Одна из ошибок, которая чуть было не заставила меня выкинуть z88dk в окно раньше, чем я увидел первый результат, была исправлена четыре дня назад.
оффтоп про z88dk
Скачал последнюю версию - чуда не случилось, исходный неправленый вариант библиотеки picojpeg не переваривает. Зато правленый вариант текущий z88dk делает на 917 байт короче и на 16% быстрее (это вариант без ассемблерных вставок)! Прогресс за 2 года ощутимый, еще бы работу с арифметикой доработали.[свернуть]
Извините, заканчиваю с оффтопом, но авторам компиляторов на заметку - как надо использовать возможности 8085. Один и тот же декодировщик jpeg c Леной, чисто Сишная версия без ассемблерных вставок (z88dk 20230414, sccz80):
8080 (29321 байт) 48 секунд
8085 (26962 байта) 34 секунды
z80 (28952 байта) 40 секунд
Это все с векторовским торможением, но абсолютные цифры не так важны, интересны соотношения.
Вчера ошибся в размере версии 8080, исправил. Дополнение: попробовал вариант с ассемблерными вставками - в отличие от чисто Сишного он почти не ускорился, всего на 0.1 секунды, зато размер меньше на 503 байта. Надо смотреть библиотеки, они наверно оптимизировали арифметику, в первую очередь умножение, а в версии с ассемлерными вставками вся критичная арифметика в них.
В MSX-BASIC имя переменной это два байта. Тип хранится отдельно и по совместительству является размером. По умолчанию A, A%, A$, A() -- разные переменные, потому что имеют разные типы. Если вызвать DEFINTA, A становится эквивалентом A%.
Можно без потерь сделать имена переменных трехбуквенными, если закодировать их в RADIX-50: в те же два байта помещаются 3 буквы и цифры. Подчеркивание не в стандарте RADIX50, но можно использовать вопросик или точку. Преобразования не самые удобные, правда.
В BASIC 2.5 я не залезал глубоко, но по-моему дела обстоят немного иначе -- мне показалось, что признак строковости это старший битик в имени переменной ($00,$41 = A, $80,$41 = A$, $C1,$41 = AA$). Так конечно RADIX50 не вклячишь.
Типы переменных в 2.5 Евгений Филиппов описал в Vector-User 10.
MSX Basic при большом желании можно портануть с ПК8002, но есть неприятные дополнительные требования и ограничения. Из экранных режимов скорее всего получится эмулировать текстовые. Спрайтов не будет. Если с квазом Баркаря, то можно попробовать сделать SCREEN 2. Толку без спрайтов наверно в этом нет. Для любителей расширенной математики с диском есть MBASIC и комания, для магнитофонщиков - Бейсик-Корвет.
Понимаю что я немного не в теме, всё же осмелюсь предложить посмотреть на
MSX Basic Compiler
https://github.com/leonhad/msx-bcc
-- подозреваю, что в нём можно заменить codegen часть + допилить рантайм -- и получить тем самым тот же язык для Вектора.
На мой поверхностный взгляд это близко по сложности к перепиливанию спековского Boriel - готового рантайма для вектора нет и z80.
Уголок любителей истории. Оказалось, что circle в 2.5 и драйверах устройств адаптирован с Ириши. Процедура быстрее корветовской, но довольно громоздкая. У Вектора сравнительно быстрый circle и неторопливая заливка, у Корвета наоборот.
Заливку оптимизировал (отсюда и далее), но отдельно, а в бейсик не встраивал (там места не хватает).
В процитированном фрагменте "У Вектора" надо понимать в контексте сообщения, т.е. "в 2.5 и драйверах устройств".
Эта дэмка нарисовалась в ходе продолжения экспериментов с палитрой.
В данном случае целью было показать что можно сделать на Бейсике на Вектор-06Ц.
Всё что вы видите это использование программируемой палитры Вектора
и написано полностью на Бейсике (без использования машинных кодов).
В целом данный эксперимент удался, хотя первоначальный "сценарий" картинки был поинтересней,
но его не удалось реализовать. Глюк с мельницей (в правом верхнем углу) оставил - мне показалось
это подходящая нотка для дэмки в тему дождя (молния в дали освещает мельницу).
