Пожалуйста.
Более подробно здесь.
Пожалуйста.
так как там продвигается возрождение?
(у других остальных возрождателей)
Я почти собрал свой экземпляр.
У меня все застряло на клавиатуре. С оригинальной спецовской залипают линии, решил сделать адаптер PS/2 клавиатуры, вытравил плату (первый раз в жизни) по схеме vinxru
https://i.ibb.co/mzkP5wt/CB1087-C3-2...11-E1117-B.jpg
для сверления переходных отверстий не хватает тонких сверел, 0,6мм оказалось много, пятачки очень маленькие.
Спаяю плату, буду заниматься дальше.
Пару раз от случайных срабатываний кнопок стартовал Монитор, так что комп скорее жив
тогда продолжаем дальше ждать
скриншоты поллитро теста :v2_dizzy_step:
Принимайте в свои ряды. Уважаемый s sergey поделился своей платой. Тест на ней проходит. Сейчас собираю клавиатуру.
А использование адаптера PS/2 клавиатуры не гарантирует работу клавиатуры. Т.к. используется адаптация нажатий пинов портов ВВ55.
Геккон, спасибо, где читал про такой вариант решения, но все уже хорошо, прикупил сверла 0,4 и 0,5 мм и даже насверлил отверстий не сломав ни одного :)
Набросал схему расширения памяти (ОЗУ) и портов для Эрика .Набросок схемы .
Это предварительный вариант и предназначен больше для понимания идеи .
Дополнительный дешифратор адресов портов выполнен на DD9:A ,DD8 . Этот дешифратор выделяет 8 интервалов адресов в диапазоне E0-FF ,
с шагом 4 (E0-E3,E4-E7...F8-FB,FC-FF).Такое деление выбрано из расчёта применения 580ВВ55 и ей подобных микросхем требующих 4 адреса , а также
с учётом существующих портов .
E0-E3,E4-E7,E8-EB можно использовать для ВВ55(SD-контроллер , программатор например) или других устройств .
EC-EF предлагаю использовать как порты расширения памяти в окнах CPU по аналогии с портами FC,FD,FE,FF MSX2.
F0-F3,F4-F7 уже используется системными портами на основной плате .
F8-FB для разных плюшек от ОРИОНА (Z-card II) . Вкл\выкл прерываний например . Может ещё чего захочется .
FC-FF для спектрумовских плюшек . AY, биперный звук , можно и бордер замутить .
Такое распределение портов думаю облегчит перенос софта с выше указанных платформ , хоть и с некоторыми ограничениями .
DD10 и DD12:A , DD12:B это классический дешифратор от ZX . В данном случае он выделяет старшие адреса для AY , младший адрес
формируется на 7 выводе DD8 .
На DD2,DD3,DD4,DD5,DD7 - менеджер расширенной памяти полностью повторяет ( скопирован из схемы PVV на nedopc.org ) FC,FD,FE,FF MSX2 , только по другим адресам . Физический предел 4Мб . Можно сократить до 256Кб если убрать из схемы DD3,DD5 и DD1 соответственно соединив выводы CE у микросхем DD14,DD15 . До 128Кб , убрать DD3,DD5,DD1 и DD15 , оставить DD14 и соединить цепь ECE0\ с
6 выводом DD6:B . То есть объём памяти можно комбинировать на своё усмотрение . В схеме нарисовал SRAM для простаты но можно сделать и на DRAM .
Выборка расширенной памяти будет при условии BA16=BA17=0 для целевого окна. В таком варианте при BA16=1 и BA17=0 в целевом окне вожможен выбор
различных устройств например дополнительное ПЗУ или порты внешних устройств адресуемых как ячейки памяти . Т.е. некоторая аналогия слотов в MSX .
От использования порта F0 по назначению автора предлагаю отказаться и найти ему другое применение .
Предвижу возмущённые голоса о попытке сделать из компьютера неизвестно что . Но в Эрике и так есть аналог порта FFFF из MSX . И почему бы не сделать Специалист-Эрик хоть немного совместимимей с другими компьютерами .
Вчера приехали разъёмы и я готов начать сборку на макетке . Но нужно понимать чего придерживаться .
Все это круто, но может прежде чем паять попробовать в эмуляторе добавить что-то из перечисленного и написать под это программу(ы)?
