этом в Спектрумах работают). Предположительно, различается алгоритм регенерации.
П.С. вот что ещё нарыл в Интернетах:
"Кстати, КР565РУ7Г- полубрак от РУ7 - с битыми конденсаторами - с частотой регенерации 1 мс полный цикл.
Необходимо покупать модели с буквами Б - без точек, В - одна точка.
Кстати, наличие цифр "1", "2" в любом месте корпуса - это половинки от РУ7.
Не следует покупать эти ИС с датой выпуска до 1990 г. - там немецкие кристаллы с полным циклом регенерации - 512 строк.
А совковые - обеспечивают регенерацию или 256 или даже 128 строк - надо смотреть по конкретным ТУ на дату выпуска.
Кстати сказать, распостранено мнение, что РУ7 часто склонны к битовым ошибкам - это смотря как и где их применять.
Например, те РУ7, что я добывал из МС1201.04 как сбойные, отлично часами проходили тест ДОЗУ в мегабайтном синклере-спектруме.
Как рекомендацию по применению могу сказать, что совковые РУ7 имеют "иглы" по питанию на 0.5 а 50 нс при регенерации -
пользуемся конденсаторами К53-14 47 мк 6.3 в. - примерно по 5 руб. "новые" советские в Москве."
"Совковые РУ7 - это клон с какой-то редкой японии с организацией 9х9 и регенерацией 512 строк. Поэтому все советские ЭВМ содержат такие странные схемы регенерации. А были еще КР565РУ7И(импорт) и КР565РУ7К (кристалл) которые как раз содержали буржуйские кристаллы с организацией 8x10 и регенерацией 256 строк, и поэтому совместимые с 41256.
Палец на отсечение не дам, но по опыту могу сказать, что А,Б,В,Г не работают в обычной XT (регенерация 256 строк сделана на контроллере DMA 8237, такие циклы DMA блокируют выработку RAS/CAS и адресные мультиплексоры 555КП11 вобщем см. схемы), а И и К - работают.
Кстати матрицу 8х10 буржуи сделали для совместимости с 4164 (КР565РУ5 - к счатью полный клон). Зачем у нас сделали 9х9 - непонятно. Из "правильности" ?"
Инфа отсюда
---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
Все - что именно?
Ну например у меня.http://zx-pk.ru/showpost.php?p=705807&postcount=83
Denn, Я не знаю сколько они стоят, но я их снял с платы, где их стояло 64 штуки.
Ставил еще 32 штуки в рамдиск, но подумал, что это слишком нерентабельно и заменил их на 2 штуки статики. А вот в Орион128 рев512 они работают только с 580ВМ80. Ставлю Z80 и сразу сбоит. Но капитально не копался и причину не выяснял. А вот К565РУ7К отлично работают с обоими процессорами.
Аналогично поступил, причем мне плата досталась за 10 рублей с более чем 70 м.с. после того как доллар начал неконтролируемое всплытие, т.е. можно считать что даром. Только пока не проверят их нигде, но уже все распланировал куда ставить буду :).
Думаю надо и дальше продолжать искать неисправные платки самых первых 286-386, Поисков, на которых не было SIMM и тому подобного в помине.
Вот так всегда... ))
Как раз была в хозяйстве 286-я машинка, так там ОЗУшки 514256 и их никак не приспособить к Ориону :(
---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
Вот и хочется купить сразу правильные, чтоб без секса.. )
В Орионы расточительно ставить РУ7 и их полные аналоги, нужно разбираться почему не работают чипы с планок SIMM в Орионе.
В том то и дело, что у меня работали, только потом платка с четырьмя чипами у меня куда то пропала. Много раз пытался найти, все свое хозяйство на уши ставил.
Бесполезно.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=566708&postcount=885
Denn, М5М44400.
Denn, Я паял не через переходники.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=564205&postcount=853
Denn, Платка идет в комплекте с основной платой Орион128 рев512.
Потихоньку собираю ОрионПро, встал вопрос насчёт клавиатуры. На плате сделана разводка под адаптер PS/2-клавы, видимо логично будет подключать её. Проблема в том, что я не знаю, не люблю МК и совершенно нет желания разбираться с их программированием. Как я понял из собирательной информации по форуму, нужна эта штуковина - ATmega48-20PU. Может кто-нибудь из форумчан-орионщиков помочь с её программированием под клавиатурный адаптер Ориона? Идеально было бы в Питере :)