Картинку собирал с помощью PaintNet + конвертор в дату + Pretty 8080 Assembler c новой возможностью сохранять в TAPE (спасибо svofski).
Тестировал на Бейсике 2.71 (спасибо ivagor).
Порядок загрузки.
1. Грузим Бейсик
2. Грузим DINOSINT.cas и запускаем RUN
3. Программа запросит файл - грузим PATHDINO.cas
Добавил ещё две версии дэмки.
Архив DINO2 - прибавил музыку (не свою) и отблеск молнии на "картине".
Архив DINO3 - прибавил музыку (не свою) и отблеск молнии на "картине" + бордюр.
https://www.youtube.com/watch?v=YE8GAIis7HM
Порадовал :D Спасибо!
Здорово! И радует, что хорошо работает в классическом 2.5
Замечательно!
Появилась добавка.... :)
https://zx-pk.ru/threads/30566-bejsi...=1#post1177002
metamorpho, с музыкой лучше (в DINO3 на мой вкус перебор спецэффекта).
А я довел бейсик до исчерпания свободного места, осталось байт 20. Главная фишка 2.72 - более быстрый PAINT, в котором налево строку закрашивает пиксельно-байтово. Ситуация примерно как с триммером, когда побрил половину лица и сел аккумулятор, направо осталась пиксельная заливка. Тем не менее в 2.72 PAINT в среднем на 36% быстрее чем в 2.5, это заметно. Дальше уже придется или оставить как есть или начать убирать ненужные элементы бейсика.
Добавлю, что прогон Рекламы в 2.72 быстрее чем в пзушном бейсике 6128 и бейсике 2.60ВМ1.
Upd 22.04.2023: Резко разогнал PAINT, теперь он почти в шесть с половиной раз быстрее 2.5.
Остальные минусы и плюсы:
1. Убрал быстрый набор по УС+СС.
2. CIRLCE медленнее 2.72 на 0.2-0.5% (но быстрее 2.5 примерно на 9.5%).
3. В 2.72 заметил ошибку PAINT, которая могла проявляться при заполнении экрана с заворотом за край, поэтому 2.72 убрал, в 2.80 ошибка исправлена.
4. За счет пунктов 1 и 2 в упакованном виде бейсик стал на 226 байт короче.
Клёвый эксперимент! Отдельное спасибо за музычку и видео!
Еще пара слов про paint в 2.72. Из-за особенностей процедуры в основном используется заливка налево и перевод правой заливки на байты, как оказалось, дает очень маленькую прибавку скорости. На вопрос - "а почему тогда скорость намного меньше чем у процедур в ветке Программирование на ассемблере?" ответ такой - в paint для определения цвета используется пусть и разогнанная, но пиксельная процедура определения цвета, а в самых быстрых paintах - байтовое определение цвета. То, что в 20 оставшихся в 2.72 байт не влезает правая байтовая заливка - не критично, но, к сожалению, в 20 байт не влезут и процедуры байтового определения цвета.
В саге про paint не хватало оценки влияния байтовых проверок цвета на скорость. В качестве теста простая программка
1 CLS
2 COLOR15
3 CIRCLE128,128,127
4 PAINT128,128,10,15
5 STOP[свернуть]
Время выполнения от RUN до STOP:
1) 2.5 - 29.3 секунды
2) 2.72 - 18.7 секунды
3) 1 из 5 - 14.4 секунды
4) 2 из 5 - 12 секунд
5) 3 из 5 - 9.6 секунды
Под номерами 3-5 это 2.72 с удаленным быстрым набором по УС+СС и разогнанным (не до упора) paint. Не до упора, т.к. опять закончилось свободное место. Там 5 веток, в которых стоит использовать байтовые проверки, а мне хватило места на 3 из 5. Очевидный вывод, что довольно быстрый paint в векторовском бейсике возможен, было бы где его разместить.
Upd 22.04.2023: Расчистил место и довставлял байтовые проверки:
6) 4 из 5 - 7.1 секунды
7) 2.80 (5 из 5) - 4.5 секунды
Это не абсолютный рекорд для вектора, процедуры из Программирования на ассемблере быстрее. В бейсике компромисс для сокращения размера и совместимости - внутри процедуры используются координаты, а в самых быстрых вариантах полный переход на адреса+маски. Но такой переход кроме увеличения размера процедуры требует еще и больше стека, пришлось отказаться.