А про ПО иногда забывают.
Можно и в Протеусе прогнать симуляцию если будет софт для теста . Конечно это даст приближенную оценку . Да согласен без ПО это кучка металла-пластика .
Пара слов про то, что хотелось бы лично мне.
1. AY - легко добавляется и в emu правкой конфига
2. Атрибутный режим (16 цветов фона+16 цветов переднего плана для 8x1), что-то в этом духе - если b2m поддержит в emu.
Тогда я смогу добавить звук и цвет в адаптированную игрушку. Может еще парочку конверсну.
Но это все ерунда, думаю реальщикам в первую очередь хочется нормальный внешний накопитель. По поводу КНГМД ничего сказать не могу, а вот SD более чем реален. И желательно тоже один из вариантов, поддерживаемый в emu, чтобы эмуляторщики, в т.ч. и я, могли посмотреть.
Забыл, еще по поводу доработок/улучшений.
1. Отключаемые прерывания, привязанные к развертке - однозначно за.
2. По поводу номиналов резисторов для авторского видеорежима. Я лично против их изменения. Равные веса плоскостей дают возможность организовать двойную буферизацию. Если расширять палитру, то какой-то отдельной доработкой.
КНГМД - это анахронизм . И ПО для него нет .
А SD у нас на выбор - VINXRU , PVV . Исходники для обоих доступны и пересобрать под новые адреса портов не самое трудное . Труднее сделать выбор .
1. Обоими руками за .
2. Тоже соглашусь .
Прошу собеседников поделиться соображениями по предложенному распределению портов и диспетчеру расширенной памяти .
Я против AY - ну не Спектрум это!
По поводу дешифрации портов. На мой взгляд не стоит выходить за пределы младших 8 бит. Я про AY по спековским портам. Заменить 16 битное обращение к портам на 8 битное просто (проще, чем наоборот), а переделывать спековские программы (если кто-то и будет) все равно придется. Если планируется какая-то эмуляция спектрума, как в одном из вариантов ориона, тогда другое дело, но я сильно сомневаюсь насчет востребованности такой штуки и b2m ее вряд ли добавит в emu.
То есть beeper и всё? Без всякой надежды хоть на какое-нибудь улучшение звука?
По-моему AY - это отличный вариант для апгрейда звука Специалиста. Его подключали не только в Спектрум, но и много куда ещё. Так что AY - своего рода уже стандарт для ретро-компьютеров. Кроме того, сразу же вместе с AY мы получим просто прорву музыки с разных платформ, написанную под этот чип.
Ни на одном из Специалистов не было AY. Или наличие Z80 в мозгу сразу ставит наличие AY автоматом? Это не Пентагон - никто демо писать не будет! Зачем ставить примочку, которую программно никто не поддержит?
Есть компьютер Эрик. Исходно "под него" была одна программа - модифицированная прошивка пзу. (Теперь есть 3 - прошивка пзу, тест палитры и игрушка).
AY. Обещаю добавить AY в игрушку. Т.е. одна программа с AY будет. Может еще парочку адаптирую, но не гарантирую.
Клоню к тому, что если одной программы мало, то и сам Эрик не нужен, есть же специалист.
Зачем трекер? Достаточно адаптировать плееры, что делается заменой адресов портов. Только для плееров со спека и msx нужны еще прерывания с периодом 20 мс. Для вышеупомянутой игрушки прерывания не нужны.
Правильно. Вот есть такой компьютер Galaksija. Так вот PVV не только реанимировал схему подключения AY, но и написал проигрыватель к нему. Большое спасибо ему за это!
А на Эрик есть желающие этим заняться (в смысле сочинить схему и написать проигрыватель)?
Зачем писать проигрыватель? Берем любой интересующий и меняем адреса портов.
Кажется понял, речь не о процедуре проигрывателя, а о плеере как о законченной программе. Чтобы говорить о таком плеере, нужно сначала определиться с внешним накопителем. Честно говоря, делать такой плеер хоть для варианта PVV, хоть для варианта alemorf/vinxru у меня желания нет. Под cp/m сделал бы, с заданием имени модуля в командной строке.
Устанавливать AY или нет ? Не кто не кого не заставляет . Каждый решит сам если будет ПО . А без ПО это без полезная примочка .
