Нет смісла, не проверенная схема, по цене то на, то и війдет. Завтра послезавтра будут детали будем делать расширение на 128
Можно на этой планке сделать 128Кб, например по схеме с Схематека.ру. А после, если захочется, ещë расширить.
Что дает привязка к черному на Ленинград?
Поиск и интернет: *изобретён*
https://zx-pk.ru/threads/20667-lenin...razheniem.html
ну я так и подумал, вот у меня например если я подключаю по ЧБ видео без РГБ, то надпись серая, а не супер черная, а если по РГБ, то полній порядок и изображение идеал.
хотя такая ситуация не на всех телеках, например на моем SONY идеал везде и даже, а вот на panasonic почему-то не совсем черная, а сероватая.
Детали приехали, буду завтра начинать собирать на макетке сборку на 128К
Доработка идет полнім ходом, многое уже сделано, как закончу или появиться вопрос, сразу напишу
Вопрос. На схеме доработки расширения на 128к
1. Где находиться порт 7FFDh
Если вы интересуетесь переключателем половинок памяти, то за это отвечать будет микросхема ТМ2. Делайте как указано на схеме всё, схема точно рабочая я лично себе ее собирал , но по итогу прийдется пожертвовать одной половинкой памяти, в конце будет 128кб, это как раз тот нюанс про который я говорил. Но там как захотите, можно будет переключатель поставить, чтоб было 128кб или 256кб.
Схему я спаял осталось провода подключить к спектруму.
https://ibb.co/WF0Yzcp
https://ibb.co/j40PjC3
https://ibb.co/0G5VLhS
https://ibb.co/3dWsL8G
Вопрос по схеме,
єту часть нужно делать? У меня стоит 555 серия везде
https://ibb.co/R3Z1VbP
Микрухи памяти поставил немецкие Simens
FSound, Куда нужно подключать WR 1FFD 15 нога DD1
Чет не пойму, если смотреть на фото вашей платы https://ibb.co/WF0Yzcp, вы DD2 на макетке поставили, так и надо.
Я ее располагал на той же отдельной макетке, мне вторые этажи тулить некуда, нет пространства. Вот вид как у меня получилось:
https://i.ibb.co/C9d9Bj0/2024-02-06-20-48-42-966.jpg https://i.ibb.co/vJ2BGYj/2024-02-06-20-48-42-591.jpg
128 не стартанула память у меня не знаю в чем біла проблема. Решил снять, мне не очень понравилась идея с єтой шапкой проводов.
Будет в оригинале 48
Всем спасибо за крутой опіт.
Решил собрать другой, спек уже на 128 и скорее всего Пентагон
Еще прикольную приблуду себе заказал murmulator pcb v.33rpi23
Все таки я решил сделать расширение на 128
Но сделаю немного умнее, хочу заказать тонкий мгтф
В общем как обічно буду докладівать сюда
Есть еще одна проблема, я нашел ошибки уже почему у меня не работала доработка, но я спалил процессор єтими ошибками :v2_dizzy_step:
Да может не спалил, это не так просто.Цитата:
Тогда будем ремонтировать.
Сейчас вот такое изображение, Бордюр серый, а квадрат белый. Это с процессором и памятью без ПЗУ, а если снять процессор, то ничего не меняется. Начинаю мерить сигналы.
Фото
https://ibb.co/Q6qnS6m
Что должно показывать без процессора?
Без процессора бордюр полностью черный и нет муара
без процессора, памяти и пзу бордюр черный квадрат белый и есть муар
Проверь всë, что перерезал. Вернул ли, как было?
Если все правильно помню, то:
1) CPU+ОЗУ+ПЗУ - нормальная работа компа внизу строчка приветствия (1982 Sinclair Research Ltd)
2) CPU+ОЗУ без ПЗУ - матрас.
3) CPU без ОЗУ и без ПЗУ - черно-белые прямоугольники в шахматном порядке.
4) Без CPU, без ОЗУ и без ПЗУ просто белое поле paper, бордер при этом темный.
Судя по тому что вы видите, похоже что проц мертв. Осциллографом померяйте, что на 6й ноге проца (это меряйте без ПЗУ, но с ОЗУ, короче в режиме матраса).
D17-13й вывод например.
По осциллографу там ничего нет какой то минималистичный мусор, а должно быть 3,5 Mhz померил сигналы на
H0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
Все четко как на картинке здесь http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Еще меня смущает ТМ9 почему то на ней нет сигналов, или какой то мусор
ничего не приходит, хотя дорожка звониться я ее восстановил
Снял видео сигналов d1 d2 d11 и кварц
https://youtu.be/H2IoM2gWH9Y?si=3dl9n9XJa5LEunXJ
Всë нормально, она на земле.Цитата:
После замені ТМ2 появился четкий и идеальній матрас
https://ibb.co/DM31T3b
Но есть проблема тестовая ПЗУ, а так же обічная не стартует
Я подозреваю, что память битая ибо я ее перемешал случайно
Так поставьте на место РУ5е которые точно рабочие были. Память съемная, на панельках? Перемычку с первых ног убрали?
Странно как-то если есть матрас еще и правильный, Тестовое ПЗУ уж точно должно стартовать...
Проверьте внимательно все ли вы вернули в исходное положение после неудачного расширения до 128кб. DD16, DD15 и т.д.
Как бы там ни было тестовое ПЗУ должно запуститься даже если есть нерабочая микросхема памяти. Проверьте все разрывы которые вы делали при расширении до 128кб, верните все как было на 48й версии и пробуйте запустить тестовое ПЗУ, как вариант местами микросхемы памяти менять между запусками.
При вставке пзу вот такая картинка
https://youtube.com/shorts/-OuFELoos...eEtwWb_JoAzWvh
Ох чуйка у меня, что еще и проц сдох :(