Да, сохранился. "Новый" по УС+СС - 335 байт, "старый" по АР2 - 79 байт. Есть еще резервы - таблицу синусов для дуг (256 байт) в CIRCLE можно сократить вдвое, а промежуточные значения вычислять линейной интерполяцией. Дальше сложнее. Можно убрать принтерные процедуры, выигрыш не оценивал. Ну и есть две таблицы по 256 байт для вычисления адресов и масок точек. Их в крайнем случае можно сократить (в basic48k сократил таблицу масок до 8 байт), но это приведет к замедлению графики. Вопрос в приоритетах, что важно, а что не очень.
По поводу быстрых наборов: активно пользовался и тем, и другим, но чаще через УС+СС, и заметил ещё с версии 2.50, что команды там выводятся немного по-разному, например по УС+СС+<запятая> выводит CLOAD с пробелом и кавычками в конце, а по АР2,[ -- без кавычек и пробела. Может если как-то объединить оба этих набора, то это немного сократит код?
"Классический" быстрый набор (АР2+), унаследованный от РКшного бейсика, выдает операторы и функции из таблицы токенизатора. А "новый" (УС+СС) пользуется собственной отдельной таблицей, куда в принципе можно ввести что угодно. В примере с cload его можно убрать из УС+СС, но не из АР2 (если запретить выдачу cload в АР2, то это не сократит, а увеличит соответствующую процедуру). Оба быстрых набора сегодня лично мне кажутся не очень нужными, особенно учитывая наличие современных утилит конверсии txt<->bas/cas, но я догадываюсь, что не все со мной согласны, поэтому в 2.55-2.72 я их не трогал. Если уж убирать, то ради какой-нибудь очень нужной штуки.
Есть идея усовершенствовать ANTIGRAV - ускорить человечика и взлёт ракеты, а также уровень при загрузке не рисовать постепенно, а быстро загрузить через BLOAD.
1. Вывод человечика идёт через POKE. По совету ivagor-а я уже заменил десятичные данные на шестнадцатеричные - немного ускорения уже есть.
И осталась идея в команде POKE отключить проверку адреса куда заносятся данные - это будет ещё + в ускорение.
Как можно это реализовать через ассемблерный код вставленый в тело моей программы (подобно тому как вставлен альтернативный опрос клавиатуры) ?
2. Ускорить вывод ракеты - он происходить через PUT. ivagor написал что PUT можно ускорить при ширине фрагмента кратной 8 точек.
Если нежелательно изменить это в Бейсике (для сохранения совместимости), то можно ли это реализовать через ассемблерный код вставленый в тело моей программы,
чтобы это было особенностью только моей программы, а не изменения Бейсика (это для сохранения совместимости) ?
Также есть проблема что PUT неправильно выводит данные, если при аппаратном скроллинге есть переход через границу адреса FF на 00 (в столбике).
Можно ли как-то это устранить ?
3. Загрузка уровня через BLOAD - можно реализовать уже сейчас без видоизменения Бейсика.
Таким образом можно сделать несколько различных уровней.
И так можно очень сильно сэкономить памяти т.к. всё что рисовалось через операторы Бейсика,
будет уже нарисовано и в готовом виде загружено в экранную-память (8000-FFFF).
При этом графика уровня уже может быть более разнообразной т.к. она не занимает память, а грузится сразу на своё место.
А ещё можно данные уровня тоже грузить через BLOAD (заодно с картинкой уровня) например с 7F00-FFFF.
Таким образом нет необходимости хранить все уровни в коде программы - это тоже сэкономит память.
Это очень-очень маленькое ускорение, могу гарантировать, что заметно не будет.
Да, это сравнительно простой вариант. В сложном, если очень заморочиться, можно сделать быстрый PUT с любыми размерами, но при некоторых неудобных значениях ширины придется сочетать байтовый и пиксельный вывод. На руку играет ошибка в описании бейсика, где приведена формула размера массива для GET, дающая во многих случаях завышенные значения. Возможно это для компенсации неаккуратного get, который иногда использует лишние байты. Проблема с быстрыми GET и PUT в том, что если не убрать все "лишнее" из бейсика, то они не поместятся. Вариант с кратностью 8 точкам проще, но менее интересен, т.к. во многих игрушках ширина фрагментов не подходит и они не ускорятся.
