То есть надо вместо di вызывать irq_store=di()?
А вместо ei - irq_restore(irq_store)?
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
Но если "прерывания всегда запрещены" - то зачем вообще их разрешать?
глядя на функции map_kernel() других архитектур - я вообще там чтото не вижу поигрывания прерываниями.
На других архитектурах есть возможность узнать, какая банка включена в данный момент (нужно для map_store). У нас нет, и поэтому вывод в порт и сохранение в current_map надо делать в рамках одной "критической секции". Ну и пошло-поехало.
Но, повторюсь, сейчас, когда DI нет, но всё переделано на стек, те глюки, что были, не вернулись. Поэтому и кажется, что то, что тогда di/ei что-то починили - это было всего лишь совпадением.
Я делаю так: у меня все переключаемые банки в самом теле страничек последовательно пронумерованы перед стартом ядра значением, соответствующим коду порта переключения страниц: в служебной области выше UZIXBASE кроме служебных процедур и структур типа GotoUnix, GotoExit, UDATA_STASH, еще есть байтовая ячейка с номером страницы. Когда мне надо прочитать состояние порта переключения страниц (аппаратно он только на запись), я читаю ту ячейку (позже старта никогда туда более не записывая). Соответственно, нет необходимости в лишнем DI/EI и работает на несколько тактов быстрее. :)
Дурацкая ошибка - https://github.com/atsidaev/FUZIX/co...3c658c0a5665bd, починил. Все программы с SfS-овского образа стартуют, никаких багов в работе не замечено. Медленно только всё.
Добавил в тырдосный драйвер от b2m запись. ln проходит, rm проходит. cp и touch валятся.
http://dl.dropboxusercontent.com/u/2...zx/fuzix_5.png
Отлаживал урезанный вариант ls, нашёл неслабую ошибку в библиотеке. Файл readdir.c должен оканчиваться так:
Раньше обнулялся байт по смещению len-1, в результате портилась цепочка свободной памяти.Код:strncpy(buf->d_name, (char *) direntry.d_name, len - 2);
buf->d_name[len - 2] = 0;
return buf;
Прикладываю также свои варианты ssh и ls. Шелл на пару Кб больше, чем у SfS, зато функциональность не пострадала. В ls закомментировал сортировку и вывод времени.
Ого, классная бага! Запушил Алану http://github.com/EtchedPixels/FUZIX/pull/22
Если честно, я бы вместо len-2 поставил константу MAXNAMLEN - и быстрее, и надёжнее. Мало ли что вернёт система :) Сейчас она всегда возвращает 32.
Глядя на то, как медленно и печально грузится ls, мне пришла в голову мысль, что основную часть библиотеки libc нужно бы разместить в ПЗУ. Варианта, естесственно, три:
1. вместо BASIC48
2. вместо TRDOS
3. вместо RESET SERVICE
В первом варианте теряем возможность запускать игрушки, во втором - запускать дисковые игрушки, третий вроде подходит, но нужно будет обращаться через 3Dxx, к тому-же будут открыты порты BDI.
Что думает по этому поводу уважаемый Eltaron? :)
Я ничего не знаю про RESET SERVICE, но идея разделяемой либы, конечно, хорошая. С точки зрения маппинга будут проблемы - нужно сохранять/восстанавливать не только страницу ОЗУ, но и ПЗУ. Но это решаемо.
У меня была другая идея - выделить под либу одну из страниц ОЗУ. Но тут не только с маппингом пришлось бы попрыгать, но и с вызовом библиотечных функций. Новый RST городить, или ещё какую-нибудь точку входа ниже #C000.
Это когда ставят256Кб64Кб ПЗУ, в которой и BASIC48, и BASIC128, и TRDOS в одной м/с. Насколько я понял, там остаётся ещё одна свободная страница, которая включается после сброса, если BDI настроен на автоматическое включение TRDOS после сброса.
Там всё просто: для ядра - ядро, для режима пользователя - либа. RST, конечно, надо в либе реализовать, также как и обработку прерывания в режиме пользователя.
А как быть с адресами данных, которые по любому в другой странице ОЗУ вместе с программой?
У меня была аналогичная идея, но я думал освободить непереключаемое ОЗУ для libc и других разделяемых библиотек, практически полностью перенеся ядро в переключаемые страницы. Много занимают буфера, но перенеся их в другие страницы мы усложняем загрузку файлов в область программы. А если, например, код ядра и буфера будут в разных страницах, то тут могут другие сложности возникнуть.
Вобщем libc в ПЗУ - наиболее простое решение.
ну ПЗУ ставят на самом деле 64кб (27С512), 4 страницы по 16кб. первые 16 кб или свободны или используются под свои нужды - командеры, менюшки, либы как в вашем случае, вторая страница используется под ТРДОС, третьи 16кб используется под бейсик 128, который часто меняют опять же на командеры или какой-то альтернативный менюшке софт, и последняя 4я страница это прошивка бейсик 48кб для 128 машин, его менять само собой нельзя. т.е. если разобраться в вашем распоряжении могут быть две страницы по 16 кб - это 1я и 3я (считаем с 1й).
Я, конечно, не отказываюсь от идеи переписать либы на асме, но всё-таки. Может быть попробовать скомпилить FUZIX IAR`ом?
Кстати, кто-нибудь объяснит, где взять правильный stdint.h и почему его нет в дистрибутиве?
Сколько памяти под стек нужно ядру? Хотя бы порядок - 100 байт, 256, килобайт... сколько?
Можете поглядеть на работающей системе (в эмуляторе к примеру)?
Алан запилил микродрайв!
https://github.com/EtchedPixels/FUZI...c519c8f6c75330
ОФФТОП) Еду заватра домой. Надеюсь включусь в доработки через несколько деньков
Робяты, а что тут тишина? ) никто не пилит FUZIX?)
Надеемся и верим, что после праздников работы по теме "ФУЗИКС" возобновятся с новой силой!:)
Поковырялся немного в коммитах ихнего CVS, составить представление чего там творится почти не возможно: коммитится много всякой мелочевки, комментится скудно. Нужны дайджесты! Чтобы не пропустить что-то интересное.
Обратил внимание, что у FUZIX 62 функции ядра, тогда как у UZIX v1.0, более развитого чем UZI который по сути и есть FUZIX, их только 40 (и что характерно - на все хватает). Чего там добавлено при более чем вдвое большем количестве функций? У Юзикс такие функции:
Код:GBL char *disp_names[] = {
/*00*/ "access",
"alarm",
"brk",
"chdir",
"chmod",
/*05*/ "chown",
"close",
"getset",
"dup",
"dup2",
/*10*/ "execve",
"exit",
"fork",
"fstat",
"getfsys",
/*15*/ "ioctl",
"kill",
"link",
"mknod",
"mount",
/*20*/ "open",
"pause",
"pipe",
"read",
"sbrk",
/*25*/ "seek",
"signal",
"stat",
"stime",
"sync",
/*30*/ "time",
"times",
"umount",
"unlink",
"utime",
/*35*/ "waitpid",
"write",
"reboot",
"symlink",
/*39*/ "chroot"
В отпусках все что ли?
ну на работе я ОСью заниматься не могу, а пару постов во флейм - завсегда)
На сегу мегадрайв ещё не компилировали эту ОС ?
Или 68k в пролёте ?
На 68k можно и что-то более полноценное взгромоздить. Благо адресное пространство позволяет.
