А тогда всё оставляем, используем Монитор-4?
Оставляем. Надо либо приписку сделать в стартовом посте, что нужно поменять три байта в начале, либо сразу поменять, чтобы собирающие не наступали на грабли.Цитата:
Посмотрел исходник прошивки для контроллера PS/2 клавиатуры. Таки да, если клавиатура не подключена, то МК будет ее искать до тех пор, пока не найдет, и только после того как найдет сбросит сигнал reset.
Всё исправил прошивку. Тут прошивка с поддержкой SD карты и с Монитором-4.
Наконец то приехал программатор с Али.
Прошил во флешки тест и Монитор, запустил Восточный Экспресс в мин.конфигур.: проходит тест до настр.таблицы и стартует с Монитором.
Тест клавиатуры проходил замыканием проводком контактов под разъем.
Пункт 6 и поста №1 еще не исправил.
Нужно подключить мембранную клавиатуру и опробовать.
Дальше буду доделывать доп.плату под SD и клаву.
Простой Экспресс не запустился, бум смотреть что не так..
Внес схему исправления по п.6
Плата тест проходит, а с прошивкой не запускается.
Запустилась только с Загрузчиком-1 из "М-К" №5, 87
27C16 отлично заменяются на 28С16. Правда это совсем не флэшка, но и не УФППЗУ :)
Я пока запускаю Экспресс в стандартной конфигурации без поддержки SD.
В качестве ПЗУ использую 28С16
https://youtu.be/QYgj7J2J_ag
Видео теста Рюмика. На 2:28 появляется настроечная сетка экрана - видно, что экран сдвинут влево, почти на клетку.
При запуске монитора на стартовой надписи не видно первую букву в слове PROGRAM
https://preview.ibb.co/ebpLhd/IMG_1038.jpg
С этим можно что то сделать?
А что за монитор используется. Вход композитный?
Использую телевизор.
Видеовход - "тюльпан"
Есть еще СКАРТ, через него не пробовал
Подключил для проверки Апогей (СКАРТ) и полудохлого Микрошу (тюльпан).
Картинка на месте.
https://preview.ibb.co/n9Vkhd/IMG_1196.jpg
https://preview.ibb.co/kJ51Nd/IMG_1203.jpg
Спектрум тоже отображается корректно.
Придется тащить из гаража ЭЛТ телик
В первом посту обновил ссылки на две сборки для зашивки в три ПЗУ на плате. В обоих сборках прошивок есть Монитор4 и Бейсик.
Прошивка без поддержки SD контроллера:
Прошивка с поддержкой SD контроллера:Цитата:
Монитор-4 + Basic *Микрон*
Запуск Бейсика:
TD000,EFFF,0000 <ВК>
G0000 <ВК>
Цитата:
B <ВК> - запуск BASIC'а
E <ВК> - запуск DC WALKER'а
U <ВК> - запуск Loader'а от Vinxru
Разобрался со смещением картинки на полтора знакоместа.
Тюльпан на телеке оказался компонентным входом, на нем изображение сдвигается.
Регулировок в меню телевизора я не нашел.
Подключил к другому TV, с нормальным "желтым тюльпаном", на нем "сетка" теста отображается точно как в эмуляторе
https://preview.ibb.co/e39goJ/IMG_1285.jpg
Подпаял мембранную клавиатуру оригинального Экспресса, на тесте показывает коротыш линий К5 и К7, обнюхал всю плату клавы, срезал пару непротравов, КЗ все равно не пропал.
Продолжаю наблюдения..
На плате клавиатуры разрезал одну дорожку и все пришло в норму.
Еще отпаял С2 и картинка теперь не сползает влево на любом видеовходе.
Последняя прошивка Монитор-4 + Basic *Микрон* не запускается.
Выдает PROGRAM ? и не реагирует на нажатия клавиш
Загрузчик + Монитор так же стартует сообщением PROGRAM ?, после нажатия F курсор начинает мигать, после нажатия ВК - тишина, Монитор не запускается
Прошивка с Загрузчиком-1 из "М-К" №5, 87 запускается, курсор после F мигает, после нажатия ВК виснет
После нажатия ВК он пытается грузить программу с магнитофонного входа. Чтобы из загрузчика перейти в монитор, надо нажать STOP (F6). Тренируйтесьна кошкахв эмуляторе.
Прошивку с поддержкой SD карты я проверил на другом компьютере, работает.
Я нажимал различные комбинации F(1...7)+ВК, ничего не происходит.
Похоже у меня проблема с чтением доп.пзу. Проверю еще раз все исправления, может где не дорезал или припаял мимо (диоды?)
Попробуйте сначала без третьей (8кб) ПЗУ.
Я пробовал другую прошивку на 2х2кб, тоже виснет
Когда нет ВВ55 или она неисправна, тоже может виснут и курсор в этом случае не моргает.
ВВ55 менял, не помогло.
Сегодня купил еще три шт (на Орион) попробую еще.. :)
Похоже я этот момент пропустил. Нужно вернуть обратно
Что собственно и подтвердилось:
https://preview.ibb.co/dFJKay/IMG_1345.jpg
https://thumb.ibb.co/gfkzay/IMG_1351.jpg
https://preview.ibb.co/n7VhCd/222894...7_A9333_C2.jpg
https://youtu.be/4SCrZ6bEqAc
А я даже эту ошибку удалил с первого поста, чтоб зря не исправляли.
Я как то успел исправить и вернуть все обратно :)
А что за новый автор Восточного экспресса на барахолке появился?
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...=8882&start=90
что-то на клоуна похож. Причем в не очень адекватном состоянии. Ну, проспится, послушаем поциента :)
Я не понял, кто там и чьи права качает? Если когда-то выложили гербер-файлы для производства печатной платы никого не предупредив что это личные данные (хотя права на переразведённую плату никому, мне кажется, не принадлежат) не фиг качать права.
Ладно пофлубили и хватит. Пусть там на Барахолке ищат автора платы, какого-то Петра.
Кто-ниубдь занимался контроллером цвета? Довелось добиться его нормальной работы?
У меня не правильная градация цвета была. Подстроечники многооборотные и нужно, наверное, много терпения чтобы добиться их кручением отображения нормальных цветов. Тест Рюмика выдаёт 5 цветов на десяток секунд, мало. Я думаю нужно с SD карты загрузить цветной тест и по отображению цветов этой программы в эмуляторе подстраивать цвета. Прикрепил программку, кто её сочинил не знаю, но полезная.
Сегодня разбирался с загрузкой программ и выяснилось, на схеме опечатка: номинал R18 - 4k7, а не 4m7.
WRKWIN32 позволяет загружать файлы в Специалист?
Как пользоваться rks2wav?
Прям как-будто не в 21 веке живём. Собирай контроллер SD карты.
Соберу в скором времени.
А попробовать сейчас хочется.
Вычислил дохлый транзистор Т2.
Поменял, загрузка пошла.
https://preview.ibb.co/mRLUq8/805267...F86_E374_B.jpg
