В оригинале там 15 кадров, я удалил каждый второй кадр, чтобы движение было равномерным, и получилось 8 кадров.
посмотрели дему на нашем неофициальном цц. давайте еще! :)
Скинь бабу, я попробую одной банкой. Да я хочу сказать можно больше, но не уверен, надо смотреть на бабу. Я для спортивного интереса не ради притензии.
Помимо ширины есть еще знакоместа сверху и снизу и сбоку над фазой спрайта. Если эти знакоместа вычислить и выудить вынести на бакграунд спрайт полегчает.
Да пожалуйста, скину в личку тебе оригинал, соревнуйся. Но даже если случится чудо и ты впихнешь все 15 кадров, дему я переделывать не буду, извини уж.
Че-то в личке вложений нету.:|
Ладно, тогда сюда положу, потом удалю.
П.С. Удалил.
Есть кстати еще другой танцующий спрайт могу дать, на мыло или еще как.
Товарищь, архи просто! Все фазы, есть еще места.
http://sderni.ru/240727
Animation 1 size: 26019 bytes
Я не обрабатывал а так по бырому, просто чтобы понять что ААА бог. Вообщем я не знаю, как вы готовите фазы. Сразу все влезло, если бы знал перевел бы бабу точнее с тенями от ног как в оригинале. И провод плеера сделал бы.
Вообщем учитесь товарищи. Я уже написал подробнеший учебник со всеми нюйкансами. Он выйдет в ноябре 2014 года. Всё написал как и что.
тут у бабы надо было резать правый край черного.
Вот готовая НО НЕ ОБРАБОТАННАЯ РУКАМИ спрайта такая:
http://i067.radikal.ru/1408/2c/0de4ac7dd6ea.gif
Я поставил в дему скорость 4 ре на помедленней, но это по вкусу.
---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
нет не надо я знаю где оно лежит.
Не забывайте после того как свой спрайт собрали в сторонних не спеки программах, каждую фазу переведите в спеку и обратно, только так вы избавитесь от того что перегружает спрайт.
ААА, ну да, влазит. Странно, у меня вроде не влезало. Может потому, что твоя баба почти в полтора раза меньше по габаритам. Мой спрайт крупнее. По-большому счету это все равно, в конечном итоге то выглядит не лучше, а может даже хуже, девка както странно дергается из стороны в сторону. От большого количества фаз по большому счету толку нет, я помню тут выкладывали какойто спрайт полосатый, так я там количество фаз уменьшил до трех, и принципе неплохо смотрелось.
кажись, у бабешки оргазм завис...
Моя баба по высоте такая же и в два знакоместа больше твоей. пришлось двигать весь рисунок вправо. Как ты определил что твоя баба больше? Моя баба строго в соответсвии с пропорциями переведена, в гиф аниматоре я выставлял по 192 высоте сжимание в автомат не терячя пропорций. По размерам бабы не должно быть вопросов.
Если все фазы обработать, прорезать дыры для провода и ваабще сделать как в оригинале, она еще менее весить будет. Она не то что влезла, еще осталось столько же.
Делаете ошибки на стадии обработки. Помните черное это 1. А белое ноль. Старайтесь оставлять меньше черного.
---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
Да это выход для 1992 года, когда в лире сделали черезтрочное деление бабы, память экномится в два раза! Мень ше черного больше белого.
---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
Спрайт изначально неудачный. Он такой и в жизни. Но там есть секрет, второй слой, как бы каждому спрайту баба есть за бабой, после перевода этого нет, а в этом фишка, создается впесчатление светового фосфорноо освещения как бы замедляющее движение. Это как на дискотеках, после обработки такого не добиться. Поэтому весь смысл спрайта теряется.
У ААА все влазит, вот только что 25 фаз кинул. 20 минут на всю работу, от начала поиска спрайта до перевода и даже картинки. Чиста поржать.
Мужики, запилятор сильная херня! Ею можно сделать очень крута.
А интересную фичу для запилятора Какос написал. Не буду плодить сущности, слово автору.
А чо не на пати?
Death The Kid
http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8419
http://zxaaa.untergrund.net/screen10/death_the_kid2.png http://zxaaa.untergrund.net/screen10/death_the_kid.png
Заставку нарисовал, раз 13 запилил, все подбил, потом уже на сайт ложить и вижу на заставке надпись ААА. Улыбнуло реально, как будто рука инопланетная подтолкнула. Человечки фаз 40, не считал, сделал для коминг сонности патишки.
А титус ваабще никакого шрифта не сделал. Даже некий Нюк и тот сделал программу запилятор, а титус только судит других. Вот и вся арифметика.
