я бы взял. две
а где этот самый разъемчик брать? мож есть лишний?? из pci выпиливать не очень как то)
если задорого то тут
https://coolcomponents.co.uk/product...-bbc-micro-bit
Я из PCI пилил)
Тут немножко видно: https://files.byteman.by/a600.jpg
лет 20 как не выпускается, последние делал Fujitsu http://www.fujitsu.com/downloads/MIC...rs/fcn225j.pdf
BYTEMAN, че за микруха памяти?
мелко, вижу что посадил прямо на плату, контакты гнул подгонял?
4 линии в шахматном порядке, аналогично PCI с шагом 1.27, как заколхозить - дайте знать, если не затруднит
да, откопал уже, но по последним партиям железа, где-то их заказывали забугорные ребята или еще как доставали не понятно
То-то и оно, доноры PCI есть где взять, да и новые прямые еще есть в продаже. Угловые был редкий тип.
Из недавнего свежего тот же 8Mb fastram был. Где они его надыбали вопрос.
https://retroami.com.pl/img/p/4/7/1/...ox_default.jpg
А так, пилить PCI и на провода сажать.
Если честно, я не помню, могу сегодня вечером вытащить и сфоткать. Два чипика с какой-то старой S3-Trio, над газ-плитой помню их ещё отпаивал, тогда у меня ещё не было паяльной станции)
Там ЛУТовая плата сразу с ламельками, немного подгибал ноги, чтобы были все на одном уровне. Нашёл проект, конкретно вот эта плата делалась: http://zxdesu.byethost32.com/2016/10...p-ram-rtc/?i=1
Нашёл свой "отчёт": https://zx-pk.ru/threads/8041-chasy-...l=1#post362232 Там же и использованные чипы памяти упоминаю.
Приехали платы , детальки пока застряли.
https://c.radikal.ru/c12/1902/97/d32a6f7a6bb0t.jpg
На ебей попадаются в продаже DIP-64 MC68000P12 и MC68000P12F. Теоретически можно удвоить частоту до 14 МГц...Что думаете?
Как бы кидаете помидоры
Кто следит за моими поделками знает ,что я рассеянный как Паганель ,вот и с этим проектом так же , с амигой я не знаком и естественно ее не ковырял много , и как то по памяти развел проц ключом вверх (а старожилы не заметили) и теперь жопа , не полная конечно но...
https://b.radikal.ru/b11/1902/d2/79235306aec9t.jpg
Придется плату ставить наоборот , плата становится нормально , не мешая картам вставленным в боковой слот , шлейф HDD паять на плату , для разъема не хватает высоты клава мешает , на плате амиги перепаять один кондер ,он по питанию стоит ,чуть мешает по высоте поставить или положить на бок , и на металлическом экране подрезать одну стойку и загиб , все аккуратно вид не портит.
Такой вот растяпа :(
оно без быстрой памяти того не стоит
http://amigaga.chez-alice.fr/classic.../a500-rev6.htm
внизу страницы результаты
Зато denise не перекрывает)
Смотрите, чтобы при установке клавиатуры она не упёрлась в разъём.
Пока плисины едут решил посадить память из карты на плату ,что бы был метр.
Плохо что все отверстия на амиге залиты припоем. В общем все успешно теперь метр Chip RAM
https://c.radikal.ru/c21/1903/47/2225704ec450t.jpg https://c.radikal.ru/c43/1903/2b/eaf1fca3143ct.jpg https://c.radikal.ru/c25/1903/88/d9592eab359at.jpg
Агнус двухметровый не заказывал?
Стоит ли закатать такой ROM для A500, вообще полезная вещь или баловство ?
http://www.diagrom.com/index.php/201...3u5YHLpe4Wl2uY
Прерделал DB23 -> RGB переходник , вначале VGA жестко припаял к DB23 , но из за тяжелого мониторного кабеля он со временем бы отломался , сделал на шлейфе.
https://b.radikal.ru/b08/1903/3d/d03324fb60eet.jpg https://a.radikal.ru/a33/1903/49/8b39a276022dt.jpg
Я так понимаю, тест памяти в этом РОМе чисто условный, доступна/не доступна? А то ткнул фастрам от lvd в А600, диагром показывает что всё хорошо, память доступна, бэдов нет, автоконфиг отрабатывает, а кикстарт запускаться не хотеть... Старый кик виснет на светлосером (и мигает диодом), новый кик - после перехода из чёрного в тёмно-серый.
оно то есть, но походу весьма поверхностное (только в пределах блоков по 32к чекается, наверняка "межблочные залипоны" не покажет). Это просто для информации всем, кто планирует юзать. Но штука на самом деле офигенная. Буду пробовать один полный труп А600 реанимировать именно при помощи этой РОМки.
Ну я не думаю, что память от lvd может быть битая :)
Короткие новости , все детали дошли кроме ПЛИС (5шт. заказывал), а плисины где то потерялись после выхода из Китая и почти месяц не трекаются , печально , я то закажу новые но сколько времени потеряно.
ПЛИС-ины , объявились , сегодня забрал.
Китаец прислал со скоростью - 10 нс , не плохо.
Доколупал программатор ,чуть позже нарисую, он и не по оф. схеме и не по схеме из инетов , родил немного от себя , поплясал с бубном в плане софта, эти .jed файлы , мозг немного вскипел , это какие то пережитки стыка веков.
На днях попробую дружить с амигой.
https://b.radikal.ru/b04/1903/97/80c3f8cb15e3t.jpg
Продолжим ,допаял деталек , пришил себе DIAG ROM , в нем есть пункт проверки IDE
https://c.radikal.ru/c17/1903/87/373cefae117bt.jpg
Без платы естественно такая картина -
https://d.radikal.ru/d38/1903/2d/68323941e061t.jpg
А вставив плату , алелуя IDE есть ! Значит в этой части я не накосячил и прошивку скомпилил верно :)
Винт еще не цеплял , кстати подскажите какие первые действия с ним , чем форматить , как ось ставить ?
https://d.radikal.ru/d24/1903/56/35fbc86a695ft.jpg
