Если дело дойдет до перчаток я буду в первом ряду. А пока МГТФ рулит.
при отлаженой схеме не требующей доработок рулит провод из ATA133 шлейфов, тонкий, одножильный, зачистка заключается в прикасании жалом паяльника к срезу и провод оголяется на пол миллиметра, а МГТФ провод классный , но больше подходит туда где часто лазят паяльником либо часто перегибается
Кстати если разводить платы, в целях экономии места и осовременнивания я бы предложил разводить платы под SMD , SOIC и TQFP корпуса с двухсторонним монтажем
было бы круто , красиво , компактно и современно
Автор делал на DIP корпусах, а мы будем делать в SOI! И в чём красота? Здесь касяк в TQFP корпусе АТМЕГИ8 вылез SD контроллера - не реагирует на прошитый сброс, это - минус.
Нет первая.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...6f358f5f0a.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...936b0584bf.jpg
Можно сказать пол модуля готово, как минимум одна сторона проца и питание уже растянуты
Вместо МГТФа всё-таки пустил в ход это http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...302602ea48.jpg
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
Вот набросал модуль 8085 на SMD
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...47ee9e2133.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...1c0ab3ee6c.jpg
https://yadi.sk/d/wRK3SEr937m3kG
по ссылке архив со схемой и разводкой в DipTrace 3 Free , 3D модели взяты с офф.сайта, разводка привязана к схеме
Красиво. Основную плату надо в SMD , а модули можно и в DIP.
В предыдущих постах я довал ссылку на архив . Там схемы и проекты в Диптрейсе модулей CPU XXXX.
SYR-ALEX, а чем чревато использование кварца на 20мГц вместо 22.1? что не будет работать ?
а то 20 кварцев как канав на дороге, а 22.1 вообще не наблюдается
это я видел, но они не подходят под стандартные библиотеки, ошибки выдает, а в той что я перерисовал привязка к основным базам от диптрейс и 3D библиотекам
я и не думал что в такой простенькой и бесплатной проге возможно такое и на столько просто
https://yadi.sk/i/txztPMqv37qsbm
От кварца зависит размер картинки 20Мгц = 384/480х256 и частоты процессора 2,5/5/10 Мгц(для Z80). 22,118Мгц =512/384х256 и 2,75/5,29/11Мгц(для Z80). Исходники в архиве для CAVR тоже есть можно перекомпелировать под свой кварц . Я в Минске буду недели через 2 если что помогу.
Трейс качал с разработчика . Что у них с совместимостью между версиями ...?
Во фри версиях у них ограничение на 1000 пинов ,а так всё работает.
Очередное вливание в дело"Сябра" от желтолицих братьев
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...1e1b51123c.jpg
Две 8х12 и две 9х15
Едет ещё 12х18 для основной платы, а вот процы и цанговые планки где-то заблудились
tank-uk, использована автотрассировка? Где утолщённые шины питания?
fifan, это было баловство только для виду, как будет выглядеть с компонентами поверхносного монтажа, естественно если разводить, то и расположение элементов будет более плотно и аккуратно, я же все равно буду на макетках собирать
Вот и готов первый модуль
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...254fc52f16.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...283f964004.jpg
SYR-ALEX, нужен ли на модуле 8085 разъем J4 ? и для чего ?
На J4 выведены незадействованые сигналы 85-го . Нужен/ненужен решить вам . Возможно кому-то пригодится.
а будут работать 74HCT574 вместо 74HC573 ? По логике должны , но что-то уверенности нет
По идее должны . Возможно на входы придётся подтягивающие резисторы поставить.
плата от игрового автомата есть под разборку, на ней 7 штук 574, а 573 или ИР33 найти кроме как на Али не могу
Если паяете на макете то можно и ИР22 соответственно изменив разводку.ИР33 это более современная ИР22 с другой цоколёвкой.
Error404 ,може уже есть какие наработки по FUZIX ?
все , разобрался, 574 и 573 работают по разному и нам не подходят
573й при высоком уровне сигнала (лог.1) на входе С пропускает на выход входной уровень сигнала по каждому разряду, а при низком - запоминает("защёлкивает") значение сигнала перед моментом измения с 1 на 0 ( на входе С ) на выходе. А 574й только переписывает входное значение разряда на выход в момент изменения уровня на входе С с 0 НА 1.
Схемы все уже окончательные? Материка, маперы? А то как-то не охота по десять раз комплектуху заказывать, с птицами правда что-то не понятно, заблудились по дороге из Китая
Модули CPU XXXX из поста 255 у меня работают . Мапер FUZIX а стадии разработки и софта под него пока нет . MX/MX2 лично не проверял это разработка FIFANa . У меня в STD режиме все 3 проца работают .
Схема основной платы скорее всего меняться не будет. Если общество не захочет текстовый режим для FUZIX , его можно в качестве доп.платки к основной .
Ок, значит для начала дождусь все из Китая и кросс и модули цпу соберем
В контексте СЯБРа наверное можно говорить , что Ваши.
Через неделю буду в Минске , надеюсь соберу модуль FUZIX хотелось бы протестировать.
кто знает какая организация памяти в CY7C109-15 ? пойдет она нам или нет ?
Смотрим даташит. Таких нужно 2 или даже 4 например для RAM-диска Специалиста_МХ(2).
Ага, значит на основную память пойдёт, отлично
Для маперов есть вот такое на BS62LV4001
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4514dbde6e.jpg
Тоже хороший вариант . Для мапере сгодится.
Я смотрю дело близится к концу - необходимо уже думать на счёт печаток. Каждую плату (маперы и процессоры) я стал отделять от основного проекта с целью заказывать платы 10 на 10 см у китайцев. Могут переслать герберы для производства плат кому-нибудь, кто желает заморочиться по заказу и рассылке. Пока готова только на мапер МХ, на следующей неделе будут остальные. Основная плата за автором. Ждёмс. Предварительно рабочие схемы будут на странице посвященной Сябру.
tank-uk, выше на фото плата-переходник не вставляемая в панельку? Я прикнул что ширина SOP32 корпуса не вместиться в такую плату если под ней расположить штырьки под широкий DIP32 корпус.
Да, он шире чем стандартный DIP32, но на фото сверху сделано под вертикальную установку
Если штырьки взять для цанги, отверстия под них сделать чуть шире а сами штырки перед пайкой отрезать заподлицо платы, то они припаяются и не будут мешать припаиванию микросхемы. Панелька, понятно, все равно будет шире ДИП600.
Я планируют их ставить вертикально или на втором ярусе, вот пример вертикального монтажа
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...46b978c0f2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3fd13c4be3.jpg
да и если ставить вторым ярусом под переходником помещаются два PDIP32
Очередное вливание с Али
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a7cb5d6c18.jpg
