Почему сгорит?
У амиги родной бп импульсный.
есть ещё одна непонятка - когда амига таки стартует и ВБ загружается, я пытаюсь управлять курсором при помощи мышки, но вместо адекватного движения получаю какие то хаотичные движения курсора в пределах 1 - 2 пикселя. веду мышку влево, стрелка сделает движение влево на 1 точку, потом назад, потом вверх. и тому подобное. на левую и правую кнопку вроде более или менее реагирует.
Спасибо, было бы хорошо.
в общем, не имея diagrom и всяких осцилографов, смог выявить следующее:
1. включение не стабильное. может показаться кикстарт и даже загрузиться с дискеты, но не надолго.
2. большую часть времени происходит моргание экраном. сначала grey, потом dark grey, потом белый и стоит. может через какое то время в красный уйти, может сразу в красный при запуске. так же при запуске может сразу врубить rsod с кодом ошибки флопика.
3. когда удаётся запустить ВБ, мышь и джой ведут себя так: при попытке перемещения стрелка смещается на 1 пиксель и потом возвращается. при этом на джойстике (у меня сеговский джой или похож просто на него) нажимая, скажем, влево, стрелка движется в другую сторону, но потом всё ровно возвращается назад.
4. питание: у меня мой старый мультиметр показывет для +5в = 4.5, а для +12в = 11.4 (11.5). я у коллегки в цеху попросил его мультиметр. он показывает другие значения: +5в = 4.86, +12в = 11.8 - 12.1. при этом, на транзисторе Q511 мой мультиметр показывает 2.26 - 2.29 вольта, а другой мультиметр показывает 4.7в. какому мультиметру верить пока не понял и не ясно, почему на этом транзисторе такие расхождения. там может импульсы какие то и мультиметры эти импульсы по разному трактуют?
вероятно мой врёт. быть может крона разряжена...
мышь заработала - надо было на адаптере перемычки переставить. джойстик пока тупит как и описал выше. покупал на amigastore. там сказано, что работает на всех амигах.
Получил diagrom 1.1. воткнул, запустил. Первым делам затестил cia. Результат
https://youtu.be/nNLr4CzXM0w
я так понимаю у меня проблемы с 8520 которая cia?
Товарищи, спасайте!!! Получил чипы 8520. Решил начать с замены U7. Фен помер, значит решил выкусывать. В какой то момент повернув плату продолжил выкусывать и с ужасом заметил, что выкусил ножки другой, соседней микрухи U13 - 6570-36, контроллер клавы. ЭТО звиздец!!!! ни у кого нет в заначке чипа в plcc корпусе? йопт чью-то мамашу... вот жеж рукожопый я...
Сейчас после такого подключайся через сериал и через него работай.
Sayman, надо ещё разок прошить, вторая половина ПЗУ такое ощущение что забита F-ками. Такого быть не должно.
amiga 600 восстановлена успешно. итого: заменил все кондёры, заменил 8520 одну штуку и заменил случайно убитую 6570 (за живую замену спасибо Byteman'у!!!).
Господа, может кто помочь? заимел переходник CF - PCMCIA производства Transcend (купил в местном магазине e2e4). Так же имеется карточка CF Transcend UDMA 400x 8Gb. Накатил для опытов CWB на a600. Вставляю CF в адаптер, а адаптер в амигу. тыкаю по иконке CF0 (в папке Storage). результат нулевой. из консоли cf0: говорит, что диск не найден. PrepCard карту показывает. Использовать как диск или память не даёт, говорит, что врайт протектед. на самой карте фат32 (без разделов, как обычная флэшка). CFD в составе CWB версии 1.27. пробовал обновить до 1.33 - результат нулевой. fat95 там тоже стоит (он там комплектный). Это эта карта не подходит или переходник? или в PCMCIA у амиги косяк?
тогда карта
писали что не все подходят - красные Трансценды на 2 гига работают, а зеленые почему-то нет
и т.п.
http://www.amiga-org.ru/forum/viewto...8500e&start=15
вот опыт с зелёной http://www.amiga-org.ru/forum/viewto...07db07b60cfb87
я просто напомню, что у меня CF карта пихается не в IDE, а в PCMCIA. Для IDE есть переходник SD-IDE44, где трудится сд карта (сейчас на 2 гига, но на 8 тоже взлетала). т.е. проблема с CF именно в PCMCIA слоте через адаптер.
Вспомнил, что у меня есть Kingston на 512мб, который ни в какую на А1200 не увиделся... Поменялся с человеком на какой-то ноунейм 512, он заработал влёт... Но то было давно :)
Там скорее какая-то "логическая" несовместимость, ведь PrepCard карту кажет...
Проблема в питании, есть CF работающие от 3.3V а есть от 5V.
