Я говорил что по схемотехнике похоже на это http://www.spetsialist-mx.ru/index23.html
Нет, это заблуждение. Подключение входов цвета, как я понял сделано через ИР83 к шине данных, т.е. небольшая эмуляция порта С ВВ55. oracleua, в первую очередь посмотри куда подключены входы/выходы РУ6, а именно выводы 2 и 14 РУ6. Если это сделано как-то не так, то данный клон по цвету будет не совместим со Специалистом, т.е. цветной картинки от стандартных программ мы не увидим.
Печально. Объясню почему.
Для стандартного Специалиста нужно только три РУ6 для цвета с поддержкой 8 цветов. 8 РУ6 - это вариант для Специалиста_МХ с поддержкой 16 цветов. Напомню, что оба Специалиста друг с другом программно не совместимы по мепингу памяти, выборке устройств таких как ВВ55, ПЗУ, ОЗУ и периферия (в МХ - таймер, контроллер дисковода, контроллер цвета, переключение страниц RAM/ROM-дисков). в МХ кроме основной памяти 48 кБайт (8 РУ5) нужно ещё как минимум 8 РУ5 для работы RAM-диска. Это не считая ОЗУ цвета. Судите сами.
Доброго дня!
Ребята! Есть такая весчь как "Темп". У него питание какое? 5В? 12В? Там унутри преобразователь для -5В и 12В, а вот основное питание неизвестно! Знает ктонибудь?
Для любого компьютера на микропроцессоре К580ВМ80 необходимо три питания: +5, -5 и +12 вольт. В Специалисте Экспресс, например преобразователь +12 -> -5 сделан прямо на плате. См. схему на элементе D20.1 и обвязке. Может что-нибудь подобное. Нужно просмотреть куда идёт провод от вывода 11 микропроцессора.
Всем привет.Попробовал подключить вторую линейку памяти (ру5) на Специалисте собранном на плате(МК 4.1988).Сначала переключал сигналом CAS линейки,переключение было с глюками(на экранах появлялись помехи с потерей информации).Потом поставил два элемента ЛИ1 выходы подключил к линейкам памяти,а сигнал CAS переключал тумблером.Ситуация изменилась к лучшему,но сбои иногда повторяются.Подскажите.что нужно сделать и как устранить проблему.Я думаю это "дребезг" контактов при переключении или что -то другое ...
На фото не видно блокировочных конденсаторов,они припаяны с обратной стороны непосредственно к выводам 8,16 м/с ру5 https://yadi.sk/i/ndHyfpyafXL3r
Вторую линейку? А зачем? Напомню, что объём ОЗУ должен быть 48 кБайт. На фото присутствует Специалист собранный по схеме Волкова, журнальный вариант. Но он собран на трёх линейках РУ3.
Две линейки присутствуют в минимальной конфигурации в Специалисте_МХ, где ими управляет селектор адресов. Были упоминания по подключению нескольких линеек РУ5 в описании Специалиста М, но как это реализовали или не реализовали мне неизвестно.
Добрый день.В журнале МК 2.91 стр.26 написано следующее:Достаточно включить параллельно имеющейся ОЗУ еще 8 м/с памяти,коммутируя программно или аппаратно сигнал CAS.Объем ОЗУ ПК возрастет на 48 Кбайт и составит 96 Кбайт.
Я хотел попробовать это сделать,но не знаю как.Можно в мониторе сделать директиву для переключения страниц,вместо редко используемой,так как нет свободного места,но я не программист.
Всем добрый день,кто хочет посмотреть "Специалистов"живьём,вот ссылка: https://yadi.sk/d/KEmtTEhqhtM7W
Байкал, а как ты подключал "Селектор адресов" к основной плате, по предложенной схеме?
В смысле? Отсутствует сигнал PZU на VT1/VT2?
Скорее просто не задействован. Питание ПЗУ постоянно подключено к БП, мощность которого достаточна.