Титус - пора варить! Жду тебя в запилятор пати в двух наминациях: онли запилятор и запилятор апдейт, вот там и посмотрим кто кого.
PS: ден под сообщениями титуса ты становищшься похож на:
http://mul.3dn.ru/4/maugli.cd1.0-04-21.713.jpg
оффтоп
Тиутсик, я уверяю, что тебе мае мегадемо понравится больше чем кому либо. И что 1,2,34 частях не будет ни малейшего упоминания о шрифтах и даже буквах. Шрифт я использую только для передачи приветов в других частях.
Почему не меняю шрифт:
опасаюсь нюкианства, что он опять забракует мою запиляторную работу и пернесет в уровень не запилятор из за изминений. Я не только могуц шрифт перерисовать я могу кучу всего переделать но умышленно этого не делаю, хачу онли запилятор. И этот шрифт вольется как влитой в мой дизайн, это я гарантрую.
Мегадемо будет на порядок круче Ассорти, а оно как известно не превзодено никем по красоте! Мое же кварасиве йеще больше.
PS все мои запиляторные демы которые до этгого пати специально делаются ужасно. Вчерашнее демо я сделал за 20 минут = 38 фаз, две картинки + подбор музыки.
20 минут!
Шрифты есть, не вижу смысла менять, дизайн можно подобрать под имеющиеся. Сама суть скроллла в одну длинну будет раздражать. нужно все менять нахер, но это вторая версия запилятора.
Будет сетка кубики, туда тупо выставляешь что куда и по длинне и опа, готово.
Шрифт в два знакоместа вверх и в шесть в длинну или ваабще круглый.
Но это будущее, давайте идти по общим правилам ничего не менять и делать шыдевры на балалайке.
+1 ))
4 ночи аффигеть...
Инфа для делателей:
Если режете квадратный гифт для запихивания в память, свободный конец окрашивайте в цвет гифта! Не оставляйте белого, если он черный и наоборот.
Тоесть пример:
справа черное...
http://s40.radikal.ru/i089/1409/70/b8e7035f485a.gif
Иначе даже разрезав на два куска и думая что уменьшили, получите размер более 50 кб. Вообщем сводите все в один цвет для двух половинок спрайта.
2. Нельзя делать анализатоор FLASH на всю поверхность экрана и даже на 2/3, спектрум не выдерживает и тормозит.
3. Фазы прогоняйте по возможности через bmp2scr, так надежней. Не лепите на автомате то, что вышло из гиф аниматора после писи. Некоторых цветов вы не видите, а они есть.
http://coub.com/view/2k6xt
4. нет ничего лучше ручной обработки спрайтов. Почти в 90% случаев приходится руками удалять лишние точки, спрайты ужасного качества, очень мало таких, что сердце радуется. Приходится по 20-140 фаз править.
http://sderni.ru/246357
программа для создания любых трехмерных объектов, их изобритения.
Бесплатная.
Соскучились, родные? Итак, сегодня в номере:
* Исправлен глюк с парсером гифок. Точнее не исправлен, это какая-то внутренняя байда с хранением гифок. Короче, склифософский. Гифки теперь можно загружать и однобитные и 32-битные. Но однобитные парсятся быстрее.
Черный цвет - точки, белый или прозрачный - их отсутствие. Необходимости добиваться абсолютно черного (#000000) или абсолютно белого (#ffffff). Сойдет и почти черный вместо черного и светло-голубенький вместо белого...
* Несколько оптимизаций движка: пофиксил баги, анимация стала меньше места занимать. Но совсем чуть-чуть, процентов на 5 максимум. Заменил PT3 плеер на доработанный intospec'ом - у него работает процентов на 15 быстрее, чем классический.
* ЦВЕЕЕЕЕТ! Да, теперь анимация доступно может быть цветной. Пока всё это в тестовом режиме, не очень удобно, но...
Инструкция такова:
1. Качаем специальную утилиту от ребят из кабардкомпа: http://kabardcomp.retroscene.org/ZX/ZXAnim.rar
2. Сохраняем кадры будущей анимации в файлы 1.scr, 2.scr, 3.scr... и скармливаем их этой утилите. Получаем соответствующее количество bmp-файлов размером 256x216. Первый 192 строки - пиксели, ниже - атрибуты.
3. Собираем эти bmp-хи в gif и скармливаем запилятору.
Пока так, а потом придумаем что-то поудобнее.
при всём уважении, это просто какой-то позор. делать таким образом "демки" для спектрума.
