Не совсем понятно какими и что переключаете, жестко банку с прошивкой устанавливаете ? без контроллера ?
TR-DOS не работает как отдельное ПЗУ )))))
trdos сама отлавливает вызов кода в определённом диапазоне и подключает своё пзу.
можно проверять без него - выскочит `матрас`
верно, жестко перемычками переключаю w27c512, ок, значит все норм. Матрац правда не такой как при подключении ленинграда без ПЗУ
Попробовал по этой схеме, работает, хотя можно было проще,перемычкой подтягивать DD4.1`то к /RESET то к GND.
И у меня единственная осталась проблема, с которой я столкнулся с самого начала. Компьютер запускается далеко не с первого раза, появляется изображение с разного вида разноцветными квадратиками , приходится включать, выключать, стучать плату об стол итп. Но после того как BASIC загрузится то проблем больше не возникает, работает без сбоев. Что то мешает ему запускаться. Даже при тесте памяти выдает ошибку, но после шаманств и с памятью все ОК становится. Это и с РУ5 случалось так и с 41256-08. Что тут может помочь?
Хм, а на ресет как реагирует в момент когда квадратики?
а какой электролит ставить? и в какую точку? на RESET не реагирует
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
смотрите например тут (reset у проца)
Та судя по фото платы, Вы уже поставили нужный конденсатор, он возле процессора находится. Полярность не перепутали? Может попробовать емкость увеличить? Сейчас по идее 10мфр стоит, я бы попробовал 20мфр поставить, на полярность внимательно посмотрите...
Да , стоит, поставил еще параллельно этому еще на 10мф, не помогло, полярность соблюдал. выдает как правило такую картинку
https://a.radikal.ru/a00/1712/2d/4eda3e2f6fc5t.jpg
а тест пзу для 48к машин нормально запускается после первого включения и/или ресета?
я делал вариант для выключателя, ваш вариант для переключателя тоже будет работать, но это +1 проводок, хотя вам этот +1 погоды не сделает. :D
Тест для 48к еще до апгрейда до 256 тоже то нормально проходил то ошибки выдавал. Но если после включения он выдаст ОЗУ в норме, то и тк далее будет циклично без проблем проходить тест. Это меня сбивало с толку когда еще РУ5 стояли.
З.Ы. Может быть дело в процессоре, я так понимаю он еще времен ГДР.
Победил!!! Увеличил расстояние между конденсатором и 26 ножкой, ток просто не успевал утечь в кондер.
З.Ы. Z84C0006PEC и Z84C0020PEC на нем работают тоже
ну это я так думал, я еще толком не тестил, мб просто совпадение
Походу дела все таки не в этом дело было, так как проблема потом проявлялась все равно. на плате трещина в сопле была, щас пропаял проблема исчезла, надеюсь навсегда
Скорость тока примерно равна 300000 км/сек. Вот он и не успевал, слишком медленный ток)))
Ну, фиг его знает. Не испытывал никогда проблем со схемами начального сброса особых трудностей. Хотя раз через раз 10 подглючивали таки.
Последняя схема, которую активно юзаю пока работает (6 месяцев) - железобетонно.
https://lh3.googleusercontent.com/eZ...3=w569-h217-no
Схемка. Классика. Все учтено=). Сам фигею. Зачем тратится на кучу лишних деталей?
Два инвертора, с резистором – это аналог тригера Шмитта.
А зачем нужен обратный диод. Ток не подглядывайте? у соседа:)
Имеется вот такой эпловский дисковод(A9M0107), реально ли его подключить к спектрумовскому контроллеру дисковода или они впринципе несовместимы?
http://s3.amazonaws.com/kpsurplus_im...9c67c3bbbc.jpg
Build Your Own Z80 Computer 1981
стр 97.
https://www.modmypi.com/download/BuildYourOwnZ80.pdf
FSound, А теперь хотел бы Вас попросить проверить одну игру,Mighty Final Fight которая недавно вышла.У меня получилось загрузить игру только за Гая, да и то загрузка второго уровня обрывается , за Коди и Хаггара обрывается загрузка первого уровня . Вот ссылка на игру http://idpixel.ru/games/m/mightyfina...f_v1.0.tap.zip
Подниму темку. Встроил клавиатуру в спектрум, получилось вот это
https://pp.userapi.com/c841133/v8411...vFehJ0n1GQ.jpg
Хотя я его и собрал сам, но совершенно не понимаю как он работает. Может подскажите где что можно почитать как работает Ленинград, и вообще спектрум в целом, какая микросхема за что отвечает,как организуется доступ к памяти, что такое растр, синхроимпульс итп. Ну и вообще как работает видеоконтроллер и как видеосигнал воспринимает телевизор. Собирал его для того чтобы немного продвинутся в радиолюбительстве но пока чет не очень продвигаюсь.
Iegova, не про Ленинград, но про Спектрум именно то, что тебе нужно: М.Бун "Spectrum"-совместимый компьютер.
https://youtu.be/aYaS2GsW_c0
Не могу победить на Ленинград-1 такую картинку.
Привязка к уровню черного на ТМ2 и синхроимпульс на АГ3 выполнены.
Замена блока питания не помогает.
Установка подстроечника на синхросигнал уменьшает "волну", но до конца не убирает.
https://youtu.be/14jS_PWWPUU