PS Между прочим, ЕМНИП, в Радио была схема ROM диска для РКшки (или даже Ориона), через ВВ55 и там тоже было прилично РФок и питание у них тоже было динамическое. Всех подробностей не помню, но на кружке собиралось для Специалиста (игровой ROM диск). Но там это оправдано: МРН32 имел ограниченное количество контактов чтобы протягивать мощное питалово ну и стабилизаторы 5В были не особо мощные вроде. Хотя я не знаю, сейчас реально проще поставить 512КБ плеш и не морщить попу. Я, кстати, такой диск лет 8 назад задарил в кружок обратно. Фотки готового девайса не осталось, только дорожки:
http://savepic.su/5837139.png
http://savepic.su/5847379.png
Справа DIP переключатель. 8 страниц по 64К.
Отпочковал в отдельную тему рассуждения о 8085.
Посмотрите на запуск клона Специалиста Пионера, видео от Vinxru. Данный компьютер не совместим со Специалистом по раскладке клавиатуры. Позже выложу на сайт отсканированную документацию на Пионер.
Кому интересно, нарыл рабочий спец УЦА
вот фотки
https://yadi.sk/d/Q2tqD2FfimZWh
в общем рано я обрадовался, спец оказался не рабочим
две РУ5 дохлые, ЛН1 дохлая, РФки потерлись от времени и панельки с ужасным контактом
прошил РФки, заменил ЛН1 и РУ5 на 4164 , выбросил панельки из под ОЗУ и Проца и на всякий случай пролил все переходы оловом
на этом этапе все завелось
нужно теперь собрать SD от Vinxru и можно проверять дальше
если будет вдохновение постараюсь срисовать схему с платы и отресторить монтажку
Переместил и ответил на соответствующее сообщение tank-uk.
все ок
все заработало
выброшу оставшиеся панельки
только под ПЗУ нормальные запаяю и займусь цветом и таймером
Таймер же в МХ. Тут в теме пишем про SD контроллер. Добро пожаловать в соседние соответствующие темы.
Ещё в SP580 таймер есть. Правда не понял в каких программах он используется. :)
В переделанной схеме.
Отресторил монтажку УЦА
в формате Sprint-Layout 6 https://yadi.sk/d/yOboNCR_jCwkB
и в формате JPG https://yadi.sk/i/ngSpUSc2jCwtj
схему начал срисовывать, но сложность в придумывании названий связей
fifan, что-то не вижу я там использования таймера. Там какие-то бейсик программы. Проверять не стал, просто мельком просмотрел на код и не нашел.
В папке Schemes схемы, я их и раньше видел. ВИ53 подключается, но программ, которые его используют, я не нашел...
Ну система то его инициализирует хоть?
Если верить описанию, то в таблице на стр. 13 SP580 работал с таймером.
Я видел несколько программ где-то. Можно поискать здесь (низ таблицы).
Может кто собирал специалист експресс, осталась схема с исправленными ошибками или рабочие записи, есть желание собрать на макетке. Начинаю почти с нуля и двумя рт2
Схема исправленная (хотя что там не верное по сравнению с оригиналом не знаю) здесь. РТ2 ведь не прошиваемые многократно, необходимо поставить панельку, хотя бы одну и зашить в РФ2/5 тест Рюмика.
подскажите есть учительская анаконда и есть ученические клавиатуры с монитором как это все в одну кучу соединялось . неуж то 10 клавиатур с монитором подключалось к одному специалистику?
Нет конечно. Просто Специалист без плюшек вполне помещается и в клавиатуру.
кто нибудь хоть фотку ученической анаконды скинет?
фух. разобрался. для общего развития скину фотки попозже
Фотки есть у fifan-а на сайте (в конце страницы).
Да но там только учительская ученическая имеет совсем другой вид. Точнее плата та же но место расположение ее хахаха. Извращенцы горе конструкторы. Выставлю фотки посмеетесь.
Ждём-с.