Скопипастил в конфиг Эрика AY из конфига спектрума, добавил в игрушку обращение к спековским портам.
Мы говорим не о ГОСТе, а о том, что нечего ставить девайс, под который потом не будет программ.
Я например, заменил бы ВГ93 на контроллер SD карты. Но не зная глубоко архитектуры (не вникал пока) я всё же не взялся под написание поддержки SD карты под Эрик. Есть так называемый Специалист МХ, а есть "стандарт" - обычный Специалист. Чтобы писать под них поддержку SD карты нужно учитывать ньюансы обоих компьютеров.
Я как то не пойму, о чем вообще сыр-бор?! Что есть поддержка AY с аппаратной части? - выделение 2х адресов в портах! так о чем речь? выделить и точка. Кто AY не хочет иметь, ну не будет его собирать и устанавливать...Тем более, что идет речь об организации прерываний, с ним портировать ПО с поддержкой AY еще проще будет. К SDOS есть плеер PT2\3 файлов... Портировать SDOS проблем нет, надо только с адресами определиться, опять таки, 2 адреса в портах для SD, 2КБ ОЗУ и 2КБ ПЗУ...
А компьютер то будет? Вы разосрались насчт AY.. хотя это весчь десятая.
А утерянные возможности?
Экспериментнул с конфигом emu, похоже в специалистовском видео прерывания не поддерживаются, т.е. их только через b2ma.
могу предположить, что можно Орионовское видео использовать. Я с Орионом плотно не знаком, и не знаю в каком видео режиме Ориона нет цвета, что бы работать в варианте как у Специалиста, при, соответственно, смещении начала видео области с 8000h на 9000h.
в варианте с SD и SDOS такая программа уже есть, о ней выше fifan и я уже писали, для Галаксии, и еще куда то я ее уже портировал...вот, вспомнил
PS: на всяк случай, ;);) SD карта в emu, по вариантам интерфейса SDOS поддерживается...
давайте мы сначала глянем как оно получится...
...может яркость фона еще можно и подкрутить (тк результат получается интересным)
...а так я за сохранение автороского велосепедения
зачем тогда было оно возрождать?
если тут час его обвешивать памятями, сдкартами, спектрумами
когда для этого давно есть другие уже обвешанные компы
да и он еще не возродился
а уже все давай плодить фрагментацию железа в разные стороны
его же прикручивали ко всему подряд
еще в доисторические времена
Я знаю, вроде как даже два варианта (если не больше), хотя я детально представляю работу только одного из них.
Орионовское видео адаптировать к эрику без исходников я не могу. Да и проще (с исходником) вывести прерывание из специалистовского видео. Есть другой вариант, без прерываний, который вряд ли понравится общественности, но его можно добавить в конфиг и без привлечения b2ma - прицепить ВИ53 и опрашивать его. У такого варианта, кстати, есть и теоретический плюс для плееров не только с msx или спека, но и с cpc.
По AY вопрос думаю можно закрывать , так как большинство высказавшихся поддерживают его наличие .
Давайте обсудим на какие порты (E0-E3,E4-E7,E8-EB) вешать SD и в каком варианте . PVV или VINXRU ? Если PVV то в каком варианте ? Мне нравится на ИР24 .
Прерывания проще сделать как в ОРИОНЕ .
Про подключение AY. Как вариант можно организовать параллельный порт на ВВ55 и уже к нему подключить платку AY. Платку можно сделать "широкопрофильной", т.е. подходящей к нескольким компьютерам (к каким именно - надо смотреть, например для вектора есть вариант AY через параллельный порт, но не самый популярный), например развести там 3 разъема или перемычками или еще как-то. Тогда будет не так жалко, что нет программ для Эрика, зато для других компов подойдет. Но это чисто теоретические рассуждения, реальщикам виднее.
А параллельный порт наверняка пригодится для разных вещей, не только для AY
А зачем создавать себе трудности ? В ОРИОНе не заморачивались и оставили спектрумовские адреса . А вот в ВЕКТОРе через ВВ55 на 05H и 06H адресах Картотека
Кстати у PVV были наработки SD на портах AY-3-8910
Вообще то на счёт ВЕКТОРа ошибся . Там было несколько вариантов реализовано с разными адресами отличными от спектрума .