Можно переделать обрезание на заворот, но это создает потенциальную несовместимость с имеющимися программами, вдруг есть игрушки, которые используют эту фичу.
Лучше использовать ассемблерную процедуру.
Обращу внимание, что загрузка 32 килобайт в формате монитора на стандартной скорости - это в районе 200 секунд. Сейчас в ANTIGRAV от RUN до завершения построения уровня проходит 164 (2.5) или 134 (2.71-2.72) секунды. Но экономия памяти для программы на бейсике при использовании bload несомненная.
Заменил 2.72 на 2.80. Дополнил результаты тестирования PAINT.
Комбинации по АР2 перечислены в конце документации Векторовского бейсика, тут проблем нет, просто по УС+СС легче запоминаются, например, УС+СС+R == RUN, УС+СС+L == LIST и т.п., я их до сих пор помню. :)
Хотя, если это только мне нужно -- забейте, пусть лучше будет paint быстрее.
Чисто теоретически есть вариант с залезанием бейсика в кваз Баркаря. Если ориентироваться на сохранение скорости графики, то оставляем экран все время включенным, а в область E000-FFFF кваза выносим что-то некритичное для быстродействия или редкое (например быстрый набор, принтер, возможно высшую математику) и щелкаем страницей по мере необходимости. Ограничение - программе нельзя делать HIMEM выше E000, скорее всего таких программ (по крайней мере распространенных) и не было. Но это уже принципиальный шаг от голого вектора к использованию кваза, всерьез на эту тему не думал.
У меня ложные воспоминания, что вроде я видел краткое описание дискового бейсика для РДС. Найти не могу, кто-нибудь помнит такое описание? Возможно я залезал внутрь, но базы иды тоже нет, максимум смотрел в отладчике.
А разве был такой?
Вот тут ничего похожего нет? https://github.com/Vitaly-Vyunov/vector
basic25d.com 17792 байта. Руководства пользователя и программиста я смотрел, про бейсик там не заметил. Отстутствие описания в данном случае не проблема, но придется потратить дополнительное время.
Память была не ложной, нашел описание.
Глянул дисковый бейсик Виталия Вьюнова для РДС. Он получен патчением оригинального 2.5, что позволяет сравнительно просто вычленить изменения для работы с диском в РДС. На этом пока отложил в сторону, т.к. сильной потребности в дисковых "новых" бейсиках нет и мне эта тема кажется скучной. Еще отмечу, что basic25d несовместим с z80, как и многие его собратья. С 8085 тоже несовместим, но на 6128 не работала РДС в связи с отсутствием сигнала СТЕК и квазидиска.
Для удовольствия в очередной раз покопался в математике. Крупные оптимизации сделаны ранее, но удалось чуть-чуть ускорить и при этом немного сократить.
Для смотревших дизассемблер альтаирского бейсика не будет новостью, что мантисса - 3 байта, но в части вычислений добавляют 4й младший байт, который потом используется для округления. В принципе можно операции с этими "лишними" байтами поудалять и округления убрать, для игрушек скорее всего точности хватило бы. Но на такую несовместимость у меня рука не поднимается, это надо было в конце 80х - начале 90х делать альтернативный заточенный под игрушки бейсик.
Может быть можно каким-нибудь странным образом сделать поддержку цвета в Бейсике-Корвет?
Сугубо теоретические капитанские варианты:
1. Без кваза - 4 цвета с разрешением 256x256.
2. С квазом Баркаря (или для 6128) - 4 цвета с разрешением 512x256 или 16 цветов 256x256.
Основная проблема в том, что малой кровью это может сделать тот, у кого уже есть дизассемблер корветовского бейсика (у меня нет). Его можно дизассемблировать, есть забугорная книжка (где-то здесь я приводил ссылку) с дизассмом примерного прототипа, но это надо захотеть.
Эх, все непросто. Когда-нибудь я дозрею испечь свой Бейсик.
Будет очень здорово, если дозреешь.
